Mon Pc est'il mort ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2003 à 12:36:18
pi etre bien la carte mere tu debranche tous et t essaye la carte mere avec le minimum d installer dessus pour voir et tu rajoute les periph au fur et a mesure
Marsh Posté le 14-10-2003 à 12:36:19
pc mort, un peut radical..
mais y va te falloir detecter le composant deffectueux...
carte mère, ram ou pross...
et la a part t'aider de composants que tu sais en bon etat pour ca.., et faire le montage en rajoutant petit a petit chaque element...
Marsh Posté le 14-10-2003 à 12:36:51
tu as enlevé les drivers de ta carteson? c'est plus un probleme de conflits de drivers qu'autre chose.
Quand tu dis "s'arrete" tu parles d'un écran noir ou d'un freeze?
Marsh Posté le 14-10-2003 à 12:39:43
Moi j'ai une ampoule qui ne s'allume plus quand j'appuie sur l'interrupteur, mon appart est foutu ou quoi ?
Marsh Posté le 14-10-2003 à 12:40:25
| 007seb a écrit : Moi j'ai une ampoule qui ne s'allume plus quand j'appuie sur l'interrupteur, mon appart est foutu ou quoi ? |
Ouais, change d'appart
Marsh Posté le 14-10-2003 à 12:40:29
Morganno, son PC s'arrête même quand il est dans le BIOS... à part un pb matériel, je vois pas !
Marsh Posté le 14-10-2003 à 12:41:43
| LeGlod a écrit : ...ce matin au premier allumage matinal je rentre dans le BIOS me met si hardware moniteur et 5 min apres PC planter, temperatures normal voltage aussi dans l'ensemble ! |
J'ai pas tout compris là. Après 5 minutes,en étant toujours dans le bios, ça plante, c ça ?
Marsh Posté le 14-10-2003 à 13:03:09
bien sur j'ai deja enlver tout les carte PCI, juste garder la carte video et toujours le plantage meme dans le bios, j'ai meme enlever les barettes en en laissant toujours une bien sur et ca frezzzzzz toujours
ce matin j'ai acheter une alim neuve, j'ai pas encor eu le temps de tester avec !
Je vais me faire un petit banc de test pour voir....Mias j'ai mal au pied gauche je crois avoir aussi une ampoule ???
Marsh Posté le 14-10-2003 à 13:05:06
| LeGlod a écrit : ....Mias j'ai mal au pied gauche je crois avoir aussi une ampoule ??? |
Change de pied !
Marsh Posté le 14-10-2003 à 13:33:24
| BC-A a écrit : |
Peut pas, j'en ai besoin pour jouer a Half-Life
Bon voila j'ai monter mon test et pour le moment ca plante plus avec la nouvelle alim donc beut etre un HD ou lecteur Cd, vu qu'il sont pas brancher!
Marsh Posté le 14-10-2003 à 13:35:22
T'es vraiment certain que c'est pas un problème de température???
Marsh Posté le 14-10-2003 à 13:59:27
| Alkor2001 a écrit : T'es vraiment certain que c'est pas un problème de température??? |
bein non mais vu que j'ai passer l'ete comme ca avec les temp qu'il a fait alors que maintenant il fait moins chaud, je ne pence pas, mais c'est possible!
Mais les donner du Bios etait normal genre 40°C maxi avec les ventilos a 2500Rmp !!!
Marsh Posté le 14-10-2003 à 15:27:58
Je ne comprend plus, une fois monter dans la tour ca replante !! elle est tordue ou quoi, ca arrive qu'une tour se magnetise ???
Marsh Posté le 14-10-2003 à 15:33:41
T'as vérifié que le dos de ta carte mère ne touchait pas le fond du boitier ?
Marsh Posté le 14-10-2003 à 15:38:19
C'est un peu dur a verifier, mais j'ai des separateur en laiton ! Puis ca fait quand meme plus d'un ans que j'ai ce Pc comme ca ! comme pas hazard c'est plus garantie ![]()
Marsh Posté le 14-10-2003 à 22:05:28
Je m'arrache les cheveux, je test avec Memetest juste le floppie et les tests ne passe pas ca fige toujours, alors j'install en remplacement de ma 7500 une ATI 128 et la ho miracle ca fonctionne! meme en lancant windows pas de probleme !
Alors je teste la 7500 sur un autre Pc et elle fonctionne a merveille !
Alors je me demande si ya pas une faiblesse au niveau du port AGP de la carte mere qui serrait devenue trop faible pour la 7500 qui consomerai plus de d'amperage que la 128 , ece possible ???
Marsh Posté le 15-10-2003 à 10:36:15
Up...
Marsh Posté le 15-10-2003 à 10:39:28
ce n'est pas impossible, en controle mettre l'ati en place et voir dans le bios ou avec mbm ou l'equivalent si les tensions sont correct
Marsh Posté le 15-10-2003 à 11:03:19
| jean pierre a écrit : ce n'est pas impossible, en controle mettre l'ati en place et voir dans le bios ou avec mbm ou l'equivalent si les tensions sont correct |
Le probleme c'est que les tension dans le bios sont correct du moins quand j'arrive a y aller ! Mais quand ca Frezz je n'ai meme pas d'ecran noir, c'est ca le pire !!
Je tien a presiser aussi que j'ai changer Clavier et souris aussi ! Meme la prise mural 220v n'est pas la meme! Par contre j'ai pas tester dans un nouveau appartement
Marsh Posté le 15-10-2003 à 11:27:34
quand tu regarde tes tensions tout est branché ou il y a le mini, qu'elle est la marque et la puissance de l'alim
Marsh Posté le 15-10-2003 à 11:37:04
Ba voila j'ai remonter la 7500 et paf ca plante a memtest meme en AGP 2x
L'alime est une 350W de marque heuuu une marque, mais bon pendant plus d'un an ca a fonctionner sans probleme !
Mais apparement ya une bleme entre la Radeon la carte mere et peut etre la RAM! Parcque quand je ne branche rien sur pas de floppy pas de HD ca plante quand meme dans le BIOS !
Marsh Posté le 15-10-2003 à 11:40:44
je donne ma langue au chat, peut etre voir avec certain parametre du port agp.
Marsh Posté le 15-10-2003 à 11:55:22
Je ne pence pas, j'ai fais un erase Cmos sur la carte mere et tout !
Marsh Posté le 15-10-2003 à 15:37:33
Up svp, finalement j'ai fini par tester avec un Geforce Mx et ca fonctionne !
Resumer de la situation :
PIV 2 Ghz ABIT BD7 II raid 512 mor DDR Pc 2100 !
Avec ATI RADEON 7500 64Mb DDr BBA ca fonctionne plus
Geforce MX 32 Mo Ca fonctionne
ATI XPERT 2000 Pro 32 Mo Ca fonctionne aussi !
La carte ATI Radeon fonctionne sur deux autres PC a base de Chipset BX et fonctionner encor tres il y a 1 semaine sur La ABIT BD7 II
Pq ca fait cela pq ca fonctionne plus ???
Marsh Posté le 15-10-2003 à 15:40:05
suggestion, t'aurait pas un pote avec une autre alim, juste pour essayé.
Marsh Posté le 15-10-2003 à 18:26:22
| jean pierre a écrit : suggestion, t'aurait pas un pote avec une autre alim, juste pour essayé. |
Non et puis j'ai pas trop l'envie de tester avec une troisieme Alim, je ne crois plus que le probleme vienne de la !
Marsh Posté le 17-10-2003 à 20:57:37
Finalement j'ai remonter ma becane avec ma Geforce Mx et il fonctionne bien Avec Audigy 2 et Pinnacle DV et TV wonder etc...
Donc avec la derniere new comme koi les dernier pilote catalyste abime le materiel je me demande si c'est pas eux qui aurrait bousiller a moitier ma Radeon 7500 ???
Marsh Posté le 17-10-2003 à 21:29:32
a mon avis c'est soit la ram soit le disque dur
a tester donc
Marsh Posté le 17-10-2003 à 21:31:00
kler tes SDF maintenant
Marsh Posté le 17-10-2003 à 21:52:15
| Tompouss a écrit : a mon avis c'est soit la ram soit le disque dur |
non je pence aussi que c'est cause de l'ampoule griller de l'autre gars qui habite a l'autre bout du pays dans une autre ville qui influs sur la dscontinuiter du courant EDF creant un flux logaritmique du courant poussant a freiner les turbunie d'un barage qui continue a asecher le petit ruisseau qui en decouler qui avant etait lui meme une riviere...
Marsh Posté le 14-10-2003 à 12:33:02
Voila, ya quelques semaine il arriver que mon PC s'arrete comme ca, sans raison apparente ?
La semaine dernier j'ai acheter une Carte son Audigy2 et plein de plantages avec !!!
Hier j'ai finalement enlever cette maudite Audigy ! Et depuis mon PC plante !
Et maintenant il plante meme dans le BIOS, ce matin au premier allumage matinal je rentre dans le BIOS me met si hardware moniteur et 5 min apres PC planter, temperatures normal voltage aussi dans l'ensemble !
Mon Matos PIV 2 ghz 2x256 mo DDR 2100 carte mere ABIT BD7II-RAID...
Qui peut m'aider s'il vous plais
Retrouvez moi sur Twitch Youtube et Facebook
