Opération silence: changement de DD et rad CG: conseil pls - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2005 à 08:11:56
pour le silence absolu (si sa existe) il faufrait metre 1 peut plus de monaie
pour le Proco 1600+===>SI-97 + SE2 a 1200 tpm (il aura froid)
CG 5600XT ===>doit bien avoir un VGA silencer a 1500 tpm qui traine pour cte carte
je ne connais pas ton alim mais une TAGAN 330W a 800 tpm max serait mieu
des petits ventilos de boitier papst que se soit en 120 ou en 80
avec un ZALMAN pour reguler tout ca
je sais je suis loin de tes 100 mais bon on veux du silence ou pas !!!!
Marsh Posté le 28-01-2005 à 15:50:14
En fait, mon alim, bien qu'elle soit une deer, ne produit quasi aucun bruit. Et le ventilo du proco, je l'ai changé: Akaza à 2500rpm. Je l'ai mis à 1800rpm
Donc, seul la carte graphique et le DD font du bruit... Quand au froid, mon proco tournait avant à 50 au mini, donc pas de prob.
Sinon, pour le VGA silencer, tu sait pas lequel il faudrais pendre?
Sinon, je ne cherche pas le silence absolu absolu. mais bon, j'voudrait pas avoir un tuuut quand je travail (même avec de la musique...)
Et pour le DD, c bien compatible??
Marsh Posté le 28-01-2005 à 16:15:19
re
ya pas de prob pour le dd c'est un IDE
pour le VGA je sais pas connai pas ceux de NVIDIA
mais tu verras ko fur et a mesur ke tu vas supprimer les sources de bruit tu en trouvera d'autre tu n'nentend pas ton alim car elle est couverte par le bruit du CPU
un ventilo a 1800 rpm dans ma conf ferai un barrouf d'enfer
Marsh Posté le 29-01-2005 à 10:44:36
Pour le bruit, j'ai fait des test: ordi en veille (pas de DD), et proco au mini (zalaman fanmate au mini, inaudible)
L'alim fait du bruit, ùais peu, et ça reste convenable. SInon, je peux toujours changer le ventilo de celle-ci, non?
Marsh Posté le 29-01-2005 à 10:51:27
Attaque-toi déjà aux principales sources de bruit, pour commencer.
Ensuite, tu en trouveras d'autres, mais tu attendras d'avoir le budget et hop! moins de bruit.
Le silence, quand on commence à y goûter, ça devient obsessionnel.
Pour la CG, je me demande (surtout sur une 5600) si tu ne pourrais pas monter une solution passive, comme ce Zalman à 22 : http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 6&code=013
(Passif = aucun bruit )
Marsh Posté le 29-01-2005 à 10:52:29
un nv silencer 1 est compatible il me semble...
Marsh Posté le 29-01-2005 à 12:55:43
Elmoricq, j'y avais déjà pensé. Mais le problème, c'est que ma carte, en fait, c'est une 5600xt. Et donc, je l'ai overclockée. Beaucoup. Donc, pour le passif, on oublie. Je pense, enfin.
Sinon, j'ai trouvé autre chose, pour la carte graphique.
c'est le Zalman VF700-CU.
Apparement, c asser silencieux.
Sinon, pour l'alim, je peux peut-être changer le ventilo:
prendre un textormDB-Killer 80mm.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 18:31:14
Voila. J'ai fait d'autres recherches. ET j'ai pensé a ceci:
http://www.ldlc.be/fiche/PB00015321.html
Ceci:
http://www.ldlc.be/fiche/PB00026844.html
et 2x ça (un devant, un derriere, et branché sur l'alim, potar au mini)
http://www.ldlc.be/fiche/PB00012698.html
En tout, 114.21... Mon budget n'est explosé que de 15, et bon, ça va donc.
Le seul Hic, c'est que le DD est en ATA/133. Ca passerat sur ma k7s5a?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 19:39:49
Bonjour a tous.
Mon PC fait du bruit. Trop de bruit. Mon but est qu'il soit presque inaudible. Alors, j'ai acheté un zalman fanmate pour le ventilo proco. Mais, deux éléments font encore du bruit: Le DD et la CG
Pour le DD, je voudrais carément changer.
J'avais vu celui-ci.
http://www.ldlc.be/fiche/PB00016660.html
En fait, les perf ne sont pas trop importante: Mon Maxtor 40go me suffit déjà. Donc, pas besoin d'aller plus vite. Ce que je veux, c'est qu'il soit très très silencieux. Enfin, est-ce qu'il ira sur ma mobo: un k7s5a.
Pour la CG, c'est plus compliqué. J'ai un 5600xt, dont le rad fait bcp de bruit. Et donc, je sais pas du tout lequel prendre. Que pensez-vous du cooler master?
http://www.ldlc.be/fiche/PB00024198.html
Je rajoute à cela un ventilo:
http://www.ldlc.be/fiche/PB00025215.html
et a la limite, un deuxième pour mon boitier
Donc, ainsi, mon budget n'est pas explosé (100)
DD: 50
CG:25
Ventilos:20
Alors, pour résumer (pour ceux qui ont pas envie de tt lire)
DD: http://www.ldlc.be/fiche/PB00016660.html compatible et silencieux?
CG: http://www.ldlc.be/fiche/PB00024198.html compatible et silencieux?
Ventilo: http://www.ldlc.be/fiche/PB00025215.html silecieux?
Merci d'avance a tous et toutes!!!
