Nappe sata brulé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2015 à 21:53:15
Holy Sh...
L'adaptateur est clairement le suspect #1... Mais le pourquoi du comment, je ne sais pas trop là...
Marsh Posté le 29-07-2015 à 22:31:27
le plus bizarre, c'est qu'il n'y a eu aucun changement de config depuis... genre 2 ans minimum.
le seul truc récent, c'est un déménagement donc la tour a été un peu tringallé à droite à gauche, mais bon, un cable... çà bouge pas
Marsh Posté le 31-07-2015 à 02:45:20
lecteur dvd en defaut au niveau de l'alimentation donc cour-circuit et avec la chaleur le cable sata rouge a fondu.
heureusement que tu etais a cote
etrange aussi que l'alim n'a pas coupe
Marsh Posté le 01-08-2015 à 14:37:22
C'est une "vraie" alim SATA délivrée directement par ton alim ou un adaptateur SATA vers molex ?
Ca sent le court circuit au niveau du connecteur ou sur la régulation 3.3V (si adaptateur).
Si le CC n'était pas franc l'alim n'a pas de raison de couper, elle va juste débiter des paquets d'ampères et faire chauffer joyeusement tout ça.
Marsh Posté le 01-08-2015 à 16:26:38
Je paris sur un faux-contact avec échauffement ou un court-circuit aussi.
Marsh Posté le 03-08-2015 à 10:36:13
Il m'est arrivé exactement la même chose hier soir sur mon graveur BluRay, je suis tombé sur ce sujet en faisant une recherche Google.
Dans mon cas aussi, l'alimentation se faisait via un adaptateur Molex->Sata, et pas d'activité particulière...
Marsh Posté le 03-08-2015 à 11:30:53
aïe le BD !
défaut possible sur l' adaptateur, une lamelle contact qui a pu se déplacer et venir toujours la voisine --> court jus...
et si l'alim ne coupe pas,
c'est parce que les rails 12v permettent de grand courant de sortie,
un court jus à 20 ou 30 A fera bruler sans problème...
Marsh Posté le 04-08-2015 à 11:41:26
La vache,
ça ne donne pas envie d'utiliser d'adaptateurs si c'est bien eux en cause
Marsh Posté le 29-07-2015 à 21:25:04
Pour info, le pc ne faisait absolument rien pendant que cela s'est produit (pas de dvd dedans), j'étais entrain de mangé, et venait d'être allumé.
ce matin, petite frayeur, un nauge de fumée se dégage de mon bureau... après analyse, ce serait la nappe sata qui aurait brulé, voir photos :
https://drive.google.com/folderview [...] sp=sharing
nappe sata data & alim qui sont grillés, le lecteur dvd a pris aussi
j'ai checké au niveau tension dans le bios pour l'alim, tout est nickel ( 3.3, 5 & 12 v sont ok)
mon alim : corsair tx 650w
cm : p67a-gd65a
qu'a t'il pu se produire? des risques pour d'autres composants? en rebootant, pas de soucis, j'ai debranché les cables touchés, et là çà tourne sans probleme...
le cable sata alim était alimenté via un adaptateur molex -> sata
Merci !
Message édité par crofteur le 29-07-2015 à 21:25:22
