nouvelle config et sifflement insupportable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2011 à 00:48:36
Les sifflements c'est dans 50% des cas la carte mère, l'alim, ou plus rarement la carte graphique. Un proc ou de la RAM ne siffle pas.
Sur mon PC 2 j'ai une M4A78LT-M LE qui siffle aussi, je dois désactiver toutes les économies d'énergie dans le BIOS pour qu'elle se taise.
Donc essaye en virant tout ça ( speedstep, C1E et simili )
Marsh Posté le 07-09-2011 à 10:00:35
J'ai une p5k (j'ai bien capté que tu as une MSI P67A-C45, c'est juste pour dire...) et j'ai eu pendant deux ans des sifflements.
J'avais une alim' à la con, je l'ai remplacée par une 80+bronze ldlc, et depuis, les sifflements ont complètement disparu.
Alors voilà, si tu peux tester une autre alim'...
Marsh Posté le 06-09-2011 à 23:31:01
Bonjour tout le monde !
Je vous soumet un petit problème "sonore" sur ma toute nouvelle config. J'ai recherché sur net, à chaque fois les explications sont différentes ou non claires.
Donc voilà, voici mon ancienne config :
Carte mère ASUS P5K
Processeur Core 2 duo + ventilateur d’origine du proc.
Alimentation Cooler Master Real Power M - 520W
Carte graphique HIS radeon HD 5770 1 Go
Ram : 4 x 1 Go noname.
DD : SSD 128 go
PHASE I.
J’ai fait de nouvelles emplettes
Carte mère Asus P8P67 LE Rev 3.0 (Révision B3)
Proc : Core i5 2500K + Noctua NH-U12P SE2
Ram : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
Le reste n’a pas bougé.
Je monte donc tout ça dans mon boitier Antec Nine Hundred, en respectant à la lettre toutes les notices et les cordons d’alimentation /branchement.
Et là, surprise, après quelques minutes, quand j’arrive sur mon bureau windows 7 fraichement installé, un sifflement aigu se fait entendre dans mon boitier, impossible à localiser. Je remarque que ce sifflement change un peu lorsque j’enleve et rajoute des périphériques USB. De plus, je me rend compte que 2 ports USB de la CM ne marchent plus, alors qu’ils marchaient au début (clavier + souris branchés sur ces 2 là,j’ai fait toute l’install windows avec).
Après un démontage, rien ne change, dès fois le PC siffle, dés fois non. Quand il ne siffle pas, les 2 ports USB cités plus haut marchent,dès que ça resiffle, ils se désactivent.
Ni une ni deux, je renvoit en SAV la carte mère, pensant que ça venait de là (j’ai profité du délai de rétractation de 7 jours).
Le temps que ça se fasse, je repasse à mon ancienne config sans aucun soucis (pas de bruit).
PHASE II.
J’achete en remplacement une autre CM :
MSI P67A-C45.
Je monte tout ces nouveaux éléments (CM MSI, core i5,nouvelle ram, etc.), et là, même problème : ce sifflement aigu sauf que là, il est continuel (j'ai le bruit depuis le premier démarrage avec cette CM).... mais mes ports USB marchent sans soucis.
--- moment ou je suis dépité, bon sang, ça vient pas de la CM --- -_-
J’entame donc une recherche de cause « approfondi »
Pour info : le bruit intervient 2 secondes après le démarrage.
J’enlève tous les éléments un par un, disque durs, CG, etc.tout quoi, sans succès toujours ce bruit.
Dans l’état actuel des choses, je n’ai plus que 3éléments dans mon boitier :
- l’alimentation (impossible de tester avec une autre, j’en ai pas sous la main)
- le couple CM MSI + processeur i5+ radiateur du noctua (j’ai enlevé les ventilateurs / j’ai aussi testé avec le ventilateur d’origine sans succès).La CM j'écarte, ça ferait la deuxième en une semaine, c'est improbable.
- la mémoire (impossible de tester avec les anciennes, c’était de la DDR2, ça ne se branche pas sur la CM) / Vu que le PC s’éteint avant les 2 secondes car pas de mémoire, pas moyen de savoir si ça vient de là, cependant, durant ces 2 secondes il y a tout de même un mini sifflement.
Donc c’est là que j’ai besoin de votre expertise !
C’est soit l’alimentation, soit le proc, j’écarte la mémoire.
Après m’être renseigné sur le net, il apparaît que c’est assurément l’alimentation, mais avant de la changer (plus garantir) juste deux questions :
Un proc peut-il créer ce sifflement ?
Pouvez vous m’orienter vers une alim sympa qui conviendrait à – de 80 € ?
Merci à toutes et à tous
