Norton Ghost 2003 et Serial ATA ???
Norton Ghost 2003 et Serial ATA ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2005 à 23:31:04
Je viens de changer de disque dur.
J'ai acheté un SATA pour remplacer mon IDE actuel.
Je me pose une question, est il possible de remettre l'image de mon système sur le disque dur SATA ?
Lorsque Ghost 2003 fait une restauration, il reboot le pc et se lance sous Dos, vas t'il réussir à booter sur un disque dur SATA ?
J'attends vos réponses avant de les permuter...
Ma config : disque dur Maxtor DiamondMax 10 200Go SATA 150 & Asus A7N8X Deluxe 2.0
Marsh Posté le 24-02-2005 à 23:33:53
OUI CA MARCHE AVEC GHOST 2003 OU V9
MOIj ai un raid de 2 raptor s ata de 10000 tr
ca passe tres bien
Marsh Posté le 24-02-2005 à 23:34:26
pour le 2003 , ca avait planter mon windows avec un raid 0 sur sata
pour etre sur norton ghost 9 , pas de souci
Marsh Posté le 24-02-2005 à 23:36:24
raid 0 ou raid 1 ou raid 5 ou 9 pas de soucis surtout qu a partir de 2003 ghost peut sauvegardé des serveurs
Marsh Posté le 24-02-2005 à 23:41:17
a kel moment ca a planté avec le 2003
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:03:01
Merci pour les infos, je me lance...
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:04:50
Je viens de me rendre compte que le connecteur d'alim n'est pas le meme...
J'ai la nappe, mais pas le connecteur ! snif !
Message édité par hurrikeyz le 25-02-2005 à 00:07:29
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:05:03
tiens nous au courant
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:06:48
demain pe etrepour plus d info je te laisse mon adresse
olisnow@caramail.com
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:14:11
je lui ai demander de sauvegarder c: sur le raid de 2 x 120 giga sata
je reboot sous dos
il part pour me sauvagarder le 30 giga de c: sur dvd
a la base il aurait du graver que les donné utilisé et pas l'espace libre
au bout de 2 dvd , je decide d'arreter...donc reset
je me trouve avec un multiboot
1 lancer norton ghost
2 lancer windows
si je lance norton je dois faire la gravure totale soit 5 dvd mort
2 ça lancait windows mais plantait au bout de 2 seconde
ligne de commande, mode sans echek rien ne passe
j'essaye un fixmbr ,fixboot ...je redemarre rien de mieux
je fait un tour dans les partition de mes disques
norton a formater le mbr 8 mo qui servent a lancer les systeme d'exploitation
il la transformer en partition norton ghost qui sert a rien
pour la finale format c:
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:17:43
as tu essayé de sauvegardé sur un autre disque dur pour testé
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:19:07
non je ne voit pas l'interet , kan windows plante , il faut le remetrre en ligne via un dvd bootable
avec des partitions en ntfs , je ne voit pas comment tu pourais lancer une restaure si windows ne demarre pas
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:22:24
moi
j ai fait une sauvegarde sur d:
c: a planté
g reformaté et reinstallé window et ghost sans changé la taille des partissions
puis j ai relancé la restauration
essaye mais pas sur le systeme pour test
Marsh Posté le 25-02-2005 à 01:07:57
Moi je sauegarde sur un autre disque dur externe, sinon sur un dvd-rw.
Et je n'ai jamais eu de problème à ce niveau là, ca a toujours bien fonctionné.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 01:10:39
avec juste un sata , ça devrait passé , aucun driver n'est utilisé
Marsh Posté le 26-02-2005 à 15:20:01
Voila j'ai inversé les deux disque dur (IDE pour un SATA).
J'ai remis l'image de mon système sur le nouveau disque dur SATA avec Norton Ghost, mais windows n'arrivait pas a démarrer... erreur et rebbot en boucle !
Il a donc fallu tout réinstaller de A à Z...
Marsh Posté le 06-03-2005 à 03:48:56
Slt, moi c sur une Abit NF7-S que j'ai essaye de faire un ghost 2003.
La partition systeme est sur un IDE 'normal', et j'ai enregistre le fichier .gho sur un disque dur SATA.
Au reboot, lors de la restauration il n'arrive pas à acceder au fichier ne trouvant pas le chemin vers le DD SATA.
J'ai été obligé de copier le fichier vers un DD IDE normal pour y arriver.
si qqn pouvait m'éclairer.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 08:17:25
moi je sais que certain cm me pose des problemes en sata avec ghost 2003 la k8n asus refuse de "ghoster" sur sata meme non raid la p4p800/p4c800 accepte en mode compatible dans le bios en non raid
etc c'est vraiement du cas par cas pour moi y a pas de regle sinon faut essaye de mettre des drv dos sur la d7
moi je fait ça avec un disquette ou un cd bootable
bref c'est la merde ghost2003 ça depend de la cm
la a7n8x et le siliconimage 3112 mon personellement poser des problemes pour ghoster conf non raid il faut surement un drv supplementaire??
Message édité par immortal le 06-03-2005 à 08:20:32
