MSI P45 Neo-F instable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2009 à 18:23:26
reglage de la memoire dans le bios
Timings 4-4-4-12
Voltages de 2,00 à 2,10 V
Marsh Posté le 03-01-2009 à 18:24:45
Je vais essayer de poster un CPU-Z. Mais j'ai effectivement un doute concernant le reglage de la mémoire dans le bios
Marsh Posté le 03-01-2009 à 18:32:44
Le fait d'avoir régulierement des ecrans bleus n'est pas bon en soi.
A force certains fichiers, drivers se détériorent...
J'ai moi même "perdu" mes drivers nvidia a force de reboot, d'écran bleu et de fermetures windaube éxécuté a la barbare... quand j'OC evidemment.
Marsh Posté le 03-01-2009 à 18:34:24
il peut aussi s'agir d'une alim de mauvaise qualité ou de barette defectueuse
Marsh Posté le 03-01-2009 à 19:22:07
Par defaut dans mon BIOS, voici les réglages :
FSB Proc : 266 --> 266*9.5 = 2.52GHz
DRAM : 1066
Cela me parait bizarre vu que ce sont des barrettes PC6400. En ajustant le ratio FSB/DRAM pour que les barettes tournent a 800MHz, j'obtient le CPU-Z Valid suivant :
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=476301
Ca vous parait correct?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 03-01-2009 à 19:27:55
si tu es sous vista,desactive superfetch http://www.linternaute.com/hightec [...] ce/5.shtml
comme dit plus haut le voltage ram a 2.0v et ttimings 4 4 4 12
c'est la fonction economie d'energie qui abaisse la frequence du processeur quand celui ci n'est pas trop sollicité
Marsh Posté le 03-01-2009 à 21:23:39
Merci j'ai fait ces modifs, je vais voir si c'est plus stable dans le temps, mais sur une courte durée ca a l'air mieux.
http://feinomen.com/cpuz.htm
Marsh Posté le 04-01-2009 à 09:09:59
Après un Mem-Test cette nuit, je n'ai trouvé que 6 erreurs dans mes barettes contrairement aux milliers d'erreurs à la frequence supérieure. Je pense donc que c'est résolu ![]()
Marsh Posté le 03-01-2009 à 17:56:37
Je me suis fait cette petite config en Septembre :
Intel® Core™ 2 Duo E7200
MSI P45 Neo-F
G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC6400 PK
Asus 8800 GT
Western Digital Caviar Blue S-ATA 640 Go - 16 Mo
Depuis, j'avais assez régulièrement des écrans bleus mais ca n'était pas plus génant que ca...
Il y a quelque jours, j'ai mis a jour mon BIOS pour voir si ca améliorait les choses. Depuis, je n'ai pas redémarré le PC et tout fonctionnait plutôt bien. Jeudi, après un reboot, le PC est devenu carrément instable :
Difficultés a booter sans ecran bleu
Lorsque le système démarre et que je lance un jeu, Windows me prévient que des fichiers de me drivers graphiques ne répondent plus, puis plantage.
Freezes, etc...
Au debut j'ai pensé a problème de carte graphique, puis de disque dur (l'outil de diagnostique de WD me dit que le disque est mort...), puis de mémoire (MemTest me trouve des milliers d'erreur), bref je suis un peu paumé.
Je pense que mon problème vient d'une incompatibilité entre ma mémoire et ma CM mais ca pourrait être simplement la mémoire qui a un soucis ou des réglages BIOS a effectuer... De plus, est-il possible que l'utilitaire WD m'ai dit que le DD était mort en raison d'un pb de mémoire (tous les echanges passent par là non???)
Message édité par Snake655 le 03-01-2009 à 18:08:08
