écran qui reste noir avec nouvelle carte graphique et nouvelle alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2006 à 10:03:50
1 mauvais choix pour l'alime
2 si sa marche avec ton 17"
c'est ptète le câble du 19 qui est mort
Marsh Posté le 16-04-2006 à 10:07:50
non je pense pas que mon cable est mort car j'ai remis l'ancienne carte graphique et ça marche correctement et l'alimentation que j'ai acheté m'a été fortement conseillée.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 10:10:05
bas ils conseilles mal
bas ça peut quand même venir du câble
car les lc power c'est loin dêtre le top
Marsh Posté le 16-04-2006 à 10:13:52
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page25.php
voilà pour l'alime
Marsh Posté le 16-04-2006 à 10:32:55
Tu es sûr qu'il faut que je change d'alime alors? laquelle tu me conseil pour un budget raisonnable
Marsh Posté le 16-04-2006 à 10:56:37
la fortron 400 w
bien et moi de 100 euro
mais c'est bizar ke ça marche avec ton 17 et pas ton 19
Marsh Posté le 16-04-2006 à 11:18:03
Le taux de rafraichissement est règlé sur combien???60hz???75hz???85hz???
Car il est peut-être règlé trop haut (ou trop bas...) par rapport à ce que ton écran 19" peut supporter et ton écran se mettrait alors en sécurité...
Marsh Posté le 16-04-2006 à 11:28:33
tu a branché l ecran sur la bonne connecte a l arriere de ta carte graphique?
Marsh Posté le 16-04-2006 à 20:34:04
mon écran 19 fonctionne correctement avec l'ancienne carte graphique et avec la nouvelle j'entend le son donc c'est bien un problème d'affichage avec l'ancienne carte je suis en 60 hertz alors faut il que je change de fréquence? sinon ma nouvelle carte graphique possède 3 sorties une ronde pour relier a la tv une bleue actuellement relier a mon écran 19 et la dernière une blanche mais je sais pas a quoi elle sert? merci pour votre aide
Marsh Posté le 16-04-2006 à 21:24:47
la prise bleu c'est pour les sorties vga, pour raccorder le plupart des ecrans, et la blanche DVI, pour relié un deuxieme ecran, pour faire un bureau avec deux ecran, soit avec un ecran avec une sortie dvi (cher) ou vga mais en ajoutant un raccord dvi/vga pour info
Marsh Posté le 16-04-2006 à 21:42:03
merci pour l'info
donc mon écran est correctement raccordé à ma carte graphique et donc cela doit venir de la fréquence. mais laquelle je doit mettre et comment je doit procéder?
Marsh Posté le 17-04-2006 à 10:37:00
le 70 hertz n'a rien changé, toujours le même bazar, son de démarrage mais pas d'image. Faut il que j'essaye toutes les fréquences? en tout cas sa me saoul de redémonter a chaque fois ma carte graphique en plus cela ne doit pas être bien bon pour elle. merci pour votre aide
Marsh Posté le 17-04-2006 à 13:14:59
je suis désespéré j'ai jamais de bol a chaque fois que j'achète quelque chose y a toujours un pépin au faite j'en profite pour avertir ceux qui veulent acheter un amilo M3438G car y a plein de monde qui se plein d'un énorme bug et j'en fait parti alors renseigniez vous bien avant d'acheter ce pc portable qui serait vraiment une bombe s'il n'y avait pas cet horrible bug
Marsh Posté le 17-04-2006 à 13:16:56
sinon j'attend d'autre suggestion pour mon écran 19 pouce qui n'affiche rien avec ma nouvelle carte graphique merci a tous
Marsh Posté le 17-04-2006 à 13:23:22
si ca marche avec un 17'' et ta nouvelle cg et bien je dirais incompatibilité entre ton 19 et ta cg.
D'autant plus que même avec le bios tu n'as aucun affichage...
Cela me semble "gros" mais apparemment c'est le cas. Si ta nouvelle cg marche avec le 17'' avec les memes connectiques(vga) et si ton 19'' lui ne fonctionne pas alors qu'il fonctionne avec ta vieille cg il n'y a pas d'autre choix. Change soit l'écran soit la cg...
Marsh Posté le 17-04-2006 à 13:40:27
je n'ai pas trop les moyens en ce moment pour faire d'autre achat. Est ce que quelqu' un aurait une autre suggestion pour résoudre ce problème?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 17:16:58
je suis sûr qu'il y a une réponse plus positive à ce problème je ne désespère pas à pouvoir faire fonctionner ma nouvelle carte graphique et mon écran 19 pouce ensemble.
Marsh Posté le 19-04-2006 à 18:04:03
bon si je n'arrive pas à résoudre le problème je vais revendre ma carte graphique neuve alors si cela intérèsse quelqu'un faite moi signe
Marsh Posté le 20-04-2006 à 17:47:25
personne n' est intéressé par une geforce 6600 gt 256 mo pci express?
Marsh Posté le 22-04-2006 à 02:03:31
Tu es reglé sur quelle résolution???
Car j'ai presque le même écran que toi (Philips 190v) et il ne supporte pas plus de 1280*1024.Si sur le mien je met une résolution supérieur , l'écran se coupe automatiquement...
A voir...
Marsh Posté le 22-04-2006 à 16:01:32
Bonjour.
Je me permets de poster ici car j'ai exactement le même probleme que toi. J'ai commandé sur internet une config complete et testée. Ma carte c'est une 7600 GT et il y a 2 ports DVI. J'ai donc utilisé l'adaptateur VGA et comme toi mon ecran reste deseperement noir. De plus l'ecran se met en veille. Sinon on dirait que le demarrage est normal. J'entends windows aussi.
Donc j'aimerais beaucoup que tu me dises si tu as pu regler le probleme ou si d'autres ont un avis sur la question.
Marsh Posté le 22-04-2006 à 16:33:26
Y'a un truc que je pige pas...
Il change sa CG, il allume et il nous précise "l'ecran reste noir mais j'entends windows qui se lance grace au son".
D'accord jusque là.
Plus loin, il dit "j'ai essayé de mettre en 70 Hz"
Question : comment il a fait sans voir ce qui est affiché ???
EDIT : idiot que je suis, sans doute en changeant via le 17 pouces
Désolé je n'ai donc rien dit ![]()
Marsh Posté le 23-04-2006 à 11:09:55
| cirano a écrit : Tu es reglé sur quelle résolution??? |
J'ai essayé en 800x600x16 et ça change rien je pense que cela vient de l'écran qui n'est pas compatible avec cette carte je vais essayé de me renseigner chez philips
Marsh Posté le 23-04-2006 à 11:13:29
| terance1 a écrit : Bonjour. |
salut terance 1 tu as le même problème avec le même écran que moi ou un autre?
Marsh Posté le 03-06-2006 à 12:04:32
c bon g résolu mon problème j'ai renvoyé ma carte graphique à rue du commerce et j'ai acheté une geforce 7900 gt 256 et là je n'ai aucun problème donc cela devai venir de la carte graphique.enfin j'ai quand meme eu 15 euro dans le cul avec le contrat or et les frai de port non remboursé Merci rue du commerce!!!!
Marsh Posté le 03-06-2006 à 14:58:00
je te l'avais dit que c'était un pb d'incompatibilité...
Ravi que tout soit rentré dans l'ordre.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 15:38:45
| relien63 a écrit : l'alimentation que j'ai acheté m'a été fortement conseillée. |
Par des vendeurs de la fnac & de Carrouf je suppose?
Marsh Posté le 16-04-2006 à 09:59:10
Bonjour à tous !
Voilà je fais appel à vous car je possède un AMD Athlon 64 3200+,
carte mère ASUS A8NE-FM,
carte graphique Geforce 6200SE Turbo cache 256mo,
mémoire vive 1024mo , et
écran Philips 190 s 19 pouce.
Récemment j'ai acheté une nouvelle carte graphique Geforce 6600 GT 256 Mo DDR2 PCI EXpresse puis lorsque j'ai démaré mon pc l'écran est resté noir mais j'ai tout de même entendu les sons du démarrage de windows et du nouveau matériel détecté. J'ai essayé mon pc avec un écran 17 pouce et la ça a marché correctement. j'en ai donc déduit que mon alimentation était peut être trop faible j'ai donc acheté une alimentation SG 550 LC POWER avec ventilateur de 140 mm 550 w Ultra silencieuse mais mon problème persiste. je sais que cela a un rapport avec mon écran 19 pouce mais je n'arrive pas à savoir d'où vient le problème. Merci de bien vouloir m'aider.
