Se monter un PC. Que ne faut-il pas oublier?
Se monter un PC. Que ne faut-il pas oublier? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2011 à 08:44:54
Bonjour à tous  :)
Je me lance enfin dans le montage d'un PC correspondant à "mes" besoins, ceci étant très relatif.
Pour ma part, un maximum de baies 3,5" de façon à stocker un maximum de données puisque le PC fera office à la fois de serveur et en même temps de PCHC, relié à un ampli Marantz NR1601 alimentant un kit 5.1 Boston XS.
J'ai opté pour un Antec DF-85 (meilleurr apport qualité prix, malgré ses défauts). Un Lian-Li 77 était idéal mais coûte 4 fois plus cher!
J'ai bien pris tous les composants :
Boitier ATX Antec Dark Fleet DF-85
Pâte thermique Noctua NT-H1
Mousse acoustique
Alimentation modulaire 1000W Antec CP-1000
8ème Ventilateur optionnel latéral (pour carte graphique) 120mm Xigmatek CLF-F1252 rouge
Carte mère Chipset H67 Asus P8P67 B3
Processeur 3,1 Ghz Intel Sandy Bridge i3-2100
Dissipateur CPU (Ventirad) Antec Kühler Box
Ram 8 Go 1600 Mhz cas8 OCZ Reaper 4x2 Go DDR3 1600 Mhz C8
Carte graphique MSI GTX 460 Cyclone
Graveur Blu-Ray LG BH10LS30
SSD Crucial C300 Real SSD 64 Go
9 disques durs 3,5p Samsung EcoGreen F4 2 To
Carte Raid 8 ports internes 3 Go/s Adaptec 5805
2 connecteurs mini-SAS -> SATA pour raccorder 8 disques durs sur la carte RAID
Nappe SATA III 6 Go/s Asus Coudé et droit (pour raccorder le SSD directement sur la carte mère
Nappe SATA pour raccorder le graveur de Blu-ray
Adaptateur 5,25" pour disque dur 3,5" Antec Easy Sata HotSwap (pour brancher un 10ème disque dur en façade et bénéficier d'un port eSata en façade)
Le câble eSata est fourni mais sert-il à connecter le disque dur Hot Swap ou faut-il un autre cable Sata II ?
Je vis en Afrique et ici, en pleine brousse, pas évident de trouver les composants.
Je récupère donc tout le matériel fin mars en France.
Ce qui m'effraie est d'avoir oublié quelque chose...  :heink:
Faut-il d'autres cables ?
Le boitier est fourni avec 7 ventilateurs. Toute la cablerie est-elle fournie en général ?
J'ai opté pour un 8ème ventilateur latéral. Le cable Molex est-il fourni selon vous?
J'ai acheté 2 Cartes en PCIe (une pour du RAID et une carte graphique). Y'a-t-il des raccordements ? Des câbles à prévoir ?
Les cables Molex sont-ils fournis pour alimenter les disques durs? Je ne pense pas… Il me faut donc 5 Cables Molex en Y (l'alimentation a 3 molex en place et 2 PCIe)
Merci d'avance aux HFRiens pour leurs précieuses infos!  :bounce:
PS : Le système d'exploitation sera Windows 7 64 bits.
Marsh Posté le 08-03-2011 à 09:38:20
Généralement, toute la connectique est fournie ... excepté peut-être si tu as des besoins TRES spécifiques.
Sinon, aucun oubli ne me saute aux yeux.
"Ce que l'on peut appeler liberté, c'est l'indépendance très relative que l'homme peut acquérir en découvrant partiellement et progressivement les lois du déterminisme universel."
Marsh Posté le 08-03-2011 à 10:00:47
Pense à vérifier que tu aura suffisamment de connecteurs sur l'alimentation pour brancher tout ce petit monde (Disques durs, ventilateurs, etc.).
Pour les bundles de chaque éléments (boitier, ventilateur, cartes d'extensions) le mieux est de regarder sur les sites marchants ou alors de les appeler. Les review peuvent aussi contenir ce genre d'info.
Sinon d'un point de vue personnel, je serais plutôt passé sur une carte graphique AMD pour du HTPC, la gestion du son dans le HDMI est bien plus pratique que sur les nVidia. A moins de voir faire de la 3D vision (mais je trouve que les techno 3D ne sont pas encore suffisamment mature pour investir dedans...)
L'alimentation est bien trop sur-dimensionné pour ton utilisation, tu ne tirera pas plus de 160W en IDLE et tu ne dépassera jamais les 250W en accès disques + décompression HD.
Une alimentation 500 ou 600W sera moins chère et fonctionnera dans une plage ayant un meilleur rendement (donc consommera moins à la prise).
Pour info, en IDLE mon NAS seul consomme ~110W.
Pour finir, mais là c'est subjectif, je trouve ce boitier horrible.
Marsh Posté le 08-03-2011 à 17:37:05
Oui l'alim est surdimensionnée mais j'avais une bonne offre chez Antec, je ne l'ai pas payée cher! Peut-être je regretterai et je changerai pour une Seasonic fanless...
Oui je veux faire de la 3D etj'ai les lunettes Nvidia et un videoprojecteur Acer H5360.
La 3D n'est pas assez mature et je ne veux pas investir des millions dedans.
L'avenir, c'est la 3D sans lunettes sur écran LED de 55 pouces minimum (65 pouces si possible).
Quand ça arrivera (dans 3 ans à prix démocratique), j'achèterai une TV ((je n'ai plus de télé depuis 15 ans).
Mon investissement est faible (800 euros le videoprojecteur + l'écran + la carte graphique + les lunettes). Moins cher qu'une télé 3D avec un écran de 2M20...
Fin du HS.
La carte a plusieurs PIN et Molex. Mais les disques durs internes, j'en ai déjà acheté, je ne me souviens pas qu'ils étaient livrés avec des câbles pour les connecter à l'alimentation? En général, je les mettais dans des boitiers externes, donc je n'avais pas besoin de câbles! J'ai vu qu'il existait des câbles en Y. Pour brancher 10 HDD, il suffirait donc de 5 câbles. Car l'alim doit être limitée en entrées, non?
Marsh Posté le 08-03-2011 à 17:46:43
la , je n'ai pas tout saisi :S
le pc va servir a quoi a part stocker des données ?
jeux , montage video , encodage...
car je vois une carte graphique plus que correcte , couplée a 8Go de ram et une carte mere decente , le tout avec un petit I3 qui fait quand meme tache dans le tableau :s
Marsh Posté le 08-03-2011 à 19:47:38
Visiblement c'est NAS + HTPC 3D, donc du décodage de flux HD en 120 Hz.
Marsh Posté le 08-03-2011 à 19:49:29
bin ca explique pas la carte graphique ni les 8Go de ram  :??:
Marsh Posté le 09-03-2011 à 17:22:35
NAS + HTPC.
La carte graphique correspond à un compromis acceptable en terme de rapport qualité prix.
Elle permet d'afficher de la 3D, j'ai le kit Nvidia 3D (lunettes + récepteur).
Je la changerai un jour pour une carte plus puissante.
Une carte son est également prévue car le chipset intégré ne me satisfait pas.
Mais j'attends une révision de l'Auzentech Home Theater avec prise HDMI 1.4 pour faire passer le flux 3D et les flux HD sans compression...
La partie HTPC est presque démesurée, un i3 suffit largement! Un Asrock 3D est bien moins puissant et donne d'excellents résultats en 3D.
Mais je compte également convertir mes Blu-Ray avec AnyDVD HD et faire office de serveur Multimedia pour suivre en streaming mes films sur mon iPad dans le lit…
Marsh Posté le 09-03-2011 à 17:36:40
donc a ce que j'ai compris , la 3d vision sera uniquement pour les films , et non du jeux. si c'est le cas , tu peu tout a fait descendre en gamme , ca t'economisera pas mal de jus et d'argent. idem , pour la carte mere , tu devrais viser bien moins haut.
pour les 8Go , ca sera certainement useless , mais au prix de la ram , pourquoi ne pas ce faire plaisir , c'est sur :jap:
par contre , gros point noir , c'est l'alim :s tu seras quasiment tout le temps en dessous du seuil de rendement de 20% . fait toi plaisir avec une bonne alim de 500-600W gold a la limite ou en prenant un onduleur ( je ne sais pas vraiment si le courrant est stable la ou tu es , mais dans la negative , ca sera primordiale vu le nombre de HDD )
Marsh Posté le 09-03-2011 à 17:42:25
pirocrazy a écrit :
bin ca explique pas les 8Go de ram  :??:
50 € les 4 barrettes de 2 Go OCZ 1600 Mhz cas 8.
Franchement 25 € ou 50 €...
C'est surdimensionné comme l'alim mais le prix était si dérisoire... :whistle:
Message édité par synefil le 09-03-2011 à 17:42:44
