reboots multiples et démarrage impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2007 à 21:25:57
J'ai refait un test en inversant la nappe qui va au disque dur avec la nappe qui va au lecteur DVD, et c'est bien dès que le disque dur est alimenté que le problème arrive.
En attendant, j'essaie de laisser mon PC allumé constamment, pour éviter d'avoir affaire à ça, mais ce n'est pas l'idéal...
Marsh Posté le 10-02-2007 à 19:57:44
Au démarrage, j'ai 1 bip long + 2 bip courts sur un amibios, ce qui ne semble pas correspondre au disque dur alors que le problème vient bien de là.
Pour contourner, lorsque j'allume mon PC, je laisse ensuite le bouton reset appuyé, ce qui bloque le boot, mais laisse le PC alumé et
donc permet au disque dur de se lancer.
Une fois qu'il est bien lancé et qu'il tourne, je relache le reset, et le PC redémarre sans blocage car le disque est bien lancé.
C'est comme si le premier allumage n'envoyait pas assez d'alimentation au disque pour le lancer.
Marsh Posté le 16-02-2007 à 18:37:57
Je continue mon monologue (une petite aide extérieure serait appréciée
Le reboot arrive parfois pendant que le PC est bien démarré et depuis un bon moment.
Même problème : "clic" du disque et reboot.
Est-il possible que l'alimentation soit trop faible, devrais-je faire le test avec une autre alim ?
Marsh Posté le 16-02-2007 à 19:01:08
ce serait peut-être l'alim, mais ton DD a peut-être eu un choc et un des disques à l'interieur a surement cassé...
Bonne chance
Marsh Posté le 16-02-2007 à 19:55:21
Avec tout ce que tu as décrit cela m'a en premier fait penser à une alim. en train de lâcher, surtout le fait qu'après avoir enlevé 1 puis ton 2nd DD (donc moins de watts à fournir).
Qu'est-ce que tu as comme alim. , quelle est ta config. ?
Essaie de faire un test avec une autre alim.
1 bip long + 2 bip courts sur un BIOS AMI anciens c'est 1 PB de carte grahique http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php mais ça m'étonne dans ton cas ou alors que peut-être que cela bippe car la carte vidéo est sous-alimentée.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 20:41:39
Merci pour vos réponses. C'est une alim ATX 230V. Je l'ai remplacée par une autre alim 230V aussi et ça semble fonctionner maintenant alors que c'est le même genre d'alim.
C'est comme si l'alim ne produisait pas assez de puissance et un coup c'est le DD qui n'est pas alimenté, un coup c'est la carte graphique (d'où les bips)
Et justement il manque un fil blanc à mon alim qui plante, si le problème vient de là, c'est étrange qu'il ne se soit produit qu'au bout d'un an non ?
Mon alim de remplacement qui fonctionne et qui a un fil blanc :
Mon alim qui plante qui n'a pas de fil blanc :
Quelle différence ?
Marsh Posté le 19-02-2007 à 23:43:27
Regarde ici http://xtronics.com/reference/atx_pinout.htm
Le fil blanc correspond au -5 volts.
D'après ce que j'ai lu sur ce forum, le -5V n'est quasiment plus utilisé sauf sur quelques rares cartes mères.
http://www.commentcamarche.net/for [...] r-alim-atx
Si ton PC marchait avant sans le -5V, il n'y a pas de raison pour que ça change.
Je pense plutôt que ton alim. est en train de lâcher ou qu'elle était limite côté watts et qu'elle n'est plus suffisante pour ta config.
Si tu as utilisé une alim. de test et que tu en cherches une autre, je te conseille la Fortron Green Power 400W qui est très bien notée (voir ce forum ou les avis sur LDLC)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html
Marsh Posté le 20-02-2007 à 11:35:19
| mediox a écrit : Merci pour vos réponses. C'est une alim ATX 230V. Je l'ai remplacée par une autre alim 230V aussi et ça semble fonctionner maintenant alors que c'est le même genre d'alim. |
On se doute bien que tu es cablé en 220/230 volts, aussi, on préférerait savoir les watts que crachent tes alims ![]()
Marsh Posté le 21-02-2007 à 20:11:33
OK, l'alim qui fonctionne crache 250W et celle qui ne fonctionne pas 350W, c'est une Powerup LC-B350ATX
Marsh Posté le 21-02-2007 à 20:32:43
250 Watts en ATX c'est très très juste pour alimenter un PC.
Je ne connais pas ton alim. (LC Power ?) mais si c'est une noname, bien souvent les Watts anoncés sont plus faibles en utilisation réelle.
Marsh Posté le 05-02-2007 à 15:53:28
J'ai un problème lors du démarrage de mon PC.
J'entends plusieurs "clic" (du disque dur?) et le PC s'éteint et tente de redémarrer plusieurs fois en quelques secondes.
Quand il démarre enfin suffisamment pour que l'écran affiche quelque chose, je vois le message :
"The system failed to boot several times before"
Puis le démarrage continue jusqu'à Windows.
Il y a parfois quelques différences :
- Ces cycles de redémarrage "flash" stoppent et j'entends alors plusieurs longs bips et le démarrage est bloqué.
- L'ordinateur s'éteint complêtement mais la LED reste verte (comme s'il était allumé)
- plus rarement j'arrive au début de l'écran d'accueil Windows avant que ça ne recommence.
Mais en général, dés que l'écran affiche quelque chose, la crise est passée.
En faisant des tests, je me suis rendu compte que tout allait bien dès que je débranchais la nappe d'alimentation de mon disque dur.
J'avais déjà eu le même problème il y a quelques mois que j'avais réglé en supprimant le vieux disque dur.
Mais est-ce possible que 2 disques durs différents dont le dernier a juste 1 an provoquent ce problème où alors la cause est autre ? Alimentation trop faible, connectique, autre ?
Merci de m'aider si vous avez une réponse.
