Mon pc affiche "NTDLR IS MISSING" à l'entrée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2002 à 22:50:10
soit que t'as bidouillé avec les partitions soit que tu as le droit de tester ton dd et s'il marche encore bien de tout reinstaller
Marsh Posté le 12-10-2002 à 22:52:24
donc ca vient du dd parce ke j'ai simplement voulu changer une barrette de ram et direct ca m'a fait ca
Marsh Posté le 12-10-2002 à 22:54:56
Il te faut booter sur le cd et choisir la console de réparation.
Là, tu auras accès à plusieurs outils, dont un (je ne me souviens plus de son nom, fais help) qui te permettra de réparer ton pb.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 22:55:38
ReplyMarsh Posté le 12-10-2002 à 22:56:59
ouais mais j'ai remis mon ancienne ram mais tjs le meme pb, le pc démarre pas...
Marsh Posté le 12-10-2002 à 23:04:53
mobo destroyed
(g déjà vu ça : ajout de 256 ou 512Mo de RAM dans un serveur.... et pouf : écran bleu au démarrage -> mobo hs).
le disque est correctement détecté dans le bios (t'aurais pas bougé la nappe ?)
Marsh Posté le 12-10-2002 à 23:10:11
ah ué ... c'est fixboot la commande.
Au fait c'est bien de ntldr dont tu parles ?
Marsh Posté le 12-10-2002 à 23:19:32
regarde si par hazar tu n'aurais pas débranché ou tout au moins bougé ta nape IDE.
des fois c'est tout con
Marsh Posté le 12-10-2002 à 23:25:20
Je vais changer de couleur, puisqu' apparament personne ne voit mes posts.
Quelquesoit le problème matériel (ou autre) qui a planté le loader, il faut le réparer !
Le secteur boot est trouvé, autrement, il te dirait 'insert boot disk' mais le loader ne marche pas.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 23:46:05
| legabskicker a écrit a écrit : ZoOP keske je fais alors pr réparer ? |
Bé, comme j'ai dit plus haut ....
1- Tu bootes sur le cd de nt/2k/xp
2- tu choisir 'R' pour Réparer
3- tu choisis 'console de récupération' ou un truc comme ça
4- tu te log admin
5- tu tapes fixboot c: si le disque est c: bien entendu.
6- tu ejectes le cd
7- ctrl+alt+suppr
Marsh Posté le 12-10-2002 à 23:50:48
le truc c ke j'ai win 98 se pas xp je fais la meme chose avec le cd 98 ?
Marsh Posté le 12-10-2002 à 23:57:01
Une autre solution consistait à copier ntldr sur le cd ...
Mais je ne vois pas ce que ntldr vient faire sous 98 ...
Marsh Posté le 12-10-2002 à 23:58:08
| legabskicker a écrit a écrit : NTLDR IS MISSING |
Bé je suis formel, c'est le loader de nt/2k/xp.
Le reste, je ne l'explique pas ...
Marsh Posté le 13-10-2002 à 00:02:26
en deux mots tu px mexpliker le loader ce ke c et le 2k ?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 00:04:34
Heu, en 2 mots :
Le loader, c'est le truc qui sert à charger le système.
2k c'est windows 2000.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 00:08:12
| legabskicker a écrit a écrit : et NTDLR ca veut dire koi ? je sé chui chiant ... |
NT LoaDeR je suppose. en fait c'est juste le nom du loader ... comme lilo pour nux.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 00:08:54
donc a la limite un bon formatage devrait faire l'affaire non ?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 00:13:30
Oui, mais c'est domage de formater pour ça. Je suis pas un adepte du formatage à toute occasion.
Surtout, ce qui me gêne, c'est de ne pas comprendre ce qu'il se passe
En fait, il te faudra quand même vérifier le disque (scandisk) pour voir s'il n'y a pas quelque chose de louche.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 00:15:46
ouais c sur moi non plus vu ke g une grosse config le pc est saturé g pas trop envie de formatter... mais sinon tu connais pas le nom dun log ki repare ke je peux d/l parce ke g ke le cd win 98 ou alors sinon est ce ke je peux reparer un pb 98 avec un cd xp ?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 00:18:12
| legabskicker a écrit a écrit : ouais c sur moi non plus vu ke g une grosse config le pc est saturé g pas trop envie de formatter... mais sinon tu connais pas le nom dun log ki repare ke je peux d/l parce ke g ke le cd win 98 ou alors sinon est ce ke je peux reparer un pb 98 avec un cd xp ? |
Non.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 00:18:37
ben c touffu ton pb, ntldr a rien a faire avec 98, on voit pas trop ce qui a merdé
Comme deja dit, attaque ca a la d7 de boot + scandisk, regarde si y'a encore qqchose sur tes disques (eg si ils sont tjs accessible), au pire reinstall crado un win9x par dessus, backup et refait ca bien
Marsh Posté le 13-10-2002 à 00:19:09
le truc d'autant plus bizarre c'est ke le seul truc ke j'ai fait c'est caler de la ram et allumer le pc puis en assemblage chui calé et g fait ca comme a l'habitude en plus la ram ya vraiment rien de plus con a mettre et ca me sort une erreur win a la fin c bizar
Marsh Posté le 13-10-2002 à 00:22:03
j'avais un multi-boot XP/98 fait avec ranish partition manager. XP se retrouvant planté (écran bleu au démarrage), je dus le réinstaller. mais il m'a créé son propre multi-boot, il a purgé le MBR, et il s'est installé dans la séquence de boot et XP ET 98, court-circuitant les io.sys, msdos.sys et command.com de windows 98, et me proposant le menu du multi-boot. j'ai viré les fichiers du multiboot (dont le NTDLR.exe justement) et je me suis mis dans la même situation que toi (pour la partition 98). Tu me suis?
alors boote sur le CD de windows 98, ou bien, mieux, créé une disquette de boot de windows98(ou fait-la avec format a: /s sur un autre PC) et copies-y le fichier c:\windows\command\sys.com. boote sur la disquette et fait un sys c: (ou la lettre correspondant à ta partition! fait des dir c: et dir d: pour savoir laquelle est la bonne)
Marsh Posté le 13-10-2002 à 00:23:10
| legabskicker a écrit a écrit : g un disk dur ultra ata scsi ca change rien ? |
je ne sais pas. mais essaye ce que j'ai dis je pense que c'est ça
Marsh Posté le 13-10-2002 à 00:24:30
ok et tu sais pas pkoi en bougeant ma ram ca me sort une erreur win parce ke c un peu nawak
Marsh Posté le 13-10-2002 à 00:25:23
| Blazkowicz a écrit a écrit : fait un fdisk /mbr aussi |
euh c koi ca ? lol
Marsh Posté le 13-10-2002 à 00:27:26
ça "cleane" le master boot record, le secteur zéro du disque dur, placé avant les partitions, sur lequel le PC boote (avant de booter sur une des partitions)
Marsh Posté le 12-10-2002 à 22:45:48
salut all mon pc affiche NTDLR IS MISSING kan je l'allume c koi ?
