4*1go ram sur MSI p31 impossible. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2009 à 09:08:54
tu as testé les barettes par paires ? pour être sur que y e na aucune de defectueuses ?
Elles ont bien les specs qui corresponent à ta CM?
Tu as testé en plus des paires de barettes, les différents slots de ta CM ?
Marsh Posté le 25-08-2009 à 09:48:06
J'ai 2*1go OCZ PC6400 55515 et 2*1go kingmax PC6400 55518 (plus sur)..
J'ai testé toutes les barrettes une par une, les slots et barretes fonctionnent.
Je met 1go de chaque paire ca boot normalement. Je rajoute 1 go plus aucun boot.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 10:53:36
tu as fait une mise à jour du bios?
Marsh Posté le 25-08-2009 à 10:57:17
J'ai pris la derniere version sur le site de MSI car dans le descriptif etait écrit un truc du genre "ajout de compatiblité mémoire vive".
Mais ca n'a rien changer, quoi que je fasse a 3 ou 4go les ventilo tourne mais aucun boot.
Si je comprend bien ma CM c'est une merde sur patte et je n'ai plus qu'a me pendre? ![]()
Marsh Posté le 25-08-2009 à 12:31:03
moi je ne suis pas fan de msi, mais ce n'est que mon avis car je n'ai eu que des soucis avec cette marque, bref après il ya a beaucoup de soucis avec 4*1go ddr2 même sur les autres marques, en plus tu as pris des mémoires de marque différentes donc cela n'arrange pas les compatibilités.
le plus simple serait de revendre tes 4 barrettes et de racheter 2x2 go
Marsh Posté le 25-08-2009 à 13:12:48
Et en 2*2go je suis sur que ca passe? Enfin oui ca parait logique j'ai rien dit
Merci en tout cas
Marsh Posté le 25-08-2009 à 13:20:17
En principe si tu mets bien tes ram de meme marques par paire ca pose aucun problème, meme si les timings (de chaque paires) sont un peu différentes, le tout s'adapte aux plus lentes.
Jamais eu ces soucis sur mes asus.
Regarde ton mode d'emploi, il te dis egalement ce qu'il supporte comme mémoire et quel slot supporte quoi.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 13:36:16
J'ai essayer meme marques par pair, en mode auto bios ou manuel ca passe pas
Dans le mode d'emploi, il supporte bien les modèles de mes rams et les slots supporte bien le 4 * 1 en dual et single :////
Norme Mémoire DDR2 667 - PC2-5300, DDR2 800 - PC2-6400
Type de mémoire DDR2-SDRAM
Technologie mémoire Dual Channel
Capacité maximale de ram supportée par port DIMM 2 Go
Capacité maximale de ram supportée par la carte mère 4 Go
Marsh Posté le 25-08-2009 à 13:52:50
non double, pourquoi ca doit changer quelque chose? *_*
Marsh Posté le 25-08-2009 à 14:02:10
Arf, je pense que oui, on est sur un P31, si mes souvenirs sont bons, pour une full compatibilité, c'est 2x2 en double face ou 4x1 en simple face. Je te dis celà de mémoire, à confirmer ...
[edit] Ce pb est confirmé sur les EP31 de Gigabyte ...
Marsh Posté le 25-08-2009 à 14:06:05
Ah dur merci
Plus jamais je prendrais de Cm bas de gamme, derniere fois que je me fait avoir *_*
Marsh Posté le 25-08-2009 à 14:09:08
Ne dis pas celà, faut faire gaffe avant l'achat parce qu'il y a plus de contraintes mais si tu regardes les CM en 775 actuelles, la meilleure reste la EP31 de GB, pourtant, elle connait ce type de pb, mais si tu prends de la Crucial 2X2 Go en 6400, tu pousses un E5200 à 4Go fingers in the nose. ![]()
Marsh Posté le 06-09-2009 à 22:28:04
Salut ^^
J'ai donc abandonner pour les 4 * 1go de ram. Vu que la seule solution est d'acheter 2 * 2go.
Carte mère a problème.
J'ai mon coef qui passe a 6 sous windows au lieu de 9. J'ai lu qu'il fallait désactiver speed machin dans le bios ou l'option qui fait ca.
Mais dans ce bios nul, quasi aucune option n'est dispo, j'ai mis a jour le bios avec la version la plus récente, mais aucune options de plus. j'ai tellement peu d'options que je n'ai aucune chance de ne pas l'avoir trouver.
N'y a t'il pas une solution miracle a ce problème? Quelque chose auquel je n'aurais pas pensé?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 06-09-2009 à 23:21:19
| Citation : J'ai mon coef qui passe a 6 sous windows au lieu de 9. J'ai lu qu'il fallait désactiver speed machin dans le bios ou l'option qui fait ca. |
Non ça c'est très bien, et normal, c'est le speedstep, quand le proc n'est pas sollicité, il repasse en coeff 6 pour moins consommer de jus. Dès que nécessaire, il repasse à 9.
Marsh Posté le 06-09-2009 à 23:24:57
Et ca ne pose aucun problème dans les perfs au moment ou il switch?
Marsh Posté le 06-09-2009 à 23:26:48
Non, car il met quelques milli secondes pour switcher.
Marsh Posté le 06-09-2009 à 23:30:35
Marsh Posté le 25-08-2009 à 01:38:08
J'ai acheté une carte mère bas de gamme, MSI P31 néo V2, pour remplacer ma p5K qui rencontrer beaucoup de problème.
La carte mère supporte 2*1go, mais quand je passe a 3*1go ou 4*1go la carte mère ne boot plus.
Les réglages bios sont peu nombreux, impossible de modifier le voltage de la ram, je peux juste changer les timing et le ratio (exemple 1:1:25).
Les timing en auto ou manuel, rien ne change ca ne boot pas a 4go. Le ratio change rien non plus. Peux être un problème de voltage insuffisant, mais je n'y ai pas accès la case est grisé. J'ai mis a jour avec le dernier bios ca ne change rien.
Je sais très bien que c'est une bas de gamme et en plus MSI... Mais quand même avoir 4*1go de ram et ne pouvoir en mettre seulement 2 c'est un peu frustrant.
Si quelqu'un a une idée pour moi, j'ai pas spécialement envie de la mettre tout de suite a la poubelle
Merci !
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0883_1.htm
