Nouveau problème intéressant !! Aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2004 à 02:30:32
Slt,
tu reinstalles les pilotes de ta CG et tout rentrera dans l'ordre.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 02:38:09
C'est le premier test que j'ai fais, mais ca ne fonctionnes pas plus malheureusement.
Autres idées ??
Marsh Posté le 04-06-2004 à 03:22:37
si tu supprimes la CG nommée "inconnue" dans ton gestionnaire de periph, ton pc va redetecter ta 9800 et te demander les pilotes.
Il te suffira de mettre le cd de ta radeon
Marsh Posté le 04-06-2004 à 03:42:21
Je vais tenter de mieux m'expliquer.
Dans l'arborescence du gestionnaire de périphériques j'ai ceci..
-Inconnue
Radeon 9800
Radeon 9800 - Secondary
au lieu de cela
-Cartes graphiques
Radeon 9800
la carte est detectée et fonctionne normalement(pour l instant), mais le type de périphérique non.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 03:46:31
| swhanda a écrit : si tu supprimes la CG nommée "inconnue" dans ton gestionnaire de periph, ton pc va redetecter ta 9800 et te demander les pilotes. |
ba ouai +1 la ...
Marsh Posté le 04-06-2004 à 05:33:08
Meme si je la supprimme, la carte va se remettre sous INCONNU.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 06:02:54
| lafrrr a écrit : Meme si je la supprimme, la carte va se remettre sous INCONNU. |
Ben oui mais quelques secondes après windows va te demander les drivers...
Il existe un utilitaire qui s'apelle "Driver Cleaner" sinon pour désinstaller complètement une carte graphique si ca peut t'aider.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 06:30:47
tu desinstalle tous les drivers de ta carte graphque ensuite tu la supprime de gastionnaire de peripherique et apres tu reboot et la forcemet il va l initialiser et la reconnaitre et te demandera ensuite des pilotes
Marsh Posté le 04-06-2004 à 15:06:01
La carte est DÉTECTÉE, mais elle ne se situe pas sous l'item carte graphiques, mais bien dans l'item INCONNU.
Que je désinstalle la carte ou que je supprime les pilotes, elle revient toujours dans l'item INCONNU.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 15:09:01
Déjà vu dans un autre cas: la désinstallation du pilote NForce a jarté la catégorie "cartes graphiques" de ta base de registre... z'ont embauché qui pour faire leur désinstalleur?!?
Essaye en réinstallant des pilotes NForce stables, si ça suffit pas il te reste à peu près que la réparation de windoz ![]()
Marsh Posté le 05-06-2004 à 00:40:26
J'ai essayé les anciens pilotes que j'avais, mais ca ne change rien.
Quelqu'un a une solution ??
Marsh Posté le 04-06-2004 à 02:06:13
j'ai rencontré un problème bizarre hier soir sur mon pc.
Lorsque je vais dans le gestionnaire de périphériques, il n'y a plus d'item nommé Carte Graphique. Ma carte vidéo(Radeon 9800) est maintenant située sous l'item nommé INCONNU.
Je suis allé voir dans ajout de périphérique et la non plus il n ya pas de choix pour installer une carte graphique.
Tout ca est arrivé lorsque j'ai désinstallé les pilotes nforce.
Mais en les réinstallant, ma carte graphique s'est reinstallée dans un type de périphérique inconnu.
Quelqu'un a une idée ?
