Nouveau PC qui re-démare en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2015 à 15:40:24
Le reste de la config ? Notamment la partie alimentation stp ?
Marsh Posté le 27-09-2015 à 15:50:51
Boitier : Cooler Master storm enforcer
GPU : MSI r9 390
Ram : 2x4 GB  Kingston HyperX Fury
CM : MSI H97 Gamming
Alim : Cooler master G550 Modulaire
Ventirad : Watercooling antec H2o 650
SSD : Kingston 120 GB
HDD : Seagate Baracuda 1Tb
Ventilation : 2x Bitfenix spectre led red
Marsh Posté le 27-09-2015 à 16:02:15
Ok, on dirait une coupure de sécurité liée au CPU.
Vérifie les fixations de l'AIO
Après y a un passage que j'ai pas compris.
Tu dis qu'il redémarre en boucle mais qu'il se coupe définitivement. Du coup, c'est en boucle ou au bout d'un moment il s'éteint ?
Marsh Posté le 27-09-2015 à 16:07:38
Il redémarre en boucle jusqu’à ce que je coupe l'alimentation.
Mais lorsque je coupe l'alimentation derrière (interrupteur) il retente une dernière fois de s'allumer alors qu'il est coupé.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 16:19:45
Là comme ça je dirais alim ou CM, t'as moyen de tester avec une autre alim ?
Marsh Posté le 27-09-2015 à 16:26:02
Testé avec une autre alim et pareil, même avec différent cordon d'alimentation (même si ça change rien j'ai tout testé).
Comment est-ce possible qu'une carte-mère rende l'âme après 30 minute d'utilisation ?
Marsh Posté le 27-09-2015 à 16:45:02
| Aldaryon a écrit : Comment est-ce possible qu'une carte-mère rende l'âme après 30 minute d'utilisation ?  |
Avant de miser sur un problème matériel faut déjà écarter un problème de montage, ça arrive à tout le monde, que tu aies l'expérience ou pas.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 16:48:25
J'ai démonter entiérement la carte mére, posé sur le carton de la carte et brancher juste l'alim, la ram, le proc et le ventirad, donc je vois pas bien ce que j'ai mal monté.
Par contre qu'on pouvais nettoyer le CMOS avec le cavalier, mais je le trouve pas sur la cm même avec le manuel, ya aucun interrupteur dessus, puis j pense que ca fait pareil que retirer la pile....
Marsh Posté le 27-09-2015 à 16:53:38
Ca fait pareil tant que tu retires le cable d'alim pendant. Mais si tu le retires pas, la CM reçoit toujours du jus. La pile BIOS c'est pour garder les paramètres quand y a plus de jus qui vient de l'alim.
Avec le cavalier t'as pas besoin de retirer le cable d'alim ou d'éteindre au bouton il me semble.
Après comme je te le disais, je soupçonne une couille au niveau du montage de l'AIO, et le CPU se mettrait en sécurité.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 16:59:54
j'ai démonter l'AIO et monté le ventirad intel ne nettoyant consciencieusement la pâte thermique, toujours pareil
Marsh Posté le 27-09-2015 à 17:21:35
L'alim que t'as testée du coup, t'es sûr qu'elle fonctionne ?
J'dis ça j'suis en panne d'idée
Marsh Posté le 27-09-2015 à 17:27:15
L'alim testée fais actuellement fonctionner un ordinateur donc oui
Moi aussi je suis à court d'idée, je pense qu je vais la remballer en garantie...
Marsh Posté le 27-09-2015 à 11:58:47
Bonjour à tous
J'ai commander une carte-mère MSI h97 Gamming ainsi qu'un proc i5 4460
Tout se passe nickel, j'installe tout, ça démarre, j'installe windows puis je le ré-éteind pour rebrancher écran etc...
Lorsque je veux le rallumer un fois tout brancher, il se relance 2/3 sec puis se coupe et se rallume en boucle !
Tout ce lance, ventilos etc puis ce coupe après quelque seconde.
J'ai essayer : -De tout débrancher en gardant juste la carte mère, le proc, l'alim et la Ram
-De changer d'alimentation
-De bouger la Ram de Dimm et essayer avec d'autre barrettes
-J'ai vérifier qu'aucun pin ne soit plier sur le proc/CM
-J'ai retirer la pile de la CM durant 1 heure sans succès.
Chose étrange : -Si je coupe l'alimentation il ré-essai une dernière fois de se rallumer.
- Je n'ai aucun Bip SAUF si je branche un HDD (aucun Bip si je branche un ssd)
Je ne sais plus quoi faire et j'ai peur que ma CM sois déjà morte
