J'ai monter mon PC mais il ne démarre pas
J'ai monter mon PC mais il ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2016 à 12:36:03
Bonjour, j'ai acheter un Boitier + des composants et j'ai monter ma config mais le PC ne démarre pas, du moins c'est un zalman z11 plus et quand je l'allume tout commence à se lancer, les leds s'allument mais même pas 1 seconde et après je peux réessayer autant que je veux ça ne marche pas, comme si sa avait disjoncter.
Pouvez vous m'aidez ?
Config : Boitier Zalman Z11 plus
AMD FX 6300
KFA2 GeForce GTX 950 OC sniper 2 GB
Seagate Barracuda 1 To 7200 rpm
Cooler Master 500W v2
2 x 4Go ddr3 Hyperx Fury 1600 Hz cas 10
Ventirad Cooler Master Tx3
Carte mère Gygabyte 970a-DSP3
Marsh Posté le 14-02-2016 à 12:44:19
tu l'as démonter puis remonter?
bonjour,
tu as vérifié tout les cables
tu l'as essayer en montant l'ordi hors boitier pour voir si c'est pas un soucis de faux contact boitier?
tu as essayé de mettre le ventirad d'origine pour voir si c'est pas le tx3 qui fait faux contact ^^
après on verras pour d'autres problèmes ^^
Marsh Posté le 14-02-2016 à 12:48:33
Oui je l'ai démonter puis remonter, vérifier, débrancher et rebrancher chaque cable mais toujours le même problème
J'ai débrancher le ventirad mais rien ne change
Qu'entend tu par faux contact du Boitier ?
J'ai calculer mon alim 3 fois mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas assez puissante ?
Marsh Posté le 14-02-2016 à 13:58:46
Peut être un des câbles du Boitier qui est abîmer et fait faux contact ?
Marsh Posté le 14-02-2016 à 14:13:36
J'ai résolu le problème, j'avais brancher un cable d'alimentation de ventilateur au mauvais endroit
Mais maintenant nouveau problème, les ventilateurs de ma carte graphique ne tournent plus
Message édité par otako76 le 14-02-2016 à 14:19:43
Marsh Posté le 14-02-2016 à 16:58:38
Ta carte graphique est probablement semi-passive : les ventilos sont à l'arrêt si tu n'utilise pas ta carte graphique de manière intensive, et s'allume lorsqu'elle sollicitée :)
Marsh Posté le 14-02-2016 à 17:08:36
+1 avec andorria, lance un jeu et tu les verra tourner ^^
