Need help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2013 à 20:16:33
Bonsoir
La led HDD doit être branchée sur la prise idoine du front pannel de la carte mère.
Si tu as un afficheur de température, et qu'il n'est pas branché, ça risque fort de ne pas afficher.
Pas d'affichage, tu as branché ton écran sur la carte graphique ou sur la carte mère ?
Et surtout, quelle est ta configuration matérielle...
Marsh Posté le 19-08-2013 à 20:19:10
J'ia un cable je vais le screen je coirs que c'est lui pour l'affichage temp .
Carte et graphique et carte mère en HDMI
Zalman Z9 U3 , Gigabyte GA Z77-D3H , i5 3570K , Hyper 212 Evo , Antec Neo Eco 620C 80 + , Sapphire 7950 Vapor-X 3 Go
Marsh Posté le 19-08-2013 à 20:20:51
phrases, en faire, françaises, peux-tu ?
Marsh Posté le 19-08-2013 à 20:23:45
Désolé
J'ai un câble qui je pense servira à afficher la température , je vais screen pour voir où il faut le brancher
Pour l'affichage , j'ai branché sur la CG et ensuite sur la CM et toujours rien
Pour ma config voilà :
Marsh Posté le 19-08-2013 à 20:25:08
Tu as connecté la carte graphique aux deux cables d'alim PCI-E 6 broches ( ou 8, selon la carte) ?
car c'est sur la carte graphique qu'il faut brancher l'écran.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 20:28:04
Oui , j'ai 2x8 bronches 1 fourni avec l'alim le deuxième avec la CG qui fait 8 pin > 2xMolex
Marsh Posté le 19-08-2013 à 20:30:49
Tu as vérifié les autres branchements : 24 broches ATX, 4/8 broches CPU sur la carte mère ?
Marsh Posté le 19-08-2013 à 20:31:31
Wep , y'a tout ce qu'il faut même les Switch , l'audio , l'USB
Marsh Posté le 19-08-2013 à 20:33:21
Et si tu enlèves la carte graphique et que tu branches l'écran sur la carte mère, ça donne quoi ?
Marsh Posté le 19-08-2013 à 20:36:54
Je dois enlever la CG de la carte mère où juste mettre le fil sur la CM au lieu de le mettre à la CG
Que ce soit sur la CM ou la CG j'ai rien qui s'affiche
Marsh Posté le 19-08-2013 à 20:38:01
Tu relis mon message, la réponse s'y trouve.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 20:39:36
Oui.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 20:54:56
J'ai ça qui s'affiche " Reboot and select proper boot device
or insert boot media in selected boot device and press a key "
Marsh Posté le 19-08-2013 à 21:03:19
Ok bon grosse mise ç jour la j'ai Windows qui si'nstalle mais j'ai pas la CG dans le PC je fais quoi ?
Marsh Posté le 19-08-2013 à 21:07:15
Que sur un forum les gens ont une vie, déjà. Si ta carte graphique était bien alimentée, elle a peut-être un défaut. Il faut la tester sur un autre PC, pour voir.
Tu feras un clear CMOS avant de la remonter dans le PC.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 21:09:03
Oui oui je sais c'est l'heure de manger , j'attends tranquillement vos réponses , sur JVC on m'a dit d'installer les pilotes de la CG d'éteindre de remonter la CG et de rallumer , si ça marche pas je reviens vers vous si ça vous dérange pas
Marsh Posté le 19-08-2013 à 21:11:07
Si une carte graphique avait besoin de pilotes pour afficher du VGA standard, on le saurait depuis longtemps...
Marsh Posté le 19-08-2013 à 21:15:23
ça ne change rien normalement. J'installe tout mes PC sur la prise HDMI, tu as toujours un affichage.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 21:15:51
non.
Tu fais comme Alein t'as dit : Une fois Windows installé, tu éteins le PC, tu fais un clear cmos, tu installes la carte graphique, tu démarres le PC. Si l'écran s'allume, tu installes les pilotes une fois que tu es sous Windows.
Si l'écran ne s'allume pas, re-vérifie les branchements de la carte graphique. S'ils sont ok et que ça ne marche pas, teste la carte sur un autre PC. Si elle ne marche pas, envoie-là en SAV.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 21:24:08
http://lmgtfy.com/?q=clear+CMOS
Marsh Posté le 19-08-2013 à 21:38:58
j'ai trouver le clear cmos il a 2 pin je peux relier les deux avec un tournevis ? Ma carte mère ne dispose pas de cavalier et la batterie n'a pas trop envie de s'enlever
Marsh Posté le 19-08-2013 à 21:39:46
J'ai mieux !
http://www.manualowl.com/m/Gigabyt [...] 38?page=31
réponse dans les 3 premières lignes de la page...
Marsh Posté le 19-08-2013 à 21:41:15
Donc le jumper c'est le truc avec 2 pin c'est ça ? Désolé vous risquez peut-être de perdre patience avec moi x)
Marsh Posté le 19-08-2013 à 21:42:10
Il faut que tu touches les 2 pins avec un objet métallique (tournevis...etc) pendant quelques secondes.
PC éteint of course !!
Marsh Posté le 19-08-2013 à 21:46:01
Ok ça a marché , mais je devrai limite vous payer vous sérieux , bon j'ai un menu avec des choix " enter bios " ou " load optimized then boot "
Marsh Posté le 19-08-2013 à 21:48:44
entre dans le bios et vérifie que le GPU intégré de ta carte mère est bien désactivé. Si c'est le cas, vérifie que ton port PCI Express (là ou est branché ta carte graphique) est activé. Sauvegarde et reboot.
Si l'écran s'allume : you win
Marsh Posté le 19-08-2013 à 21:52:44
J'ai un message qui m'indique mes caractéristiques et j'arrive pas à le quitter il se remet à chaque fois même après reboot
Marsh Posté le 19-08-2013 à 22:03:19
On me dis d'appuyer sur des touches pour accéder au menu mais quand j'appuie rien ne se passe , aussi puisque j'ai brabché l'HDMI à la CG logiquement c'est elle qui affiche donc logiquement elle marche et elle est séléctionné non ?
Marsh Posté le 19-08-2013 à 22:28:01
Il faut absolument que tu fasses un effort pour rédiger tes messages. C'est incompréhensible.
après le clear CMOS, tu choisis "load optimized default"
si tu as un affichage en étant branché à la carte graphique, c'est bon. Il te reste à installer le pilote de celle-ci.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 22:50:52
Désolé , ricobab juste dessus m'a dit de faire open bios donc je peut plus faire " load optimized default " le PC est branché en HDMI sur la carte graphique , quand je vais sur le site maconfig.com il détecte la carte graphique c'est que c'est bon ou pas ?
Marsh Posté le 19-08-2013 à 22:53:08
Tu as un DVD avec ta carte graphique, il y a écrit "driver" dessus, il sert pour installer la dite carte.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 20:10:53
Rebonjour
J'ai besoin de votre aide , j'ai bientôt terminé le montage mais j'ai 4 problèmes : LED HDD s'allume pas ( peut-être normal ) , la température devrait être affichée mais elle ne l'est pas , pas d'image et il me manque un molex pour un branchement de la facade
L'USB marche et comme j'ai dit pour la LED HDD je dois peut-être attendre
