Pb nouveau PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2006 à 14:03:05
comme je te le disais sur http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 122-1.htm. Ton pb doit venir de la cm. as tu essayer de flsaher ton bios ?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 14:33:46
pas de flash de bios, le DD est en IDE
Pourquoi un pb sur la CM si ça démarre correctement, pas de pb pour aller dans le bios, début d'install sans pb, tu crois que ça ferait pas le crash avant ?
Je vois pas beaucoup de solution, je peux essayer le connecteur IDE2 au lieu du 1 mais je suis même pas sur que ça démarre un pc si y'a rien sur l'IDE1 ?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 20:30:34
Ta config c'est quoi ? RAM, Processeur, CM, Alim, DD etc...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 23:37:10
2x256 ddr 333, XP 1700, KT3 ultra, WD 80go, boitier avec alim 400w advance, 6600GT leadtek AGP
Marsh Posté le 21-01-2006 à 22:44:30
bon alors là je capte plus rien, je m'étais dis que le DD était naze et en fait je l'ai branché sur un autre pc, démarrer 3-4 fois et tout nickel. Je le remet dans l'autre pc et encore écran bleu !!!!
Marsh Posté le 27-01-2006 à 07:49:41
bon j'y arrive vraiment pas, j'ai utilisé ultimate boot cd pour faire un diagnostic, y'a rien d'anormal, je sais plus quoi faire.
Je vois plus qu'une seule chose, c'est racheter une CM à 30 (c'est du socket A), pour moi ça peut venir que de là, le seule doute que je peux avoir c'est sur la CM, la ram ou l'alim. L'alim ne coupe pas pendant au moins 2-3 heures (tests avec ultimate boot cd), la ram est sois disant bonne (testée avec memtest) donc je vois que la CM.
Qu'est ce que vous en pensez ?
Marsh Posté le 27-01-2006 à 12:35:30
| chailloug a écrit : comme je te le disais sur http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 122-1.htm. Ton pb doit venir de la cm. as tu essayer de flsaher ton bios ? |
Très très dangereux de dire cela à quelqu'un qui a une config instable..
tu fais quoi si ça plante pendant le flashage du bios?
Marsh Posté le 27-01-2006 à 12:38:48
La solution est souvent de faire petit à petit...
Donc démarrer la mobo avec le minimum de truc branché dessus...
Enlever tout le reste dont n'a pas besoin la mobo pour s'allumer
ne laisser qu'un barrette de ram, la CG, le CPU et c'est tout!
Ne laisser également qu'un seul ventilo, celui du CPU (et celui de la CG si il y en a un)
Et là voir si en rentrant dans le bios tout se passe bien!
Ensuite regarder la version du bios, aller sur le site et voir si il y en a des nouvelles, et voir ce qu'elles apportent!
Tenter de brancher le lecteur de disquette et continuer les vérifs
si tout okay, on peut tenter un flashage de bios
Pour ce qui est expliqué dans le premier post, j'opterais sérieusement pour un problème de ram...
C'est souvent ça qui génère des erreurs dans les installations de windows ![]()
Marsh Posté le 27-01-2006 à 13:41:17
| Citation : Donc démarrer la mobo avec le minimum de truc branché dessus... |
Jusqu'a là tout va bien.
pour le flash du bios j'ai rien fait, ça apporte un support de CPU plus puissants mais bon je risque rien !
maintenant que tu le dis j'ai aussi un gros doute sur la ram, la CM planterait avant si c'était elle ou alors ça vient de l'IDE mais j'ai aussi essayé le 2 et ça merde pareil donc ça ferait une grosse coincidence !
Enfin je sais plus moi
Marsh Posté le 27-01-2006 à 13:50:57
La RAM peut faire planter en fonction de ce que l'on s'en sert...
imaginons que tu as une bouteille avec en surface de l'eau et en dessous une substance néfaste...
tant que tu n'en restes qu'à te servir de la quantité d'eau okay..
mais si tu prends plus... ben les ennuis commencent
Sur une barrette de ram il y a en général 8 puces
Il est possible par exemple que la 7ème puce ou le 8ème ne soit pas impec, et donc tant que tu ne remplis pas ta ram complètement, tu ne t'en rendras pas compte
Le problème est que windows XP à énormèment besoin de ram, il ne fait que ça...
Donc à l'install de windows, c'est normal que ça plante!
Flash ton bios, remet les réglage par défaut...
reboot --> bios --> réglage des paramètres en fonction de tes besoins ---> sauvegarde --> reboot --> et quand il cherchera le DD, tu peux l'éteindre et le débrancher du secteur...
Là tu ne branche que le DD et la CD/DVD et on continue les tests ![]()
Marsh Posté le 28-01-2006 à 03:05:07
J'ai eu le même probléme mais en SATA, le probléme était qu'il fallait installé les pilotes des sata de la cm... malgrès que j'aille jamais vu cet situation, essai de trouver des pilotes pour les IDE, que tu mettrais sur disquette et que tu installerais au début de l'installation de Windows, sinon essai le flash du bios comme certains te l'ont dis, en esperant que ca ne plante pas..
Marsh Posté le 28-01-2006 à 03:11:55
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] =11&kind=1
peut etre ici par exemple
Marsh Posté le 28-01-2006 à 03:23:39
ça ressemble a un probleme de la RAM ou de proc qui chauffe trop.
du moment que le Rad est tiède au toucher c'est bon (si c'est froid ou bouillant y a peut etre un probleme).
si c'est pas le proc c'est presque a tous les coups la RAM.
essaie d'autres barrettes dont tu es sur
Marsh Posté le 02-02-2006 à 22:38:37
bon dsl pour le retard mais j'ai pas pu faire ça avant, je viens de tenter de flasher le bios mais j'y arrive pas je peux pas faire " : " avec mon clavier !!!!!!!!! je loupe un truc ou quoi (j'ai essayé toutes les touches et j'ai refais un tour en Maj, pareil) !
M'enfin je doute que ça puisse résoudre le pb, quand je rentre dans le bios , je peux bidouiller dedans des heures sans planter et dès que j'en sors, paf !
j'ai 2 barette de 256, j'ai essayé une par une, pareil, ça voudrait dire que les 2 sont mortes, bizarre non ?
Marsh Posté le 03-02-2006 à 00:02:23
Mais soyons clair, ça plante sous windows, sous DOS, dans le bios, à quel moment ça plante?
Si tu ne mets pas ton disque dur est-ce que ça plante?
Vérifie tes prises "MOLEX" pour voir si tu n'as pas un faux contact!
Enfin, il doit bien y avoir une raison!
Marsh Posté le 03-02-2006 à 00:07:38
j'ai eu ce problème avec une carte mère K8N, je l'ai renvoyé au SAV, j'en ai eu une autre et plus de prob.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 00:09:54
Ben c'est sûr que l'on est jamais à l'abri d'un défaut Hardware
En revanche, vous saurez, que certaines enseignes, n'acceptent plus les mobo sous garantie lors d'un flash de bios râté! ![]()
Marsh Posté le 03-02-2006 à 01:12:28
| apophis2 a écrit : bon dsl pour le retard mais j'ai pas pu faire ça avant, je viens de tenter de flasher le bios mais j'y arrive pas je peux pas faire " : " avec mon clavier !!!!!!!!! je loupe un truc ou quoi (j'ai essayé toutes les touches et j'ai refais un tour en Maj, pareil) ! |
Tu ne connais pas SHIFT + M ?
Marsh Posté le 04-02-2006 à 16:16:56
bon ayé j'ai flashé le bios mais toujours pareil
voila ce que ça donne :
Etape 1
Etape 2
Etape3
Help !
Marsh Posté le 04-02-2006 à 19:43:56
Tu n'as tout simplement pas la bonne nappe sur ton disque dur, car il ne devrait pas être en UDMA2 mais en UDMA5
Tu dois donc avoir une nappe de 40fils qui doit y être connectée et non une nappe de 80 fils qui devrait être à la place!
Marsh Posté le 04-02-2006 à 23:11:32
ben en fait ça c'est un test avec une autre nappe, mais avec une nappe 80 il n'y a effectivement plus le même message, l'écran devient comme ça :
Là j'ai connecté que le DD et pas de lecteur optique.
Par contre après cet écran ça revient comme au 2 et 3 ci dessus
Marsh Posté le 04-02-2006 à 23:15:40
| apophis2 a écrit : ben en fait ça c'est un test avec une autre nappe, mais avec une nappe 80 il n'y a effectivement plus le même message, l'écran devient comme ça : |
c'est normal
l'ecran bleu lors de l'install de windows pour moi ça vient soit du proc qui chauffe trop soit de la RAM qui deconne ou encore le disque dur qui rend l'ame
Marsh Posté le 04-02-2006 à 23:30:54
pourquoi c'est normal ?????
le DD est neuf et marche nickel sur un autre pc, a priori la ram aussi et la temp du proc est correct. Je pige pas pourquoi des que ça veut booter ça plante alors que je peux rester 3 jours si je veux dans le bios sans planter !
Marsh Posté le 05-02-2006 à 13:43:32
Je pense que ça vient d'un problème de configuration dans le bios
As-tu été regarder sur le site de ta carte mère si un bios plus réçent était disponible?
Si ton matos est neuf, ben ramène la mobo il y a peut-être un souci!
Mais si tu as pu te tromper au niveau de la nappe, tu as peut-être fait une autre erreur!
cherche bien et si tu es sûr de toi, ben --> SAV!
Marsh Posté le 05-02-2006 à 14:40:30
j'ai flashé le bios avec la derniere maj, la CM est une socket A donc pas de SAV, seul le DD est neuf et après le flashage y'a eu un clear CMOS
Marsh Posté le 06-02-2006 à 13:08:44
En assemblant ton pc tu as niqué le basard?`
C'est dommage quand même ![]()
Marsh Posté le 06-02-2006 à 19:12:35
ben justement, je sais pas si c'est moi qui ait bousillé qq chose (j'en doute sans me vanter) ou si le matos était déffectueux avant, en tout cas le pb est pas là, du coup, je suis sur de mon DD, de mon graveur, l'alim est neuve, le proc c'est un XP1700, il marchait bien avant et si il avait un défaut il planterait avant non ?
reste la mémoire qui pourtant à l'air bonne et la CM qui est dans le même cas, donc s'il faut racheter une pièce je sais pas laquelle !!!
voila le hic, je sais pas par quoi commencer !
Marsh Posté le 06-02-2006 à 20:32:57
La mobo à mon avis..
Les barrettes de mémoire peuvent être testées sur un autre PC
Marsh Posté le 06-02-2006 à 20:50:36
ben elles marchaient bien avant qu'on me les donne....
je pense que je vais commencer par la mbo comme tu dis
Marsh Posté le 07-02-2006 à 07:44:31
silence radio pendant une petite 15aine je pense, le temps de fair ela commande, de la recevoir et de la monter, je sais pas si t'as activé la notification par mail mais je posterai dès que j'ai du neuf.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 21:23:17
me revoila, j'ai mis un peu plus de temps que prévu, donc voila ce que j'ai fait :
- changement de CM
- changement de ram
bilan :
toujours pareil
je sais plus quoi faire !
Marsh Posté le 21-03-2006 à 23:52:50
Ben si toi tu ne sais pas quoi faire avec du matériel neuf, que veux-tu que nous fassions pour toi?
Amène tout ça à un spécialiste PC Pro ou non pro...
Et tu verras bien, mais là, comme-ça, depuis internet c'est impossible de t'aider! ![]()
Marsh Posté le 20-01-2006 à 13:29:14
je me monte un 2ème pc et j'ai un big pb ! A l'installation ça plante systematiquement. En fait, windows se charge et lors de la copie des fichiers (avec la barre jaune et le %) ça plante toujours, pas forcement au même moment, des fois à 1%, 12%, 15%.....
J'ai essayé plusieurs versions de windows, un autre cd-rom, un autre DD, une autre nappe, j'ai rien d'autre (pas de carte son, reseau....) j'ai teste les 2 barettes une par une et toujours pareil !
Ne voyant plus quoi faire je me suis dit, je prends le DD et je le branche dans mon pc actuel je fais une instal dessus et je le remet dans le 2ème pc. L'instal se fait sans souci, j'arrive a l'écran de windows, je coupe, remonte le DD dans le 2ème pc, boot et ....écran bleu.
L'alim est neuve la CM c'est une KT3 ultra et le proc un XP 1700, sa temp est de moins de 40° dans le bios (d'ailleurs, je peux rester autant de tant que je veux dans le bios sans plantage...)
Qq à une idée ? Je vois plus quoi tester ?
