Mort de mon disque dure ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2016 à 19:45:23
tu as regardé dans ton ordi si tout les cables du dd sont branchés?
tu as regardé dans le bios si celui ci est détecté?
date du hdd?
marque/modèle?
Marsh Posté le 13-03-2016 à 19:50:19
j'ai regardé, j'ai débranché et rebranché des câble sata, j'en ai inversé au pif et il a démarré, j'avais aussi enlevé un de mes DD, j'ai 2 seageate barracuda qui doivent avoir le même age (4 maximum 5 ans) puisque dans le bios ils porte tout les 2 exactement le même nom (d’ailleurs ça viendrais aps de ça le problème justement ?) et j'ai un maxtor 500Go mais qui est débranché deja depuis plusieurs semaine
Marsh Posté le 13-03-2016 à 19:58:31
ben mets bien le dd avec windows en premier au niveau du boot dans le bios ^^ tu mets les autres ensuite, le même nom pour les hdd c'est pas gênant normalement
ça refonctionne ou non? parce que tu as dit que ça a démarreé ![]()
Marsh Posté le 13-03-2016 à 20:01:20
bon alors j'ai testé la restauration systeme a un point de sauvegarde d'il y a 3 jour ça n'a rien donné apres j'ai essayéde booter en rajoutant une de mes 4 barrette a chaque boot, et avec tout mes DD branché ça a marché a chaque boot, j'avais aussi tout mes périphérique USB branché
et donc la ça remarche il démarre et charge windows, après je n'ai pas utilisé vraiment le pc la, je referme tout et je teste un jeu
je soupçonne le dernier drivers que j'ai installer d’être la cause de tout ça, c'est celui de mon imprimante epson, toute neuve x)
mais je vois pas pourquoi par contre... enfin j'ai surement tout faux je vais laisser faire les pro
Marsh Posté le 13-03-2016 à 20:03:05
pourquoi tu veux laisser ton ordi à un pro si celui ci refonctionne ![]()
Marsh Posté le 13-03-2016 à 20:05:54
les Pro c'est vous, enfin toi, moi je me débrouille pour les base mais quand ça deviens trop complexe je ne comprend rien ^^
Marsh Posté le 13-03-2016 à 20:11:36
aaah ok ben en fait pour moi c'était un soucis soit de "disparition" du hdd, soit un décalage des priorités de boot ^^ si ça refonctionne correctement attend que ça replante pour revenir ^^ pour moi c'était juste une erreur ^^
Marsh Posté le 13-03-2016 à 20:12:00
sincèrement j'ai touché un peut a n'importe quoi et ça remarche, mais je ne sais pas si ça va continuer a marcher correctement au final
Marsh Posté le 13-03-2016 à 20:17:20
Pour voir l'état de ton hdd, tu peux faire un crystaldisk ! ![]()
Marsh Posté le 13-03-2016 à 20:18:09
ah oui c'est vrai, tu peux tester tes disque au cas où ^^
Marsh Posté le 13-03-2016 à 20:20:53
c'est pas bete je vais faire ça et je vous dit quoi
Marsh Posté le 13-03-2016 à 20:59:57
il n'y a pas de soucis de DD apparemment
après je viens de me souvenir que ma ram date du debut de la DDR3 pour les crucial Ballistix et les Kingston c'est de la ram Udimm (ECC) que j'ai calé dans le bios exactement sur les réglage des Crucial ça marche comme ça depuis des mois aussi donc ça peut pas etre ça
Marsh Posté le 13-03-2016 à 21:04:04
tu as mis de la ecc ^^ oui ça peut venir de là ton bluescreen ^^ la ecc se désactive automatiquement donc c'est pas un trop gros soucis mais ça peut bugguer parfois ^^
Marsh Posté le 15-03-2016 à 20:48:30
Bon alors je reviens vers vous, tu avais raison aure47600 mes disque dur change bien de place ce qui fais buguer le pc, lorsque je le démarre normalement le soir en rentrant il tourne genre 30 a 40 minute et d'un coup j'ai le bluescreen memory management et il faut que j'aille dans le bios pour remettre le DD avec windows en DD principale
par contre, étrangement il s'echange toujours avec le DD qui porte le même nom, je m'explique :
dans mon Bios ça ressemble a ça :
P0: Seagate barracuda 1To (Windows)
P1: Seagate barracuda 1To
P2: Maxtor 500Go
hier les 2 seagate ce sont inversé, j'ai donc etais dans le bios pour remettre celui avec windows en premier, ce soir j'ai eu le même tour sauf que cette fois en DD 2 j'ai mit le Maxtor pour voir si ça change quelque chose. Je me demande vraiment si le faite qu'il porte tout les 2 le même nom ne joue pas un rôle dans ce bug...
Marsh Posté le 13-03-2016 à 19:00:58
Bonsoir
Je viens vous voir car j'ai un sérieux soucis, mon PC viens de me faire un blue screen MEMORY_MANAGEMENT comme ça sans raison j'etais juste sur google chrome a regarder des video. et depuis il refuse de démarrer, j'ai ceci qui s'affiche mais rien d'autre....
https://i.imgur.com/avzulb1.jpg
je suis un peut perdu la.....
ma configuration :
I5 4690
Gygabite B85-D3H
16Go de ram DDR3 1333 2*4Go Crucial Ballistix et 2*4Go Kingston
Gainward GTX960 2Go
Alim 450W Bronze
merci d'avance ^^'
"Windows, ou l'art de prendre les gens pour de bêta-testeurs."
