Nouvelle config qui s'eteint pendant l'install win10
Nouvelle config qui s'eteint pendant l'install win10 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2016 à 18:56:30
Salut à tous, tout content d'avoir reçu tout les pièces de mon PC , j'ai décidé de monter le tout aujourd'hui , tout c'est bien passer , le pc démarre et j'ai bricoler quelque truc dans le BIOS , puis install de win10 et la tout va bien jusqu’à l'étape " Préparation préparation de fichier pour l’installation" qui m'éteint le PC après quelque pourcentage .
Au redémarrage j'ai un message qui me dit :
Power supply surges detected during the previous power on
Asus anti-surge was triggered to protect system from unstable power ...
Voici ma config
Boitiers raijintek Styx
I5 6500,
bequiet Shadow rock
ASUS B150M pro gaming
DDR4 HyperX fury 2133mhz
SSD HyperX Savage 240go
J'ai pas encore la CG j’attends les nouvelles .
Alim VX550 corsair celle ci n'est pas neuve et à environ 6 ans c'est le seul élément que je n’aie pas changer , d’où ma question mon problème peut-il venir de cette alim qui fonctionnais parfaitement sur mon ancien PC .
Merci pour vos réponses
Fred
Marsh Posté le 20-05-2016 à 19:21:04
Le message écrit au redémarrage indique clairement un problème de surtension, la machine a été redémarré automatiquement par une sécurité intègré à ta carte mère.
Il est probable que ton alimentation fonctionnait sur ton ancienne machine parce que ta carte mère n'avait pas de sécurité contre les surtensions, mais celà peut s'avérer dangereux pour ton matériel.
Essaie premièrement de tester avec une autre alimentation
Message édité par tritrijl le 20-05-2016 à 19:21:34
Marsh Posté le 20-05-2016 à 19:41:26
Oui +1
Un changement d'alim s'impose probablement...
Marsh Posté le 20-05-2016 à 20:13:23
Je pense que oui je suis pas pressée de toute façon je voulais simplement installé windows et attendre les nvlles CG uk conseils peut-être pour une bonne alim 500W, semi modulaire de préférence sa me facilitera la tâche dans mon petit boitier !
Marsh Posté le 20-05-2016 à 22:10:43
Essaie de désactiver l'anti-surge d'Asus, ce truc fout la merde sur pas mal de PC même avec des alim neuves.
Ton alim n'est peut être pas en cause.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 21-05-2016 à 00:21:12
Certe si il désactive cet option dans le bios il n'aura plus de problème de redémarrage intempestif mais si l'alimentation à réellement un défaut de surtension il joue avec le reste de son matériel.... C'est pourquoi je lui conseil de tester avec une alimentation si il le peut, ( une alimentation de prêt ou une autre même moins puissante si il en possède une )
Si le problème persiste il se peut effectivement que le problème ne vienne pas de l'alimentation, en revanche si le problème est résolu on peut en conclure que l'alimentation à un problème.
Après une alimentation c'est pas ce qui coûte le plus cher, chez corsair tu as les cx500 à 60 euros sur Magic PC et qui sont certifiés bronze
Message édité par tritrijl le 21-05-2016 à 00:21:43
Marsh Posté le 21-05-2016 à 04:04:28
Je préfère repartir sur une alim neuve au moins je repart sur de bonne base ! et si cela recommence j'aviserais !!
Marsh Posté le 21-05-2016 à 07:20:20
il est fort probable que c'est ton alim qui pose problème, personnellement j'y ai eu droit sur une config bureautique :
perte de signal systématique au démarrage de windows installation ( juste après le chargement de fichier du cd de w7 ou 10), par contre en installant une carte graphique, plus de problème j'au pu installer window, le mettre à jour et TT mais une fois la carte graphique enlevée, le problème était de nouveau la
en cherchant je suis tombé sur tout ça :
http://www.clubic.com/materiel-inf [...] ll-c6.html
http://www.hardware.fr/news/13091/ [...] c6-c7.html
http://www.tomshardware.fr/article [...] 37741.html
et j'ai regardé dans le bios si la norme EUP/ERP 2013 était bien désactivée et pour désactivé l'option C-STATE (option CPU) purement et simplement et le problème à disparu
sur certaine carte mère les différents mode sont listés (C1, C2,C3,C4,C5,C6) donc la il suffirait sans doute de désactivé le mode C6
si tu choisis une nouvelle alimentation, intel à un listing d'alimentation ou avec 2 réglages tu pourra être certain que ça ira :
https://www-ssl.intel.com/content/d [...] /index.htm
  • en ERP 1w/0.5w, ça correspond à la norme EUP 2013, 1W pour EUP/ERP 1.0 et 0.5 pour la version ERP/EUP 2.0 ( il vaut mieux choisir 0.5 pour l'avenir et ne pas devoir changer d'alim au prochain changement de plateforme)
  • juste à gauche de la colonne ERP, tu as la colonne 12V2 min faut mettre YES pour avoir des alimentations qui sont capables de fonctionner lorsque seulement 0,05 A est demandé sur leur rail 12V2
bon après c'est pas parce qu'une alim n'est pas sur cette liste que ça ne va pas aller puisque ça veut tout simplement dire qu'elle n'a pas été testé, en gros si sur l'alim ou la boite de l'alim, il y a le logo EUP 2013 et haswel compatible la tu es certain que c'est bon
de mon coté j'ai vu avec le vendeur du coin, il n'avait pas l'aire de savoir quoi mais on a fini par partir sur une FSP350-60APN 85+ (eup 2013 certified) et c'était bon
Marsh Posté le 21-05-2016 à 09:46:22
C'est en effet un bon conseil pour décréter que son alim pose un problème, mais celà ne signifie pas qu'elle soit déffectueuse, sur le forum on a eu pas mal de problèmes liés à l'anti-surge, et ce sur des alim de très bonne qualité et neuves.
D'autant qu'il a le problème avec une config qui ne tire absolument pas sur l'alim vu qu'il n'y a pas encore de carte graphique, ce n'est donc pas un soucis de perte de puissance lié à l'age de l'alim par exemple.
Après faut voir aussi sur quelle config l'alim a tourné dans le passé, si elle a été tès sollicitée ou pas, ces éléments pourront nous aider à dire si l'alim commence à faiblir.
Après pour ne pas s'embêter à faire des test, l'achat d'une alim neuve reste aussi une soluce.
Message édité par artouillassse le 21-05-2016 à 09:46:59
Marsh Posté le 21-05-2016 à 09:50:05
Hello.
L'anti-Surge de ASUS ayant une fâcheuse tendance à se manifester même avec des alimentations BeQuiet/Corsair/Seasonic NEUVES (nombreux sujets sur le forum), on a tous des avis différents sur la question.
Perso, je désactiverais ce bouzin mal fichu, anxiogène et aléatoire, mais je peux comprendre que tu ne prennes pas de risque.
Il faut juste prier pour que l'anti-surge "aime" l'alimentation que tu vas acheter :whistle:
Marsh Posté le 21-05-2016 à 10:17:33
Merci, j'ai chercher un peu de mon coté aussi, et je retrouve ses fameuse compatibilité HASWELL et + .
Du coup dans un souci de rentabilité je suis partie sur la LDLC QS 550 gold, semi modulaire ( parfait pour mon boitier,) qui est calqué sur la Seasonic G-550 80PLUS Gold qui si mes recherches sont bonnes est compatible truc chose !!
Dispo dans ma boutique LDLC dans laquelle  m'attend mon écran et mon DD et un petit ventilo Bequiet !! *
J'ai plus qu'a démonté mon boitier (  :bounce:  :bounce: chouette )
Prochaine étape la CG , Nvidia OU AMD Wait And See
Marsh Posté le 21-05-2016 à 11:34:13
Ben heu tu as l'alim et sa connectique à démonter, ce qui est raisonnable (tant que tu n'as pas à démonter la carte-mère, bah... :) )
Marsh Posté le 22-05-2016 à 06:51:17
Oui , sauf qu'il faut que je tombe le ventirad qui cache la prise 8 pin du Proc !! Bon de toute façon je vais revoir mon câble management , et je dois encore installé mon Slot In qui va bien et un gros ventilo de 140 sur un emplacement 120 ( Boreas Alpha de Raijintek) , sa doit passer poil poil entre le suport d'alim et le dessous du ventirad !
Je mettrais des photos dans la bonne section !
