Onduleur faiblard ? ou lecteurs CD gourmand ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2003 à 16:45:44
fait marcher ton lecteur de CD sans ton onduleur, tu verras bien le résulat...sinon, met l'onduleur sur une autre machine et fais marcher un lecteur de Cd...
Teste, chacun des composants (Cd et onduleur); pour savoir, car c'est courant ton histoire...
Marsh Posté le 26-04-2003 à 16:52:39
ah bon ?
j'avais des prob de tension avec ma précédente alim... ça venait peut-être de la...
que devrait-il se passer si j'enlève l'onduleur ? le lecteur CD va quand même tourner...
Marsh Posté le 26-04-2003 à 16:54:11
| NeoMak a écrit : ah bon ? |
oui ! personellement je n'ai pas d'onduleur et j'ai ma machine qui tourne trés bien...
Marsh Posté le 26-04-2003 à 17:01:49
oui mais quand même... les coupures de courant sont fréquentes chez moi, donc il devient indispensable... sauf si on a la machine a billet pour changer le matos dès qu'il crame
pour les test, je pense qu'il faudrait que je fasse tourner mon lecteur sur un autre pc, avec le même onduleur de préférence non ?
Marsh Posté le 26-04-2003 à 17:06:59
| NeoMak a écrit : oui mais quand même... les coupures de courant sont fréquentes chez moi, donc il devient indispensable... sauf si on a la machine a billet pour changer le matos dès qu'il crame |
Je pense que c'est une solution à envisager, transférer ton lecteur sur une autre machine, avec ton onduleur...pour diagnostiquer la panne.
si les sympthomes sont indentiques, il faut tester le lecteur de CD seul ainsi que l'onduleur...c'est le seul moyen d'isoler le problème...
A mon avis c'est ton onduleur qui bas de l'aile, car un lecteur de CD, il est alimenté par l'alimentation, elle même qui débouchant sur ton onduleur...
Vérifie d'abord en interférant de places tes deux composants...
Marsh Posté le 26-04-2003 à 17:31:54
mon onduleur est neuf !! :S
g changé tout mon matériel com ça déjà, pratiquement tout est neuf, ça va pas recommencer ?! ![[:aless] [:aless]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aless.gif)
Marsh Posté le 26-04-2003 à 17:40:19
En général les copures de courant son pas recommandé pour les machines...comme tu nous as dis que tu avais des coupures de courant régulière, sa peut devenir une hypothése !
Marsh Posté le 26-04-2003 à 18:14:57
la maison n'a pas été privé de courant, seul mon onduleur c déclenché
Marsh Posté le 26-04-2003 à 22:56:25
bein si l'onduleur fonctionne tres bien sans que tu mette en route ton lecteur de cd c kil ya 2 possibilité soit ton lecteur cd a un pb est consomme bcp d'energie ton onduleur se met donc en surcharge et te prévient suivant une série de bip (que tu devrait vérifier a koi il coresponde dans ta doc) soit ton onduleur est faiblard pour ske tire l'alim dessus et donc au moment ou ton lecteur cd se met en route il dépasse sa puissance et se met donc en surcharge !
dans les 2 cas essai un autre lecteur pour voir
sinon c un cb de watts ton onduleur et ton alim c quoi ?
Marsh Posté le 26-04-2003 à 23:17:01
mon alim est une 350W
et la puissance de mon onduleur est de 525VA / 260W
la g retiré lecteur CD et graveur, le prog indique 92% de charge (je c franchement pas ce que ça signifie
et quand g mes lecteur, ça va jusqu'a 100% et 112% quand je lis un CD
dans le manuel, ça dit que c en surcharge... mais je c pas régler ce prob
en plus, ya un autre poste chez moi qui a le même onduleur et lui n'est qu'a 53% en normal, et 58% max en lecture de CD
comment je px régler ça ? (comprendre : comment je px retourner jouer a warcraft 3 ?
Marsh Posté le 27-04-2003 à 04:45:40
Marsh Posté le 27-04-2003 à 09:44:07
| NeoMak a écrit : mon alim est une 350W |
ça te parait pas bizarre d'utiliser un onduleur prévu pour fournir 260W avec une alim qui peut tirer jusqu'à 350W ?
ça me semble un peu normal que l'onduleur passe en surcharge...
et si ça marche sur ton deuxième pc, peut être que c'est parceque l'alim tire beaucoup moins...
je ne connais pas vraiment les onduleurs mais bon ça parait logique
Marsh Posté le 27-04-2003 à 12:34:16
| theturtle123 a écrit : |
260W c'est la puissance efficace de l'onduleur et 350W c'est la puissance max de l'alim (soit 247W efficace)
si tu as une alim noname il y a de forte chance que ça vienne de là. une alim de mauvaise qualitoche peut consommer jusqu'à deux fois plus de jus pour fournir la même puissance au finale et là c'est le bip en folie. j'ai eu ce prob y a quelque temps. ![]()
Marsh Posté le 27-04-2003 à 12:37:31
j'avais 100% en permanence avec l'ancienne alim noname. maintenant 53% avec une enermax de même puissance (350W)
Marsh Posté le 27-04-2003 à 15:00:58
ben g changé encore d'alim récement puisque l'autre (qui n'était une noname) semblait un peu faiblarde déjà (elle était neuve, pas plus de 2 semaines)
et le hic, c que l'autre poste a aussi une alim noname
mais que ça tourne quand même a 53%...
est-ce que ça pourrait venir d'un problème avec les fils de l'alim ?
Marsh Posté le 29-04-2003 à 23:19:13
euh, je suis sans graveur, et tjs a 102% de charge...
j'aurais bien apprécié que qq1 m'aide svp...
Marsh Posté le 30-04-2003 à 23:46:04
Marsh Posté le 30-04-2003 à 23:55:51
C est la puissance active (en Volt Ampere) et pas la puissance fournie en Watt sur laquelle il faut raisonner.
Ton probleme peut venir d un dephasage courant tension: si ton alim a tendance a dephaser les deux (ca depend de la charge, et donc des composants du pc) ton onduleur peut avoir a fournir une puissance trop importance par rapport a celle qu il peut en theorie donner.
Ex (les formules parleront mieux que le bla²):
P = U * I * cos(Phi)
Ton alim peut augmenter la phase Phi, et la puissance que va recevoir ton alim va donc aller en decroissant. Pour garder la mm "qualité de puissance", ton onduleur va donc devoir augmenter tension et intensité pour que ton alim debite la mm puissance. Et a ce mmt ton onduleur sature.
Peux-tu donner la config de ton pc stp? et eventuellement les spec de ton écran s il est branché sur l onduleur...
Edit: rajout entre guillemets de la "qualité de puissance", c juste pour me faire comprendre
, mais ca n a aucun sens physique.
Marsh Posté le 08-05-2003 à 17:07:49
Excuez moi pour la longueure de réponse, j'avais la flemme de chercher les caractéristique de l'écran (mon bureau est trop en bordel lol)
Donc finalement les voici :
c un Sony, Trinitrin Color Computeur Display
100-240V
50-60Hz
1.7-0.9A
Marsh Posté le 26-04-2003 à 16:42:12
bon, g fait l'aquisition d'un onduleur dernièrement et g eut qq problèmes ajd avec...
en fait, g essayer de copier des fichier d'un CD de sauvegarde vers mon disk dur et l'onduleur c mis a s'affoler (BIPP BIPP BIPP... etc)
g regardé partout, le logiciel me disait qu'il était en fonctionnement normal... donc je m'inquiète pas
un ami a coté en avait marre de l'entendre hurler, alors il l'a arreté, ça a éteint le PC sur le coup...
heureusement mes copies venait de se terminer
bon, on l'a remis en marche, et g fait d'autre copie, il c remis a s'énerver, tout en disant que tout est normal
finalement, il c arreté 10 min après dans le laid bruit du cardiographe d'un patient qui vient de mourrir... (BIIIIIIIIIIIIIIIIII...)
en d'autre termes : mon lecteur CD fait simuler un panne de courant a mon onduleur !!
comment on règle ce prob ? ça vient de mon onduleur ? ou de mon lecteur CD ?
