Nappes IDE : sens de branchement & co. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2002 à 16:02:58
Marsh Posté le 13-10-2002 à 16:05:31
ça marche pas à cause de la parité sur le connecteur noir qui est à connecter impérativement sur un master, le gris sur le slave et le bleu sur la CM voila c'est comme ça
Marsh Posté le 13-10-2002 à 16:51:35
| albator7k a écrit a écrit : ça marche pas à cause de la parité sur le connecteur noir qui est à connecter impérativement sur un master, le gris sur le slave et le bleu sur la CM voila c'est comme ça |
ça c'est en cable select...
si tu configure les jumper en maitre / esclave tu peut brancher n'importe comme la nappe
Marsh Posté le 18-10-2002 à 16:39:02
Ca abime le matos si on change les branchements?
Ce matin j'ai essayé de brancher mon lecteur DVD sur la même nappe que mon DD, mais l'espace entre les prises étant trop réduits, j'ai branché la bleu sur le DVD et la noir ( ou grise je sais plus ) sur la CM. Résultat: DD pas reconnu au boot alors que DVD oui.
J'ai réorganisé par la suite mon "intérieur" pour laisser le bleu sur la CM, et tout fonctionne.
Je l'ai abimé mon DD IBM?
Marsh Posté le 18-10-2002 à 16:41:58
Marsh Posté le 13-10-2002 à 13:20:59
Bonjour à tous !
Je sais, pour avoir fait une recherche, que les problèmes de nappes sont régulièrement abordés ici. Mais ce qui motive ce topic ne semble pas avoir dejà été débatu (désolé si ça a déjà été le cas, merci de me renvoyer vers le bon topic, sans trop d'insultes SVP
Mon problème : dans les boîtiers un tant soit peu sophistiqués, on peut disposer les disques durs tout en bas de la tour, en face de ventilateurs qui les refroidissent. Les périphériques 5"1/4, eux, restent cantonnés au sommet de la tout. Il devient donc difficile de connecter un DD tout en bas avec un CD tout en haut !
Et le format des nappes n'aide pas ! Les normes UDMA préconisent une longueur de nappe de 46 cm (lu sur http://www.onversity.com/cgi-bin/p [...] ts&P=a0502) ! Et lorsque l'on se paye des nappes plus longues (donc hors-normes), quelles soient rondes ou normales, il est difficile voire impossible d'avoir des connecteurs suffisamment espacés pour relier un DD en bas à un CD en haut.
D'où l'idée d'inverser les nappes, et de brancher le connecteur bleu sur un périphérique au lieu de la CM (pour les UDMA66/100) ! Cette astuce marchait avec les anciennes nappes 40 fils, mais ne marche pas du tout avec les nappes 80 fils : pourquoi ?
Et dernière question : pourquoi, sur les nappes UDMA66/100/133, distingue-t-on un connecteur maître et un connecteur esclave ? Je n'ai jamais vu l'incidence que cela avait (ayant indifféremment branché sur le connecteur gris, par exemple, des périphériques master ou slave).
Voilà, merci de vos futures réponses
Proverbe chinois : << frappe toi la tête contre une cruche ; si tu perçois un son creux, n'en déduit pas que c'est nécessairement la cruche qui est vide >>
