Optimisation flux d'air - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2012 à 10:25:45
quel est le composant qui chauffe à 83°C ?
si c'est la carte vidéo, ce n'est pas grave pour une GTX560Ti Evga...
si c'est le processeur, ton montage de ventirad doit être mauvais.
ton schéma de circulation de l'air est bon.
Marsh Posté le 06-11-2012 à 10:48:39
Effectivement, je me rends compte que ce n'était pas très clair.
C'est bien la carte graphique qui monte à 83° en charge (30-35° au repos). Avec les ventilos d'origine, je montais à 90°.
Le processeur lui tourne entre 37-40 en idle jusqu'à 60-65° en charge.
Alein, d'après toi c'est quoi la limite de température acceptable pour ce genre de carte graphique ?
Marsh Posté le 06-11-2012 à 11:31:25
je dirais un petit peu moins que les 100 ° , mais ce n'est pas de l'eau non plus. Les cg encaisse plus les proc en temp
Marsh Posté le 06-11-2012 à 11:36:43
tant que tu restes sous les 90°C, pas de crainte à avoir.
@ jean-pierre : en fait, pas vraiment, un intel core i5 se met en sécurité à 95°c, avec le throttle, puis la coupure des core, et enfin l'extinction du PC en dernier recours.
Marsh Posté le 06-11-2012 à 11:46:15
ssebdwa parlat de 90 à 93 ° pour la cg, pas le proc. Apres c'est vrai que les proc ont une securite thermique qui coupe quand c'est trop haut
Marsh Posté le 06-11-2012 à 11:50:05
j'avais compris. je précisais simplement qu'un processeur aussi peut monter très haut en température, au moins autant qu'une carte vidéo...
mon evga 560ti montait parfois à 85 sans jamais montrer de faiblesse.
Marsh Posté le 06-11-2012 à 12:06:30
Perso j'ai monté mes 5 ventilos et mon ventirad (CM Hyper 612 S) dans mon boitier (Fractal design Define R3) de la même façon que sur ton image. Ils sont régulés par rhéobus en fonction de la température de certains composants, et après pas mal de test c'est la configuration qui semble donner le meilleur refroidissement. J'ai à peu près les mêmes temp. que toi au niveau du CPU, et la CG ne dépasse que très rarement 80°C mais c'est une ASUS HD7970 DirectCU assez performante niveau refroidissement, bien que très massive.
Perso je ne vois rien d'alarmant concernant les temp. que tu donnes. Un ventilo latéral donnerait surement une amélioration, mais il est souvent difficile d'en placer un en même temps qu'un gros ventirad... Sinon peut-être monter à fond le ventilo du bas (le CM qui souffle vers le haut), voire le remplacer par un plus gros (si tu as la place), mais le gain sera probablement minime (genre 2 ou 3 °C au mieux...)
Marsh Posté le 06-11-2012 à 12:06:53
Merci pour vos réponses. Ma carte ne montre pas non plus de faiblesses dans le sens où je n'ai pas d'artefacts et companie, mais je trouve ça assez haut quand même.
Toujours est il que quand je bascule sur le bureau, la température descend immédiatement de 5 à 10°. Ce ne doit pas être du 83° permanent, mais des pointes.
Je pense que le ventilo du bas joue un rôle non négligeable, même si son positionnement n'est pas directement sous la carte, car j'ai perdu quelques degrés en le placant ici alors qu'il souffle assez faiblement.
Marsh Posté le 06-11-2012 à 12:13:42
c'est haut mais pas du tout préoccupant. sois rassuré.
Marsh Posté le 06-11-2012 à 13:39:53
Ok, je vais pas insister plus sur le flux d'air alors. J'ai passé pas mal de temps à voir quels seraient les ventilos et la disposition optimale et je crois que j'arriverais pas à beaucoup mieux avec ce boitier.
Merci.
Marsh Posté le 06-11-2012 à 14:00:58
| ssebdwa a écrit :    |
Oui, c'est pour ça que je te suggérais de jouer sur ce ventilo pour optimiser un peu plus, étant donné que c'est celui qui est le mieux placé pour envoyer un flux d'air frais vers ta CG... Mais comme dit plus haut, ton montage est OK.
Marsh Posté le 06-11-2012 à 14:10:06
| GuigZ0110 a écrit :    |
Le truc à savoir est que ce ventilo ne brasse pas beaucoup. Il est en 7v actuellement et si je le mets en 12v, il brassera un peu plus, mais fera plus de bruit au repos.
La solution serait peut être de mettre le silentwings 2 en bas à la place en le branchant sur la carte mère en 9v. et placer le cooler master en bas de la facade toujours à 7v, sous le scythe slipstream.
J'aurais constamment plus d'air sur la CG tout en gardant un bruit raisonnable car le silentwings 2 est discret. Le cooler master ne brasserait pas grand chose sur la facade mais serait épaulé par le slip stream qui envoie dans les 30 CFM en position 7V sur le rhéobus et 42 CFM quand rhéobus positionné sur 12V.
A tester.
Marsh Posté le 06-11-2012 à 14:12:12
que de questions pour gagner 1 degré sur la carte graphique, qui n'en a pas besoin...
Marsh Posté le 06-11-2012 à 14:20:19
Je suis bien d'accord que c'est de l'enc..age de mouches !
Marsh Posté le 06-11-2012 à 10:09:51
Je suis possesseur de la config suivante :
- Boitier Cooler master Silencio 650
- Processeur I5 2500k
- Carte graphique Nvidia 560ti EVGA superclocked
- Alimentation Be Quiet Pure Power L8 630W
Voila pour les grandes lignes.
Avec cela et malgré 5 ventilo sur le boitier + 2 ventilos sur le rad processeur, je monte à 83° en charge (jeu). La faute probablement au boitier isolant.
Le boitier permet de réguler 3 ventilos en 7 ou 12v, le reste étant gérer soit par la carte mère, soit par adaptateur sur molex.
Je voudrais optimiser le flux d’air pour réduire la température en jeu.
Une photo, pas très belle, de la config.
Merci de vos conseils éclairés
