Onduleur : vider la batterie sans devenir sourd ?
Onduleur : vider la batterie sans devenir sourd ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2006 à 14:00:46
Bonjour, j'ai un p'tit onduleur Unitek qui marche pas mal a une exception pret : il m'est impossible de changer le volume ou de couper le son lors d'un vidage de batterie. Or, j'ai lu quelque part qu'il fallait vider la batterie completement de temps en temps pour pas qu'elle s'use trop vite.
Je suppose que si je l'allume sans le brancher sur rien, la batterie va se vider tres lentement... donc j'ai branché juste mon ecran dessus, mais ca fait 3h que ca tourne sans s'arreter. Je prefererais eviter de brancher mon PC dessus pour vider la batterie quand meme... je tiens a mes données ;o)
Or, evidemment, lorsque la batterie se vide, il y a un bip tres désagréable (et assez fort) produit par un mechant composant (apparement un TDC1224-01, oui, je l'ai ouvert, j'en avais marre ;o).
Le soft livré avec ne permet pas de couper le son (meme si l'option est disponible, ca ne marche pas)
Y a t'il une solution a part arracher brutalement le composant en cause (arg !) ou l'enfouir sous une pile d'oreiller en attendant que la batterie soit vide (y a des risques que ca chauffe trop si c'est pas ventilé en plus non... ?)
A moins qu'on puisse vider la batterie tout seule a part (batterie "Enduring", "Sealed lead-acid battery", CB 5-12 12V5AH/20HR) ? J'hesite tres fortement a relier la borne plus et moins a une masse... c'est pas une tres bonne idée je crois ;o)
Que feriez vous a ma place ?
PS : dans le domaine "bricolage" : et si je "colle" qqchose (bout de carton) sur le TDC1224 ? apparement (essayé en posant le doigt dessus ;o) ca reduit considérablement le bruit
Marsh Posté le 20-05-2006 à 14:03:40
bah branche ton ecran et ta lampe de chevet, et va faire les courses ;)
http://www.zeec.de/media-details.jsp?mediaId=49063
Marsh Posté le 20-05-2006 à 14:20:19
lol, oué sauf que je peux pas brancher la lampe de chevet, j'ai que l'ecran et la tour qui sont compatible avec les prises ;o) et apparement l'ecran (plat) consomme presque rien
Marsh Posté le 20-05-2006 à 14:49:53
petite technique, demarre ton pc et va dans le bios. Le cpu est à 100% de charge. Voila, plus qu'à attendre que ca coupe  :D
ou debranche tes disques, mais ca va etre plus long pour consommer ta batterie.
pour la sonnerie, j'ai le même probleme avec l'apc, suffit de sortir de la piéce et de refermer la porte derriere soit.
Message édité par tadoutsider le 20-05-2006 à 14:50:56
Marsh Posté le 20-05-2006 à 15:11:28
oué... j'crois qu'il va falloir que je fasse ca... BIOS + debranchage de disques... pour le changement de piece, je peux pas, j'en ai qu'une ;o)
Marsh Posté le 20-05-2006 à 15:38:47
tu m etonne ça doit être un coup de 20W si pas trop grand
c est autre chose que 90-110W d un crt
Marsh Posté le 20-05-2006 à 16:05:13
effectivement, moi j'ai fais un adaptateur pour brancher ce que je veux.
Sinon c'est pas terrible d'attendre que ca coupe... perso je le ferais pas avec le PC, mais l'ecran seul, meme si c'est plus long
Marsh Posté le 20-05-2006 à 16:08:20
bon, finalement je l'ai fait avec le PC bloqué dans le BIOS et sans disques branchés parce que j'en avais marre... merci de votre aide, meme si c'est pas top comme solution encore.
Marsh Posté le 20-05-2006 à 16:24:59
bon alors la solution TOP (enfin la moins pire peut etre) booter avec un liveCd sous linux.
auun risque de perdre des données, même si l'arret du pc est brutal, on y peut rien  :)
Marsh Posté le 20-05-2006 à 18:48:45
vi, pas bete... j'dois avoir un vieux CD de knoppix en plus quelque part
Marsh Posté le 20-05-2006 à 19:09:18
Demontes ton onduleur, debranches les batteries et branches une ampoule de voiture dessus (Type H4, une batterie a la fois). Ca consomme pas mal.
Marsh Posté le 02-07-2006 à 09:45:31
Tu as lu qq part mais tu as lu ça où ?
Arrête de te casser la tête pour rien...
Tout ce que tu vas réussir à faire c'est d'écourter la durée de vie de tes batteries.
Une décharge complète/recharge peut redonner un peu de 'vie' à une batterie qui seraient restée longtemps déchargée. Ce qui n'est pas le cas ici.
Donc laisse tomber cette idée !!!!!!!!
Marsh Posté le 03-07-2006 à 12:51:15
+1
une batterie au plomb suporte mal les decharges profonde .
donc sa risque plutot de reduire la durée de vie ou la copaciter de la batterie .
Marsh Posté le 03-07-2006 à 13:06:49
Ben moi sur le manuel de mon onduleur il est clairement marqué qu'il est grandement conseillé de le décharger 1 fois pas an si il est peut exploité ( je n'ai pas besoin de faire ça dans mon cas, car quand il y a des coupures franches chez moi au moins 1 fois dans l'année elle durent suffisament longtemps pour finir par mettre à plat mon onduleur sur lequel est branché mon serveur :whistle: , ça fait qques années que je l'ai et il fonctionne tjrs comme au 1er jour ) ...
Message édité par mac fly le 03-07-2006 à 13:11:24
