OC ?
OC ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2013 à 17:13:26
Bonjour a tous , je viens vers vous car j'ai une petite question , donc quand je joue a assassins'creed au bout de 2h/3h de jeu ya certains endroit (vegetation importante) , le jeu se met a lag genre c'est pleins de petites saccades , vous pensez
que c'est du a quoi ? temperatures de la CG ingame 48/50°  et 38° pour le CPU. , pensez-vous qu'un OC pourrais "regler" le problème ?
Merci pour vos réponses .. , ma config :
Processeur :i5 3570k 3.4GHz non OC
Ventilateur proco: Noctua NH-U12P SE2
Carte Graphique : MSI GeForce GTX 780 3G OC usine
Carte Mère :  ASUS Z77-A
Memoire Vive : Kingston HyperX black 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9
Ventilateur Boitirer : Corsair Air Series SP120 High Performance Edition - Twin Pack
Boitier : Zalman z11 plus
DD interne : WD Blue Desktop 1 To SATA 6Gb/s 64 Mo
SSD : Samsung SSD 840 PRO 128 Go
Alim : Corsair CX500M 80PLUS Bronze
Message édité par Marc le 11-12-2013 à 17:21:50
Marsh Posté le 11-12-2013 à 17:22:53
Salut ! Je te dirais bien que ton alimentation ne debite pas assez ! 500w ezt léger pour ta config. La carte est oc d'usine donc pour une 780 je pense qu'on s' approche des 250 300 watts en charge. Je pense que si tu changes d'alimentation tu observeras une amélioration notable !
A coeur vaillant, rien d'impossible !
Marsh Posté le 11-12-2013 à 17:32:26
Salut ! elle consomme 250 en charge , bah ptet que je changerais l'alim un de ces 4 , merci pour la réponse :) , toutes autres réponses est la bienvenue !
Marsh Posté le 11-12-2013 à 17:37:10
Disons que 250 plus le reste on arrive rapidement aux 500. Le phénomène est propre à un niveau de charge important donc ? Que à ce moment là ?
Marsh Posté le 11-12-2013 à 19:06:51
le phénomène se produit quand le décor est important au niveau de la vegetation  sinon aucun pb .. ( je joue en ultra )
Marsh Posté le 11-12-2013 à 19:14:39
Faudrait voir l'utilisation CPU à ce moment là, par exemple en laissant tourner le gestionnaire des taches, et dès que le problème arrive, aller voir à quel niveau est l'utilisation CPU.
Par contre, aucun soucis avec ton alim, elle délivre largement assez avec 500W. Une 780 OC c'est plus vers 220W, le i5 3570K @stock c'est 52W, et moins de 120W pour un OC @4.6Ghz Source
Le reste de la config ne devrait pas consommer plus de 50W, mais bon, on prend 100W pour être super large.
Donc 220+120+100=440W. Ca passe donc à l'aise sur une 500W :jap:
Message édité par artouillassse le 11-12-2013 à 19:16:04
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 11-12-2013 à 19:33:38
OK je vais essayé de voir sa , sinon je m'y connais pas du tout en "overclockage" c'est facile ? y'a t-il des logiciels ou il faut passé par le BIOS ? connais-tu un tutoriel simple et intuitif ?
Merci de ta réponse !
Marsh Posté le 11-12-2013 à 19:44:39
Pour OC, tu peux faire comme ça :
  • Augmentation de 1 en 1 du coefficient multiplicateur CPU (dans le BIOS)
  • Après chaque augmentation, tester le CPU avec OCCT, vérifier stabitilité et températures.
  • Une fois que c'est plus stable, il faut jouer sur le Vcore (tension CPU), en augmentant là encore peu à peu le Vcore, jusqu'à retrouver la stabilité lors de nouveaux tests OCCT.
Message édité par artouillassse le 11-12-2013 à 19:44:57
Marsh Posté le 11-12-2013 à 22:08:12
ainsi que prime95 (qui m' a bien aidé lors de la stabilisation de mon p4 :) )
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 12-12-2013 à 13:02:43
Merci pour vos réponses les gars , a part ça , combien de temps je vais tenir avec cette cfg ? qu'est-ce que je pourrais up ?
Marsh Posté le 12-12-2013 à 13:55:00
Marsh Posté le 12-12-2013 à 20:30:20
ben tu pourras tourner longtemps avec :) je dirais, tu changeras la CG vers.. dans 6 ans :)
