Nettoyage du PC avec Aspirateur,!!!!
Nettoyage du PC avec Aspirateur,!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2014 à 18:13:02
j'ai bien sûr pas lu les conseils avant de me lancer et donc passer l'aspirateur dans mon PC. Et oui il fonctionne plus, ou pas entièrement, il s'allume mais je n'ai pas d'image sur le moniteur, j'ai regardé les connectiques, et rien
autre aspect qui fonctionne pas, le lecteur de cd ne s'ouvre plus, non plus?
est ce que quelqu'un pourrait me donner des pistes? j'accepte tous les conseils même les moqueries
Marsh Posté le 18-09-2014 à 18:38:52
Salut.
Si le problème est arrivé en même temps sur le lecteur CD/DVD alors c'est l'alim. Un lecteur CD/DVD s'ouvre juste avec l'alim, même sans être raccordé à un PC.  Ceci dit débranche le câble SATA du lecteur, pour voir, au cas ou se soit lui qui déboussolerait le graveur.
Mes apps  |  Viens coder  |  Mon topal de vente
Marsh Posté le 18-09-2014 à 20:02:53
Je nettoie régulièrement mon PC depuis 8 ans avec l'aspiro et j'ai jamais eu de soucis. Donc à moins que t'aies filé des coups sur la carte mère et évalé des condo j'vois pas ce qui aurait pu causer le moindre soucis.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-09-2014 à 20:18:40
As tu une led d'allumé au moins au niveau de la cm ?
Débranche/rebranche toute ta connectique , tu as du par mégarde tirer un peu sur un connecteur qui ne fait plus tout à fait contact.
Marsh Posté le 18-09-2014 à 20:23:55
Deux choses sont a faire dans ton cas...
Revérifier les connectiques et surtout declipser et reclipser ta ram et ta cg.
Si tout est ok, alors ca peut venir de l'alim, voir de la carte mère.
T'a pas filé un coup sans faire expres au rad du processeur?
La prochaine fois préviligie la bombe à air, c'est bien plus efficace et moins risqué. Je dit pas que tu est pas minutieux mais il faut avouer que c'est vite arrivé d'endommager un composant avec un aspirateur...
Marsh Posté le 18-09-2014 à 20:29:18
T'as raison dante, j'ai omis la procédure.
Ceci dit, autre chose : je crois qu'il dit qu'il a dépoussiéré suite à son problème, non ?
Marsh Posté le 18-09-2014 à 20:33:18
Ah oui en fait maintenant je me demande si il avait les problèmes avant ou si c'est suite au nettoyage...
Marsh Posté le 18-09-2014 à 20:36:01
Cela craint rien de passer l'aspi dans une tour , je le fais minimum une fois par semaine depuis x années mais il y a quand mème quelques conditions à respecter:
- éviter d'avoir un boitier avec tous les cables en bordel
- toujours relever ses manches
J'ai plutot l'impression qu'il a son problème depuis qu'il a dépoussiéré :d
Marsh Posté le 18-09-2014 à 20:41:27
T'a oublié 'eteindre la machine'...  :whistle:
En effet pas de risques quand c'est fait avec soins.
Marsh Posté le 18-09-2014 à 20:46:49
Pari tenu  ;)   [:atom1ck]
Marsh Posté le 19-09-2014 à 14:20:23
Bonjour a vous tous, et merci pour les conseils
pour répondre le problème est apparut à la suite du nettoyage. J'ai bien une led allumé sur l'UC. j'ai vérifier toutes les connectiques mais rien.
Si c'était l'alim, mon UC ne fonctionnerait pas?
car elle s'allume, je l'entend.
lors de mon nettoyage, j'y suis pas allé comme un bourin mais pas non plus comme une danseuse étoile, j'ai pas non plus eu l'impression d'aspirer un composant.
Marsh Posté le 19-09-2014 à 15:22:12
Le nettoyage à l'aspirateur est tout à fait efficace et sans risque.
Toutefois, il est préférable de bloquer les ventilateurs, tous.
En effet si l'aspirateur fait tourner un ventilateur, celui-ci risque de passer en sur-vitesse et risque d'être sérieusement abîmé.
L'idéal est d'utiliser l'aspirateur pour récupérer les poussières et de déloger celles-ci avec un pinceau.
C'est très efficace.
Il faut bien entendu que le PC soit débranché ou coupé par le bouton arrière de l'alimentation.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
