Nouveau PC plante en quelques minutes [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2013 à 23:35:47
Bonsoir
tu peux essayer sans ta carte graphique, en branchant l'écran sur la carte mère, pour voir ?
Marsh Posté le 22-02-2013 à 00:02:17
| alein a écrit : Bonsoir |
Cela fait exactement la même chose. J'ai débranché la carte graphique et suis passé par la carte mère en HDMI pour le même résultat. Dois je réinstaller l'ensemble des pilotes? Vu que ce sont les mêmes, ca va pas changer grand chose je pense.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 00:04:33
tu laisses une seule barrette de RAM dans le premier slot.
Si ça ne change rien, tu testes avec une barrette surt le second, etc.
et ensuite avec une autre barrette de RAM.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 00:06:35
Ok, je crois comprendre la démarche, je vais aller vérifier chaque élément pour voir celui qui déconne. Une bonne vieille méthode empirique
Merci!
Marsh Posté le 22-02-2013 à 00:09:47
oui, il faut tester une chose à la fois.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 00:11:20
ReplyMarsh Posté le 22-02-2013 à 00:23:09
Bon j'ai fait comme tu as dit, rien ne change. Je pense vraiment que cela vient du disque dur: windows se lance, le HDD travaille, puis à un moment s'arrête (j'entends un bruit) et quand il redémare, c'est là qu'à ca bug.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 00:24:24
il faudrait tester un autre disque... ou déjà avec un live cd de linux par exemple...
Marsh Posté le 22-02-2013 à 00:32:17
j'ai un disque dur externe que je peux prancher en usb? Ca peut marcher?
Marsh Posté le 22-02-2013 à 00:32:45
non, windows ne s'installera pas sur un support externe.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 00:38:56
Visiblement j'ai trouvé le fautif, mon lecteur de DVD. Je l'ai débranché de son port sata et la ca marche. Je fais quoi?
Autre question: quand j'ai installé windows, j'ai partitionné mon Disque dur. Environ 100 go pour windows et le reste pour du stockage de fichiers (environ 900 go). Quand je vais dans ordinateur, il ne trouver qu'un DD de 95 go. Comment ca se fait?
Marsh Posté le 22-02-2013 à 00:41:36
si c'est ton lecteur DVD, trois possibilités : le lecteur, le cable, le port SATA de la carte mère.
pour ton disque dur, tu cliques droit sur ordinateur, tu ouvres "gérer", puis "stockage", "gestion des disques", tu cliques droit dans la partie non allouée, tu crées un nouveau volume, et voilà.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 00:45:02
Je peux brancher le lecteur DVD sur un port Sata 2 pour voir?
Marsh Posté le 22-02-2013 à 00:45:27
sur le port que tu veux, oui.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 01:04:37
Bon, j'ai changé de port sata (port sata2), visiblement ca marche. Cela signifie donc que j'ai un port sata3 de ma carte mère qui est mort?
En tout cas merci beaucoup de ton aide. (et j'ai retrouvé tout mon disque dur, merci pour la manip).
Marsh Posté le 22-02-2013 à 01:07:14
il faudrait que tu regardes dans le manuel de ta carte mère quel sont les ports SATA 3 asmedia par rapport au SATA 3 intel. et voir si les pilotes asmedia sont bien installés.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 01:14:58
Alors je l'avais branché sur un sata 3 asmédia. Mon lecteur n'apprécierait pas les asmedia?
Mon HDD est branché aussi sur un sata asmédia et fonctionne sans souci.
L'autre port SATA 3 est intel et est libre
Marsh Posté le 22-02-2013 à 09:41:44
Aucune idée... le mieux serait de brancher ton disque dur sur le port intel ceci dit.
Tu peux toujours essayer de brancher ton disque dur sur le port asmedia qui était en cause dans le problème, pour voir si tout marche. Comme ça, on saura si c'est le port qui a un problème ou si c'est une incompatibilité avec ton lecteur.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 18:01:28
non, si tout fonctionne, ce n'est pas grave. c'était simplement pour savoir d'où venait le problème.
Marsh Posté le 21-02-2013 à 23:12:13
Bonsoir,
Je viens de finaliser le montage de mon PC et l'installation de windows et des drivers.
Malheureusement, au bout de quelques minutes, il plante: l'image reste fixe. Le témoin de HDD reste allumé. Ca ne se produit pas en mode sans échec.
Je pense qu'il s'agit d'une histoire de drivers qui fait des siennes.
Voici ma config:
Processeur INTEL Core i3-3220
Carte graphique SAPPHIRE HD7870 XT
Carte mère ASROCK B75 Pro3
Memoire kit de 2 barrettes Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8Go) 1600 Mhz
DD WD Blue 1TO
Boitier Z11 +
Alim antec HCG Modulaire 520
Si quelqu'un a une idée?? Merci!
Message édité par Florian49 le 23-02-2013 à 10:57:10
