[onduleur] Mon UC qui ne demarre pas || Conseils achat
Mon UC qui ne demarre pas || Conseils achat [onduleur] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-02-2004 à 09:10:45
:hello: Bonjour a tous
Voila le probleme : j'ai achete hier un onduleur infosec de 350VA, sur lequel je comptais brancher mon IIyama 17'' et mon PC bien evidemment. Je sais que 350VA ce n'est pas enorme, mais le but ce n'est pas d'avoir 1/4 d'heure d'autonomie, 1 ou 2 minutes seront pour moi largement suffisantes.
Donc je consulte le manuel, ils n'y a aucune indication speciale avant utilisation. J'ai tout branche, je mets en route l'onduleur, ca met en route mon ecran mais ma tour elle reste desesperement a l'arret   :sweat:
Le premier coup, mais j'ai pas bien fait attention, je crois (comme elle est reglee sur demarrage auto apres coupure de courant) qu'elle s'est mise tout de suite en route mais c'est immediatement coupee.
Dans le doute j'ai debranche l'ecran, j'ai laisse juste l'UC, rien de chez rien. Mais l'ecran tout seul c'est bon ...
Bizarre non ? Surtout sachant que mon ecran doit consommer a peu pres autant que mon alim ...
Qu'est ce que je peux essayer de faire ?
J'ai lu dans le forum qu'il fallait le laisser charger un bon nombre d'heures ? vrai ou pas ? c pas marque sur ma notice ca, sinon je l'aurais fait, c juste marque qu'une fois dechargee la batterie met 8 heures a se recharger, et que quand on l'achete, la batterie a ete rechargee mais elle est un peu dechargee a cause du stockage, ce qui implique que l'autonomie n'est pas enorme lors d'une premiere utilisation.
Merci a tous ceux qui pourront m'aider  :jap: , heureusement mon PC marche toujours  :p
Message édité par GuiPoM le 04-03-2004 à 19:24:35
Marsh Posté le 29-02-2004 à 10:31:26
up :/
Marsh Posté le 29-02-2004 à 11:14:32
  Sorry...  :sweat: Ta tour est naze, il faut tout racheter  :D
    Je plaisante, mais 350 w c'est juste pour mettre un 17" et une tour.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:06:43
oui mais juste une tour ca devrait etre archi bon :/
en plus ma tour consomme pas enormement plus que mon ecran ...
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:08:07
350VA, c'est plutot 250w :D mon 650VA est donné pour 400w !!!
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:23:23
logiquement c largement assez pour une alim de 350W non ?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:27:53
ca depend du contenu du pc
La ram se met sur A2 et B2 :fou:
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:30:35
bon alors pour tout vous dire, je viens de brancher mon ecran dessus, un iiyama 17'', et il me dit charge = 18% (c'est le pic, moyenne a 14%)
alors bon meme si les chiffres sont minimises, ca fait 25% au pire, reste 3/4 pour l'UC ... , voir tout si je ne branche pas l'ecran.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 14:34:46
j'ai fait le test avec juste l'ecran branche dessus, plus de courant (je debranche la prise :-D) et ca tient bien au moins la trentaine de seconde, la batterie bronche pas de trop, donc ca confirme ce que je disais un peu ....
une alim peut quand meme pas etre incompatible avec un onduleur ?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 16:30:08
et que l'uc ? ça marche ?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 17:08:04
bah non justement d'ou mon probleme :'(
Marsh Posté le 29-02-2004 à 17:11:21
a l'epoque, j'avais un 300va et que l'uc il demarrait avec mon P2, par contre, ça ne marchait pas avec le 15" + P2
la j'ai un 650va pour 55? donc ça va :D
Marsh Posté le 29-02-2004 à 17:17:11
quand tu dis marchais pas, ca faisait quoi ?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 17:50:32
le voyant sécurité de l'onduleur (un merlin gerin) s'allumait, mais le pc démarrait quand meme, sauf, si panne de courrant, c'etait comme si il n'etait pas branché.
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:29:12
voila donc c pas comme moi ca me rassure
normalement voyant overload et bip pour l'onduleur, donc c pas ca :/
Marsh Posté le 29-02-2004 à 20:10:01
rend ton onduleur et prend une autre marque... perso un trust a 50? de chez leclerc marche tres bien, et en plus se sont des 600va
Marsh Posté le 29-02-2004 à 20:48:29
je vais deja telephonner a infosec, ils ont une hotline tres joignable et repondent, autant en profiter ;)
et puis trust bon ... c pas du line interactive ca ? ca m'etonnerait quand meme ...
edit : ils ont la meme gueule que les infosec ... etrange  :lol:
Message édité par GuiPoM le 29-02-2004 à 20:51:21
Marsh Posté le 29-02-2004 à 20:50:17
ha, c'est une line interactive le tient, donc normal que ton pc ne démarre pas :lol:
Marsh Posté le 29-02-2004 à 20:51:36
Marsh Posté le 29-02-2004 à 20:52:57
ben oui, il utilise en permanence la batterie, pour avoir une tension parfaite, si il n'est pas assez puissant, il ne peut pas délivrés les W demander par ton pc, donc, ton pc ne s'allume pas...
Message édité par chaced le 29-02-2004 à 20:53:14
Marsh Posté le 29-02-2004 à 20:56:34
non c online ca ;)
line interactive il verifie en permanance le courant qui le traverse, ce qui accelere le passage sur batterie
offline -> line int -> online
non ? c ce qu'on m'a affirme en tous cas ?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 20:56:54
OFF LINE
Le fonctionnent en mode dit off line (hors circuit) : l'appareil n'entre en action que lorsqu'une coupure du secteur est détectée. Cela occasionne une micro-coupure d'alimentation,  mais l'effet capacitif général des alim ATX permet de l'aborber.
C'est l'appareil le moins cher mais qui ne couvre qu'1/8 des défauts du réseau
IN LINE, ou LINE INTERACTIVE ou encore STAND BY INTERACTIVE
Ce type d'onduleurs,  : l'onduleur est hors circuit en fonctionnement normal, mais des circuits électroniques spéciaux amortissent très largement la micro-coupure lors de son entrée en service.
C'est de loin le meilleur type au niveau prix/services car ce type d'onduleur pallie à tout les défaut sauf au variation de fréquences
ON LINE
Ce tupe d'onduleur participe à la chaîne d'alimentation électrique en permanence, il fonctionne en continu et, lorsque le secteur est défaillant, les équipements protégés restent alimentés sans la moindre micro-coupure.
Ce type pallie à tout les défauts mais est de loin le plus cher
Marsh Posté le 29-02-2004 à 21:03:17
guipom a écrit :
OFF LINE
ON LINE
bon, mon Mge, c'etait un offline, et donc mon trust, c'est un Inline si j'ai bien compris...
"AVR function to compensate fluctuations in mains voltage"
Donc l'electronique de l'onduleur retravaille en permanance le signal...
Marsh Posté le 29-02-2004 à 21:06:50
voila en effet, comme une prise parasurtenseur couplee a une batterie si tu veux :oui:
mais c pas le principe de
courant pris sur la prise -> batterie et batterie -> prises de l'onduleur
la c'est courant de la prise -> // en parallele pc et batterie
Marsh Posté le 29-02-2004 à 21:08:33
d'ailleur, c'est rigolo, quand je démarre l'onduleur, il fait son checksum, et tant qu'il n'a pas fini, pas de courrant :D
Marsh Posté le 29-02-2004 à 21:12:22
oui pareil :-)
mais meme apres l'UC a pas de courant
de toutes facons coup de fil demain a sav, ils ont l'air d'etre pas mal
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017252.html
trouve un onduleur du meme genre, si le trust ressemble a ce, tu as de l'infosec ;)
mais ca regle pas mon pb quand meme, bizarre, bizarre :(
Marsh Posté le 29-02-2004 à 21:16:14
guipom a écrit :
oui pareil :-)
tient, cacul on the fly de la puissance theorique d'un onduleur :D http://www.trust.com/home/default. [...] pscalc.htm
le mien (je sais que c'est pas le top, mais pour le prix :D): http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/Trust650.jpg
Marsh Posté le 29-02-2004 à 21:22:37
bon ca ressemble pas de l'exterieur ...
pour le lien j'avais deja vu, mais lui me dit qu'il me faut un 600 mini pour tenir 1 minute
je veux bien le croire, mais bon est-ce que c'est vraiment le but pour moi, je ne pense pas. Vu que mon 17 pouces prend que 14% des ressources, je dois tenir au moins 30 secondes je pense avec le mien, ca me suffirait ...
Marsh Posté le 29-02-2004 à 21:24:11
sur ton lien, il est indiqué :
Puissance de l'onduleur   500 VA - 250 Watts
Marsh Posté le 29-02-2004 à 21:25:48
350 VA - 210 Watts
650 VA - 420 Watts
Message édité par chaced le 29-02-2004 à 21:27:05
Marsh Posté le 29-02-2004 à 21:26:09
je te montrais le design
le mien c bien un 350 :)
http://www.infosec.fr/fr/Prod/Ond/ipel_doc.pdf
c'etait pour te montrer qu'il sous traitait a d'autres marques, peut etre trust je me demandais ...
Marsh Posté le 29-02-2004 à 21:27:50
de toute façon, ça m'ettonerait que trust fabrique un onduleur, ils mettent juste le boitier en plastique :D
Marsh Posté le 29-02-2004 à 21:30:28
je te remercie en tous cas, je vais attendre demain matin confirmation de infosec ou non pour l'onduleur, s'il me dise que c'est pas normal je verrai pk, sinon bah je vais essayer de le redonner a carrefour, ils sont obliges de me le reprendre si - de 7 jours et dans emballage d'origine ? (mais ouvert)
Marsh Posté le 01-03-2004 à 10:31:31
la conclusion du gars est consommation trop importante en sortie, ce qui bloque l'onduleur
mon pc consomme plus de 230w !!!! :ouch:
Marsh Posté le 01-03-2004 à 11:49:33
rien que le moniteur, c'est 100w :D
ben ramene le et passe chez leclerc prendre un trust :lol:
Marsh Posté le 01-03-2004 à 11:51:34
ouaih c ce que j'ai fait, rembourse et demain j'irai jetter un oeil, mais bon c carrefour ifs dans le calvados (14), je suis pas sur qu'ils aient les memes produits partout en france :/
Marsh Posté le 01-03-2004 à 11:54:36
achéte toi un TFT, mon 17" consomme que 48W :whistle:
edit : 450VA c un minimum pr un onduleur :)
Message édité par Juicy le 01-03-2004 à 11:54:54
Marsh Posté le 01-03-2004 à 11:56:22
70w le CRT 17" de mon 2nd pc, et 40w mon tft :D
Marsh Posté le 01-03-2004 à 11:57:27
bah mon 19" Iiyama c du env 150W alors bon [:ddr555]
Marsh Posté le 01-03-2004 à 11:59:18
150w, c'etait mon ancien 17" iiyama, ben oui, le tube diamondtron, il avale :D
