Optimisation flux d'air & température - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2013 à 12:37:05
ton ventilo en extraction dans le fond (sur le dessous et l'alim par la même occasion), ce n'est pas optimum à mon avis. Il faudrait qu'il souffle sur la carte graphique pour que ça soit mieux
(là il prend l'air chaud et le met dehors et au dessus y a la CG qui aspire l'air dans l'autre sens).
En général, en bas, porte latérale et en facade avant : aspi
Sur le dessus et à l'arrière : extraction
Pour le bruit, surement le fan 1 et surtout les gpu fan qui tournent vraiment très vite
Mais bon, en CF, c'est un peu le risque à prendre : bruit/consommation/chauffe.
La CG du dessus doit bien pouvoir se régler un peu non ? Parce qu'en idle, elle n'est "qu'à" 49°C, mais elle tourne à 5000rpm
+1 pour le rangement de câble qui gêne l'arrivée d'air frais à l'avant vers tes CG
(et peut-être un ventilo en aspi sur le dessus).
Marsh Posté le 07-08-2013 à 12:38:05
Tu peux déjà mettre l'alim avec son ventilo vers le bas. Et faire de ton ventilo du bas de boitier un point d'admission...L'air chaud monte.
Ensuite, un effort de cable management pour fluidifier le flux d'air, et surtout, le ventirad intel, reconnu pour ne pas être un modèle de silence.
Marsh Posté le 07-08-2013 à 12:38:57
En plus des explications de matcar², je dirais aussi que ton cable managment pue la moule (dsl si j'm'exprime aussi merdiquement
Et tu peux éventuellement rajouter un ventilo sur le dessus, en extraction
+1 pour l'alim dans l'autre sens, je voulais en parler, mais j'ai zapé ^^
Marsh Posté le 07-08-2013 à 13:13:29
Merci les amis !
Je fais ça et je reviens vers vous ensuite !
A toute !
Marsh Posté le 07-08-2013 à 15:00:16
Alors !
J'ai inversé l'Alim, et le ventilo du bas. L'air est envoyé vers le boitier maintenant.
J'ai également essayé de mieux ranger mes câbles pour améliorer le flux d'air. Et c'est pas facile !
Je vous ai fais quelques photos :
(Le ventilo du bas n'étais pas encore posé)
Et voici les nouveaux chiffres :
En utilisation normale (Firefox & Steam ouverts en fond) :
Maintenant en jeux (Battlefield 3) & Firefox :
Qu'en pensez vous ?
Je compte acheter un ventilo 140mm pour le haut du boitier en aspiration, pour expulser c'est bien ça ?
Marsh Posté le 07-08-2013 à 15:16:35
Pour les cables, il y a encore une amélioration à faire il me semble, car ton boitier possède un espace derrière la carte mère pour y caler les cables en plus. Il y a des passes cables, il faut bien réfléchir à où va tel et tel cable pour les placer au mieux.
Sinon, le ventilo qui était avant en bas tu le mets en haut, ce sera sans doute mieux.
Marsh Posté le 07-08-2013 à 15:27:55
| artouillassse a écrit : Pour les cables, il y a encore une amélioration à faire il me semble, car ton boitier possède un espace derrière la carte mère pour y caler les cables en plus. Il y a des passes cables, il faut bien réfléchir à où va tel et tel cable pour les placer au mieux. |
Impossible je n'ai pas encore de 140x140 ! Je n'ai que des 120 et c'est un emplacement pour 140. Je vais en acheter un.
Pour le rangement des câbles, j'ai fais passé un max de fils par derrière déjà :
Le plus embêtant étant les 2x-2x6Pins pour les 2 Cartes Graphiques. Ça prend une place monstre !
Marsh Posté le 07-08-2013 à 15:30:05
On voit quand même pas mal l'intérêt des alim modulaire dans ce cas
C'est clair que les alim CG sont les plus chiantes à manager.
Marsh Posté le 07-08-2013 à 16:35:43
C'est une alimentation donc tout ou partie des cables sont déconnectables du bloc.
Marsh Posté le 07-08-2013 à 16:47:40
C'est interessant en effet !
Je me tâte à passer une petite commande.
Que pensez vous de ça :
Ventilateur 140x140mm Arctic F14
Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2
Marsh Posté le 07-08-2013 à 18:05:27
D'après les rares tests qu'on trouve, ce ventirad a l'air assez pourri.
Marsh Posté le 07-08-2013 à 18:45:16
Les UP de 50 minutes quoi... facebook, ce n'est pas ici.
Et +1 Kingus. Un CM Hyper 212, c'est bien et pas cher.
Marsh Posté le 07-08-2013 à 18:50:58
J'ai un OC à 4Ghz environ sur un I5 750 refroidi par ça
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 55466.html
Température correcte... beau potentiel pour 20€
Marsh Posté le 07-08-2013 à 19:15:53
Désolé pour le Up de 50minutes, je partait a Cybertek voir leur stock, c'etait pour un avis avant de faire quoi que ce soit.
Mais heureusement je l'ai pas pris. Merci de vos avis et conseils !
Marsh Posté le 07-08-2013 à 19:30:57
C'est toujours le méga-boxon, tes cables. Tu as trois entrées d'air et les cables en plein milieu qui chauffent. Avec un boitier comme ça, tu peux ranger mieux.
Marsh Posté le 07-08-2013 à 19:44:59
Je vais mieux ranger, mais j’avoue que c'est pas facile.
Peur qu'un fil brule si en contact avec un composant, peur de la limite de torsion des fils, ...
Marsh Posté le 07-08-2013 à 20:48:47
Tu peux y aller...
Marsh Posté le 07-08-2013 à 22:14:40
Essaie de faire passer TOUS les câbles de l'alim par derrière avant de faire ressortir uniquement ceux dont tu as besoin (par l'entrée la plus proche bien sûr
Tape cable management SLI / crossfire sur google pour voir des photos ^^
Sinon tes ventilos tournent déjà moins vites non ? (y a plus de gpu fan à 5000rpm en tout cas).
Marsh Posté le 08-08-2013 à 09:40:35
L'overclocking je ne maitrise pas du tout.
A vrai dire je comprend ce que c'est, mais je ne connais pas les résultats.
C'est intéressant ? Dangereux ?
Marsh Posté le 08-08-2013 à 10:38:53
J'ai fais encore du rangement dans le boitier, c'est pas flagrant comme font certains sur le net (Les pros...) mais tous les câbles sont passés par le coté, et ressortent uniquement pour le branchement.
Exit le reste !
Marsh Posté le 08-08-2013 à 11:00:32
A terme je vais acheter un 140x140 pour le haut en extraction, et un Ventirad efficace pour le proc.
Marsh Posté le 08-08-2013 à 11:02:33
Ce sera bien pour le silence, et pour la circulation de l'air.
Marsh Posté le 08-08-2013 à 11:42:52
Voila un cable management correct. Tu mettras ta RAM sur les deux slots bleus pour être en dual channel.
Marsh Posté le 08-08-2013 à 11:50:59
Impec', c'est bien mieux pour la circulation de l'air maintenant.
Comme le dit alein, il y a effectivement un petit souci de positionnement des barrettes de RAM, là ça fonctionne mais c'est pas optimal.
Marsh Posté le 08-08-2013 à 14:13:47
J'ai beau avoir du matos correct, je ne savais pas pour la Ram !
Vous pouvez m'expliquer la différence ?
Marsh Posté le 08-08-2013 à 14:15:03
Tu chercheras "RAM dual channel" sur google.
Marsh Posté le 08-08-2013 à 14:44:44
Ok super j'ai trouvé.
Mais problème. Je viens de mettre la seconde dans le slot bleu, et au démarrage, écran noir.
Ensuite l'ordi coupais tout seul... ![]()
Marsh Posté le 08-08-2013 à 17:17:12
Etrange...Tu as fait un clear CMOS ?
Marsh Posté le 08-08-2013 à 19:02:32
Après avoir mis les barrettes en dual channel. Le clear CMOS remet le BIOS à zéro pour éviter les problèmes.
Marsh Posté le 09-08-2013 à 10:44:01
Impossible Alein.
Lorsque je met les deux barrettes en emplacement bleu, au démarrage, l’écran reste noir. La carte graphique n'affiche rien.
Donc impossible d’accéder au Bios, et de faire un Clear Cmos. ![]()
Marsh Posté le 09-08-2013 à 10:52:49
Pour faire un clear CMOS tu dois enlever la pile de la carte mère une 30aine de secondes PC débranché du secteur.
Marsh Posté le 09-08-2013 à 11:08:02
| apocalyptica33 a écrit : C'est sans risque ça.. ? ^^ |
Aucun, ça remettra juste la carte mère par défaut (réinitialisation des réglages).
Marsh Posté le 07-08-2013 à 12:32:51
Bonjour !
Je crée ce sujet afin de récolter le maximum d'avis concernant l'optimisation de la ventilation de ma tour. Et celle d'autres personnes, n'hésitez pas !
Premièrement, voici ma config :
- Boitier NZXT H2 Blanc
- Alimentation Corsair Tx750w
- Carte-Mère Gigabyte GA-P55-USB3
- Intel Core i7 870 Cadencé à 2.93 GHz
- 2 x 2 Go DDR3
- 2 x HD5870 Ati en Crossfire
- 3 Disque Dur (1 Sata III 1T (Système) + 2 Sata II 1T & 500Gb)
- Windows 7 Edition Intégrale 64Bits
Voici un schéma de ma configuration actuelle de ventilation :
Ensuite j'ai utilisé SpeedFan (Je ne sais pas si il est meilleur que d'autre, je ne connais que lui) et voici mes chiffres, en utilisation normale (Firefox & Steam ouverts en fond) :
Maintenant en jeux (Battlefield 3) & firefox :
Cela vous parle t'il ?
Je trouve mon ordinateur vraiment bruyant même sur le bureau sans activités.
Je pense qu'il s'agit du ventilateur de la GC "principale" qui mouline H/24.
Je sais qu'avec deux carte graphique, je ne peu pas faire de miracle, mais si vous avez des remarques afin d'optimiser tout ça, je prend !
Merci !
