Newbie vouloir changer processeur ! A l'aide ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2003 à 19:23:39
tout depend ed ton matos actuel et si tu as un budjet precis donne le et ce que tu fais avec ton pc. Pour info je viens de monter un pc complet top sauf pour les gamers radicaux(et encore) pour moins de 9000fr
Marsh Posté le 05-03-2003 à 19:24:22
ça dépends de ta carte mère en fait. Au mieux, tu n'as qu'un processeur à racheter, au pire tu devras racheter une carte mère, un processeur et de la RAM.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 19:31:01
Ma carte mère: MATSONIC MS8127C.
Autant dire pas le top je crois!
Sinon, j'ai 256 Mo en sdram.
PS: Y'a + l'option pour être averti des réponses par mail!?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 19:36:11
Franchement, je sais meme pas!
Ou tu peux voir ça et quelle est la différence?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 19:45:25
pour savoir le type de memoire que tu a et le FSB ( front side bus ) de ton processeur, soit tu utilises un programme de diagnostique ou de monitoring soit tu redemarre ton pc et au redemarrage tu maintiens suppr ( la plus commune ) ou uen autre touche enfoncée a l'affichage du message " to enter setup press ... ".
Normallement ds le premier menu de ton bios tu doit avoir le FSB ou les parametres de ta RAM...
Marsh Posté le 05-03-2003 à 19:54:59
| caperon a écrit : dram clock: PC 100 |
regarde si ça marche en 133, ça peut te permettre de réutiliser ta RAM avec un athlon XP.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 20:19:23
C'est fait, ça a l'air de marcher, du moins tout fonctionne.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 20:32:54
Apres tout depend de ton optique, garder un maximum de ton ancienne bécane quite a brider la bête ou reinvestir un peu...
Si ta carte graphique et ta carte son etaient des daubes et que que tu comptes reinvestir un peu une carte Nforce2 peut le faire genre asus A7N8X si tu prend la version avec GPU ( graphic process unit ) tu aura l'équivalent d'une gefore 4 mx, la carte son integré, le réseau integré, et somme toute une bonne carte mère pour un prix correct.
Apres si tu veux depensé le moins possible et récup un max de matos de ta config tu pourra trouver des CM compatible XP et SDRAM pour pas trop cher cf: http://www.rue-montgallet.com/ ou ailleurs si tu n'a pas la chance d'habiter en RP.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 20:55:15
Je voudrais garder un max de matos: j'ai déja une geforce 2 mx 400 et une sound blaster pci 128.
Donc j'ai + qu'a chercher à l'adresse que tu m'as filé mais est-ce que les compatibilités sont indiquées?
Et quelle marque tu me conseille?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 21:29:47
Un gros duron (1300) pas cher (45?) suffirait peut etre
je n'ai pas l'impression que cette carte accepte les XP
Marsh Posté le 05-03-2003 à 21:32:41
| caperon a écrit : Je voudrais garder un max de matos: j'ai déja une geforce 2 mx 400 et une sound blaster pci 128. |
Normalement avec une geforce 2 mx 400 et une SB il y a peu d'incompatibilité mais je peux te deconseiller les chipset VIA tout du moins le mien qui s'entendait mal avec ma live player 5.1
Niveau matos, si je changeais je prendrais une A7N8X d'asus, marque fiable et bonne CM si on moyennise les commentaires, apres tout depend de ton budget...
Pour 150 ? tu peux recup une carte qui te fais le reseau, le son mieux que ta CS et pour la partie graphique tu gardes ta MX, restes a ajouter un ptit XP1700+ a 60 ?, de la ram DDR ( 40 ? les 256 Mo ), a toi de voir 256 ou 512 selon ton budget mais normalement en prix mongaletien, pour 250 ? tu peut avoir un bon upgrade voire 150 ? si tu ne cherches pas l'evoluvité ( genre CM a 60 ? plus limité forcement ) et que tu rechignes sur la RAM ( 128 Mo mais bon je ne te conseille pas ) ...
Marsh Posté le 05-03-2003 à 22:08:20
Dans tous les cas, je dois changer la CM pour mettre un processeur digne de ce nom.
Pour la RAM, je pense rester avec mes 256 en SD en prenant une CM qui accepte SD et DD, quitte à évoluer + tard.
Sinon, pour les prix et les marques, j'ai surfé en attendant vos conseils et les meilleures marques seraient ASUS, MSI et ABIT.
Pour les processeurs, je pencherait pour un AMD Athlon 2000+ qui m'a l'air + qu'honnete au niveau qualité/prix.
Reste à trouver la CM compatible ds les marques ci-dessus au meilleur tarif.
En tout cas merci de vos conseils et à la prochaine sur le meilleur des forums !!!
PS : Dites-moi quand meme ou est passée la case "prévenu d'une réponse par mail"! C'est vachement pratique!
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:34:29
| caperon a écrit : Dans tous les cas, je dois changer la CM pour mettre un processeur digne de ce nom. |
y'a pas beaucoup de choix parmi les cartes acceptant la SDRAM et la DDR.
le meilleur choix est certainement l'Elite K7S5A qui peut accepter 2 barettes de chaque, le chipset est stable, et c'est la carte la moins chère du marché.
à part celle-là, y'a bien le chipset ALI qui ne semble pas aussi stable, et qui surtout n'est présent que sur des cartes + vieilles et moins évolutives.
donc sur la K7S5A tu peux mettre n'importe quel athlon XP avec FSB de 133MHz. l'option réseau intégré est disponible pour un prix dérisoire, le son est intégré d'office mais rien ne t'oblige à l'utiliser.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 02:09:54
Après mûre réflexion et moultes interrogations, je relance le sujet et espère avoir d'autres précieux conseils.
J'ai fouiné un peu partout et j'ai encore qques doutes :
* Après avoir sélectionné la compatibilité de la carte mère avec le processeur qu'on veut, ya encore la marque du chipset à choisir. Où sont les diff et quels sont les meilleurs?
*FSB, kézako exactement? (ya 1 histoire de fréquence, non?)
*Bus, cest aussi 1 histoire de fréquence mais pr la Ram, non?
En gros, avec ça, je pense pouvoir me faire 1 idée.
J'ai visité le site d'Asus, et je vais essayer de repérer le modèle qui correspond le + à ce que je veux puis de chercher les meilleures offres.
Ds 1 boutique rue Mtgallet l'autre jour, en demandant simplement le premier prix chez Asus pr Athlon XP2000+, on m'a dit environ 75?. Affaire ou pas?
Merci d'avance et @ + !
Marsh Posté le 25-04-2003 à 02:15:14
| Daggerdag a écrit : tout depend ed ton matos actuel et si tu as un budjet precis donne le et ce que tu fais avec ton pc. Pour info je viens de monter un pc complet top sauf pour les gamers radicaux(et encore) pour moins de 9000fr |
pour 5000francs,je te monte un pc qui tappera 16000@3dmark.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 02:17:09
ReplyMarsh Posté le 25-04-2003 à 02:22:20
| French_Kiss a écrit : |
tu crois vraiment qu'il en a qque chose a battre de savoir qu'il peut taper les 16000 avec 750?. franchement il devrait d'abord donner son budget et ce qu'il compte faire avec.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 02:28:42
| xav14 a écrit : |
bah oué mais là c lui qui est en faute, il a pas precisé de budget.
Apparement il lui fodrait une nouvelle CM :ASUSTeK A7V8X 87.45 ?
un nouvo pross: 1700+ jiuhb ou 1800+ dlt 80?
de la ram : 512 smasung pour 88?
une nouvell cg : Radeon9700 227?
voila deja avec 550? spamal.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 02:34:14
| xav14 a écrit : t'y vas trankil sur la carte video |
bo apres il peut modifier à sa guise
perso moi j'aime pas mettre trop de tunes dans une cg
,paskeu ca sert à rien à part avoir un tout petit peu de confort en +,et qu'en ca nous sert vraiment,cette cg ne vaut plus rien...
perso,j'ai une gf3ti200 ,ca me suffit amplement.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 02:39:58
plus de 300?, tu trouves ca pas bocou dans une cg ?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 02:42:14
| xav14 a écrit : |
si je trouve ca bcp!
mais ct une propal,à la limite vo mieux mettre une 9500pro.
moi j'ai mis respectivement 40,45, et 80? dans mes cg...
Marsh Posté le 25-04-2003 à 02:46:14
ct koi les cg ? (g2mx
Marsh Posté le 25-04-2003 à 02:49:50
| xav14 a écrit : |
gf4mx420(ui je c c pas terrible,mais 40? en juin2002,ca me suffisait pour cs)
suma gf2 gts (pour mon frere,cs et qq otres jeux peu gourmands)
et ma gf3ti 200 (265/560) qui fait tourner nikel unreal II en 1024*768 au max...
Je fait le mm score qu'un pote avec sa suma ti4200 128mo 8x patati patata
Marsh Posté le 25-04-2003 à 02:55:23
han je me traine toujours avec ma gf2mx pour du cs, du ut2003 (640 zero details sinon ya du ralentissement
) et tous les jeux de course qui me passent sous la main.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 02:58:22
| xav14 a écrit : |
bon moi je vais me coucher
a+
Marsh Posté le 25-04-2003 à 04:50:44
je suis dans la meme situation que toi pour upgrader un Duron 800 sur une Asus A7V-133 C, en gardant un max de truc, dont 512 Mo de PC133.
manque de chance, ma revision n'accepte pas les XP.
je suis pas en France, j'ai trouve une MSI (KT2 combo sur un VIA KT266A) qui accepte SDRAM et DDRAM et XP jusque 2600+.
mais je crois qu'Asrock avec sa K7VT2 propose la meme chose. A toi de voir. la carte coute dans les 60-70 euros, tu ajoutes un XP (avec la baisse des prix AMD), un ventilo digne de ce nom, et tu as une config pour 150 Euros a peu pres.
peut-etre l'alim a verifier eventuellement.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 13:24:07
bah tu m'etonnes 9000f !!!
a ce prix la j'en monte 2
Marsh Posté le 25-04-2003 à 14:42:01
ReplyMarsh Posté le 25-04-2003 à 14:49:08
boa c rigolo de se monter une config a 10K? su ldlc
(bi-xeon 3.06G, 4Go DDR ecc registered, un controleur scsi ultra320 avec 8 disques maxtor de 73Go, une radeon 9800 pro, un ptit ecran mitsu 22" (j'aime pas les plats
) et on arrive facile a 10000?
Marsh Posté le 25-04-2003 à 14:50:15
| xav14 a écrit : |
oué mais bon...
. Moi je prefere monter des configs le moins cher possible et le plus performant possible.
Marsh Posté le 25-04-2003 à 14:52:55
| xav14 a écrit : |
donc si tu monte ton pc ca va te couter 90000Fr !!!!
tu y met 8 opteron ou koi?? ![]()
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:55:32
| mandagor a écrit : |
voir plus haut
il me manque juste le financement
Marsh Posté le 05-03-2003 à 19:17:46
J'ai un AMD Duron 750 Mh d'origine.
Je voudrais passer à l'étape supérieure.
Si j'ai bien compris, faut changer aussi la carte mère et en mettre une compatible avec le processeur?
Si oui, Quelle est la meilleure marque?
Et y'a-t-il d'autres paramètres à prendre en compte?
Merci d'avance...
