nero drive speed - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:09:56
| elan81 a écrit : Bonjour, |
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:42:42
Bonsoir,
Ma question :Si je choisi par exemple 1x , de combien doit être le temps de ralentissement ?
Quand le lecteur ne tourne pas ,il n'y a pas de lecture !
Sur drivespeed le temps de ralentissement varie de 2 secondes à 32 minutes , cela veut-il dire que le lecteur ne lit que pendant chacune de ces périodes durant lesquelles il tourne ?( et après ?)
Le petit bruit saccadé apparaît au démarrage alors que j'ai réglé avant la vitesse et non pas pendant !
Quel est ce bruit ? est-il normal ?
Mon lecteur est un lecteur intégré à l'unité centrale !
Je suppose qu'il tourne à 20x !
Le bruit généré pour les DVd est parfaitement supportable mais il l'est beaucoup moins pour un Cd rom !
Quel doit être mon choix de vitesse et de temps de ralentissement ?
Faites moi part de votre expérience !
Merci d'avance pour la réponse
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:47:06
Le temps de ralentissement est le temps avant que le lecteur s'arrête de tourner quand il n'y a pas d'accès au cd
Le petit bruit doit être le bruit de démarrage de ton lecteur...
Pour la vitesse de lecture des cd, regardes celles qui sont proposées et essayes les toutes, tu trouveras bien ce qui te vas ![]()
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:51:58
salut,
je comprends pas le principe de lecture '( excuse mon ignorance!)
Mais si je choisi 1X , dec combien doit être environ le temps de ralentissement ?( même si le temps de ralentissement n'a rien à voir avec la vitesse !)
merci d'avance pour la réponse
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:56:17
| Mad Pat a écrit : Le temps de ralentissement est le temps avant que le lecteur s'arrête de tourner quand il n'y a pas d'accès au cd |
Question : quand je mets un DVD , l'accès au disque doit être permanent donc le disque doit tourner en permanence !!!!!!!
Il doit donc y avoir un temps de ralentissement permanent !
Mais sur nero drivespeed le temps de ralentissement est limité à 32 minutes !
merci de bien vouloir me répondre
Marsh Posté le 02-06-2005 à 01:00:22
ReplyMarsh Posté le 02-06-2005 à 01:04:29
ça veut dire que quand il y a accès au cd, il n'arrête pas de tourner ![]()
Marsh Posté le 02-06-2005 à 01:09:13
Pour une vitesse 1x , quel doit être à ton avis le temps de ralentissement que je dois choisir ?
le plus petit ou le plus grand ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 01:10:44
| Mad Pat a écrit : ça veut dire que quand il y a accès au cd, il n'arrête pas de tourner |
Marsh Posté le 02-06-2005 à 01:12:56
En fait, ça dépend de ton utilisation : si tu as souvent besoin d'accéder à ton disque, mets-en un assez élevé, sinon ton lecteur ne fera que s'arréter puis redémarrer entre chaque accès. Je te conseille 1 minute ou 2 ![]()
Marsh Posté le 02-06-2005 à 01:21:46
| Mad Pat a écrit : En fait, ça dépend de ton utilisation : si tu as souvent besoin d'accéder à ton disque, mets-en un assez élevé, sinon ton lecteur ne fera que s'arréter puis redémarrer entre chaque accès. Je te conseille 1 minute ou 2 |
Quand tu parles d'accès au Cd , ça veut dire intervenir pendant la lecture ????!!!!!!!!
Et si je n'interviens que très rarement , je peux donc choisir un temps de ralentissement court !
Marsh Posté le 02-06-2005 à 01:24:09
L'accès au cd EST la lecture, donc "pendant" la lecture, c'est un accès continu, ça veut dire qu'il ne s'arrête pas. Le temps de ralentissement est à prendre en compte entre 2 lectures.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 01:29:52
| Mad Pat a écrit : L'accès au cd EST la lecture, donc "pendant" la lecture, c'est un accès continu, ça veut dire qu'il ne s'arrête pas. Le temps de ralentissement est à prendre en compte entre 2 lectures. |
Si je lis un DVd et si j'interviens , c'est donc un accès continu donc le lecteur ne s'arrête pas !
ça veut dire quoi 2 lectures ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 01:32:12
ça veut dire si t'arrêtes ton dvd et que tu le redémarres après ou encore si tu copies un fichier d'un cd, puis un autre un peu plus tard.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 01:36:32
| Mad Pat a écrit : ça veut dire si t'arrêtes ton dvd et que tu le redémarres après ou encore si tu copies un fichier d'un cd, puis un autre un peu plus tard. |
merci pour ta patience , je pense que j'ai compris !
Marsh Posté le 02-06-2005 à 01:37:55
Tu peux pas savoir comme je suis heureux de l'apprendre ![]()
Marsh Posté le 02-06-2005 à 01:42:06
Marsh Posté le 01-06-2005 à 18:26:31
Que veut dire dans nero drive speed " temps de ralentissement " ?
Quelles sont les correspondances entre le temps de ralentissement et la vitesse de lecture ?
Quand je diminue la vitesse de lecture , un petit bruit saccadé apparaît , est-ce normal ?
Si 1x suffit pour lire un DVD , combien faut-il pour lire un Cd rom?
La vitesse du lecteur doit-elle être élevée quand on fait une sauvegarde sur un disque dur ?
merci d'avance pour les réponses
