Nombreuses apparitions de BSOD.Merci - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2009 à 12:01:30
salut
test ta ram avec memtest et vu comment tu descrits comment arrive les bsod c'est presque a coup sur la ram ... j ai le meme genre de probleme en passe d etre resolu par une nouvelle machine ![]()
Marsh Posté le 11-03-2009 à 18:02:07
Je te remerci de m'avoir répondu. Effectivement ça semble être du aux barettes de ram, d'après certains sites. De mémoire les barettes sont à 2.1V dans le bios, et il me semble qu'au OCZ préconise (pas sûr) 2.30V. Cela pourrait il jouer? P.S : Je vous remerci et désolé de vous répondre que maintenant. (OCZ 2X1Go DDRII sli edition sur gigabyte EP45C-DS3R avec vista 64) Merci
Marsh Posté le 12-03-2009 à 13:11:43
Sinon essaie de voir si ton bios est à jour, j'ai eu le même pb sur une DFI dont le bios n'était pas à jour.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 19:10:31
Merci 0verGeeKeD.
Effectivement la dernière version (F5) a été mis à jour, (une des 1ère chose que j'ai pensé). Malheureusement toujours ces écrans bleus.
Je viens de rentrer chez moi, j'ai mis la tension à 2.30V des barrettes, je vous tient au courant.
Ce soir je lance un Memtest et vous tient au courant du résultat, si vous voulez bien.
Merci de m'aider, c'est sympa.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 19:46:28
Les barrettes mémoires sont préconisées 2.3v mais à quels timings ?
Quels sont tes timings actuels ?
Marsh Posté le 13-03-2009 à 19:51:48
Je n'ai pas touché au timing (5-5-5-15). Dans le bios, lorsque j'ai mis 2.30V la tension clignoté en rouge ?
Je viens à l'instant de me prendre un nouveau BSOD (Sytem_service_exception) et juste avant un autre écran bleu ou il y a eu un nouveau message, mais j'ai pas eu le temps de le lire.
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ition.html Voilà le lien des barrettes avec leur voltage de certification à 2,30V. Merci encore.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 20:03:19
sous cpu-z tu as bien les timings 5-5-5-15 ?
Autre question bête, ton vista x64, il est à jour ?
Marsh Posté le 13-03-2009 à 20:12:01
Oui je viens de vérifier et c'est bien 5-5-5-15.
DRAM frequency 533.3
FSB:DRAM 5:8
J'ai bien le SP1 de vista 64, existe-il d'autre mise à jour importante ?
Peut être y a t -il quelque chose à régler dans le bios ? Je peux prendre des photo et les mettre si besoin.
Autre question, faut il tester les barrettes une par une ? N'y a t'il pas d'incompatibilité avec vista 64 et memtest86 ? Je te remercie vraiment.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 21:01:42
Et voilà un nouveau BSOD m'est apparu. MEMORY_MANAGEMENT, la 1er fois que ça m'arrive. La cause serait donc la ram, restes à trouver qu'elle est le problème.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 21:36:35
Et voilà un de plus...
Cette fois j'ai eu le droit à IRQL Not less or equal ou quelque chose comme ça. Je lance un memtest ce soir et après je vous embête plus, c'est promis.
Désolé
Marsh Posté le 13-03-2009 à 22:06:28
Ce sont bien des erreurs liées à la RAM, c'est sur et certain...
Mais, je dis bien mais, ça ressemble aussi à un mauvais flash de bios...
Tu es sur d'avoir flashé correctement et entièrement ton bios ?
J'avais EXACTEMENT les mêmes BSOD avec ma DFI...Mais bon...
Essaie aussi de downclocker ta ram, fait-là tourner à 400Mhz par exemple, une erreur d'étiquettage reste possible. Et fais un memtest à cette fréquence...
memtest86 incompatible vista 64 ? Aucune idée, je ne pense pas non, mais tu peux toujours le chopper en livecd pour ne pas booter sur vista mais sur memtest ![]()
Marsh Posté le 13-03-2009 à 22:27:42
Pour le flash du bios, normalement il y a eu aucun problème. La carte mère était accompagné d'un petit utilitaire permettant de flasher la carte sans problème.
Je vais essayé de downlocker la ram, changer leur place, mettre q'une barrette.
Pour ce qui est de mamtest86, j'ai voulu lancer un test mais il a bloqué à 46% du test 3 ???
En tout cas je te remercie infiniment de m'avoir aidé, et si je trouve la solution, je la posterais.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 22:32:23
tiens -> memtest iso
Ca sera plus simple avec un memtest en version cd bootable, la totalité de ta ram pourra être testé ainsi.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 22:47:54
Lorsque je monte l'image avec daemon tool, il y a un fichier ISOLINUX ??? (ISOLINUX, README, SRC_V35.tgz, SRC_V35)
Ne devrait il pas avoir un seul fichier BOOT ?
Question bête, comment fait on pour downclocker la ram ?, j'ai regader dans le bios j'ai cru que j'avais trouvé mais non.
Marsh Posté le 14-03-2009 à 11:22:28
Dans le bios tu dois avoir un truc du genre : DRAM Frequency
Et pour l'image iso de memtest, faut la graver sur un cd. Et faire démarrer ton pc sur le cd...
Marsh Posté le 14-03-2009 à 11:44:29
Ok je te remerci.
J'y suis arrivé hier soir pour memtest86, mais sa a bloqué au test 3, depuis j'ai pas réessayé. Je le referais aujourd'hui.
Pour le bios je vais aller voir.
Merci encore
Marsh Posté le 14-03-2009 à 12:35:55
Et voilà le test de memtest86+ fini, je me permet de vous mettre le compte rendu.
Y a t-il un moyen de savoir quelle barrette est endommagée (ou les deux) ou faut il les tester 2 par 2 ??
http://www.noelshack.com/voir/1303 [...] 031179.JPG
Merci.
Marsh Posté le 14-03-2009 à 13:27:33
il faut les tester une à une pour détecter s'il y a une barette défectueuse...
Marsh Posté le 14-03-2009 à 18:39:45
Bon ben voilà, je viens de faire toutes un série de test, et les résultats sont quelques peut bizarre je trouve, mais peut être est-ce normal.
Le test des barrettes en dual channel ont relevé 712 erreurs.
Le test d'un barrette donne aucun défault après une passe (12 tests).
Le test de l'autre révèle une erreur alors que j'allais arrêter (1passe sans erreurs puis alors que la 2ème passe avait commencé depuis peu, une erreur est décelé. Je laisse donc la 2ème passe se finir et aucune autre erreur est décelé.
Je décide donc de tester à nouveau la 1er barrette en la laissant plus longtemps. Aucune erreur alors que la passe 3 commence.
Alors voilà, pourquoi quand j'ai testé les 2 barrettes en même temps il y avait énormément d'erreurs ??
Combien de temps ou de passes faut-il pour que je sois sûr qu'elles n'ont pas de défaut ??
Je vous remercie.
Marsh Posté le 14-03-2009 à 19:40:37
Je viens de tester GTA IV, celui qui me faisait le plus de BSOD et aucun problème après 20mn de jeu (sauf d'énormes lags dû au trop peu de mémoire).
Un grand MERCI à 0verGeeKeD.
On peut dire que le problème est résolu.
Retour SAV des deux ram ou de la défaillante uniquement ?
Et désolé, si je vous embête. ![]()
Marsh Posté le 14-03-2009 à 21:55:07
Tout dépend si tu as acheté un kit ou 2 fois une barette...
Si c'est le kit, ça sera remplacement du kit complet me semble...
Contact le service client d'où tu l'as acheté pour connaitre la procédure ^^
Marsh Posté le 14-03-2009 à 22:07:48
C'est bien un kit 2x1Go chez matériel.net.
En ce moment, je tourne avec les deux barrettes mais pas en dual channel et ça à l'air de marcher, pas de BSOD depuis plus d'une heure ??? (Problème de carte mère ?)
Alors je vais rester un peu comme ça pour voir et puis je verrais par la suite.
Merci encore.
Marsh Posté le 09-03-2009 à 11:42:39
Bonjours à tous et toutes.
J'ai de nombreux BSOD (souvent les mêmes) qui apparaissent généralement en cours de jeux (Grid démo, GTA IV, Colin mcrea dirt, crysis...bref tous, mais même sur le bureau quelque fois.
Ces BSOD sont nommé system_service_exception ou page_fault_in_ nonpaged_area.
Bref ca commence serieusement à me taper sur les nerfs pour rester polie donc si vous avez eu les mêmes problèmes et que vous les avez résolus, merci de m'aider.
Je dispose de VISTA 64,d'un E8400, d'une GTX260+Gainward,ocz 2X1 Go pc8500 SLI edition,Samsung Spinpoint F1, Gigabyte EP45C-DS3r, logitech G25 et manette Xbox 360 filaire, Antec Sonata III. Avec ma 8600GT ça me le faisait également...
Une image d'un BSOD qui m'est apparu hier soir...
http://www.noelshack.fr/voir/010309/DSC07073043025.JPG
J'ai enlever l'overclock et j'ai tout remis d'origine ---> BSOD.
J'essayerai un memtest ce week-end mais si vous avez des idées n'hésitez pas.
Je vous remercie et essayerai de vous répondre le plus vite possible (n'étant pas chez moi de la semaine).
