Multiples problèmes USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 17-11-2007 à 15:47:54
Bonjour la foule !
Voilà je vais poster des problèmes liés au port usb d'un amis (étant donné qu'il y connait vraiment rien, et je n'est pas plus résoudre son problème... )
1) Premier problème : Pilote d'imprimante qui ne la reconnait pas
Mon ami a une imprimante epson stylus CX6600 qui fonctionnait parfaitement avant, jusqu'au jour où il a été obligé de formater. Donc il formate et essaye de la remettre avec le CD d'installation et là quand il demande de l'allumer, il faut chercher un pilote soit dans la liste (ou emplacement) soit sur le cd. Donc il a fait sur le cd, et résultat le pilote n'est pas installé...
On a essayer : de télécharger le pilote chez epson, rien fait, on a essayer de faire une "magouille" en mettant un chemin d'accès vers window (en gros pour qu'il la détecte comme un nouveau matériel détecté) mais cela n'a rien donné....Donc on commence à sécher.
Je pense que ce problème est lié au problème suivant.
2) Deuxième problème : USB Device
Je n'ai pas été faire un tour au niveau des pilotes de la carte mère chez le fabricant, mais à mon avis l'erreur doit peut être venir de là...(faute de temps)
Mais comment cela se fait que cela fonctionner avant et plus rien après un formatage étant donné qu'il n'avais jamais mis à jour les pilotes? (pilote d'origine)
3) Troisième problème : Port USB PSP
Apparement le problème est récurent chez beaucoup de personne. La psp fonctionner parfaitement avant le formatage et depuis impossible. Il détecte un nouveau matériel détecté (PSP Type A) et c'est tout....
AU PASSAGE, dissque dur externe, adsl en usb fonctionne très bien !
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional Service Pack du système Service Pack 2 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Type de processeur AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+ Nom de la carte mère Asus A7V8X-X (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN) Chipset de la carte mère VIA VT8377 Apollo KT400 Mémoire système 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM) Type de BIOS Award Modular (12/29/03) Port de communication Port de communication (COM1) Port de communication Port imprimante ECP (LPT1) Périphériques: Imprimante EPSON Stylus CX6600 Series Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller Périphérique USB Palladia 300/400 Usb Adsl Modem Périphérique USB Périphérique audio USB Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB Périphérique USB Périphérique USB composite Périphérique USB Périphérique USB Périphérique USB USB2.0 MFP(Hi-Speed)
Marsh Posté le 17-11-2007 à 15:47:54
Bonjour la foule !
Alors pour vous aider, voici quelques éléments.
http://aacg.free.fr/uploader/20071117153355.PNG
Périphériques:
Merci de votre aide si vous le pouvez.
