Pc monté redémarre en boucle
Pc monté redémarre en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2015 à 19:25:43
je viens d'acheter des pièces pour monter mon pc et j'ai un souci.
La problème:
Le pc s"allume quelque seconde puis redémarre et cela en boucle sans jamais rien afficher (en fait 1 fois il a fini par afficher asus pendant 3 secondes).
matériel:
carte mère: asus z170 pro gaming
processeur: i5 6600K
ventirad: nocturia nh-u12s
ram: ddr4 hyperx fury 2x 8 Go 2666MHz
carte graphique: gtx 970
alimentation: corsair cx600m
boitier: fractal design define r4
ssd: sandisk ultra II 960 Go
Ce que j'ai déjà fait:
- J'ai essayé avec la cm hors du boitier
- J'ai retiré le processeur il ne semble pas griffé ni quoi que ce soit
- J'ai essayé en ne branchant que le processeur et 1 barrette de ram
- J'ai essayé sans ram, il reste allumé sans redémarrer mais il n'affiche quand même rien (j'ai 2 barrettes de ram, ça serait quand même étonnant que les 2 n'aillent pas alors que c'est du matériel neuf)
- je n'ai laissé sur le panel que le cable power_sw (que j'ai essayé dans les 2 sens mais ça fait la même chose peut importe le sens)
Je pense que tout mes branchements sont bon, je suppose donc qu'une des pièces est défectueuse la question c'est laquelle?
Le problème c'est que je n'ai aucune pièce de rechange pour faire des test (pas d'autre alim, autre barrette de ram, ...)
Merci d'avance pour votre aide :)
Marsh Posté le 22-12-2015 à 19:33:40
Oui j'ai regardé les pins et j'ai essayé avec une seul barrette à la fois et sur chaque slot.
Marsh Posté le 22-12-2015 à 19:51:26
En tout cas ça ne redémarre pas. Mais je pense pas qu'on peut avoir d'affichage sans avoir de ram donc je ne sais pas vraiment à quel point ça fonctionne ou pas.
Marsh Posté le 22-12-2015 à 20:06:03
Non pas de bip. Mais je pense que les bips on les entend grace au panel (la partie speaker) et je ne sais pas pourquoi mais pour le panel j'ai seulement les cables power_led, power_sw et reset_sw, je n'en ai pas pour le speaker.
Marsh Posté le 22-12-2015 à 20:41:55
Non. Je vais vous dire tout les cables que j'ai mis:
- eatx12v (8 pin)
- eatxpwr (le gros cable plein de pin pour alimenter la cm)
- le ventilo du ventirad sur le cpufan
- les 2 ventilo du pc sur cha_fan1 et cha_fan2
- usb 910 (il y a aussi un 1112 je sais pas trop lequel il faut choisir)
- un cable pour l'usb 3.0 sur usb3_12
- sur le panel j'ai branché les cable power_led et power_sw
- l'alimentation de la carte graphique (8 + 6 pin)
- l'alimentation du ssd, du lecteur dvd et de 2 disque dur
Marsh Posté le 22-12-2015 à 20:52:10
Je pense qu'on peut mettre la ram hors de cause, je viens de réussir encore à avoir l'affichage de démarrage et avant qu'il redémarre j'ai eu le temps de lire 16Gb donc il reconnait bien la ram.
Marsh Posté le 24-12-2015 à 02:34:13
help
Marsh Posté le 24-12-2015 à 09:26:01
T'as essayé en virant la carte graphique et en te branchant sur la sortie de la CM ?
Et il n'y a bien AUCUN pin plié dans le socket ? Tu dis que t'as regardé mais tu dis pas le résultat.
Message édité par artouillassse le 24-12-2015 à 09:26:52
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-12-2015 à 10:19:18
Voila t'es branchement pour commencer :
-RAM en A2 B2
-EATX12V
-EATXPWR
-Ventirad sur CPUFAN
-Ventilos PC pas utile pour le moment
-USB2 sur USB78 ou 910 ou 1112
-USB3 sur USB3_12
-SSD sur SATA6G_1 et DVD sur SATA6G_2 uniquement (pas de HDD)
-Panel ligne du haut : +PWR_LED- / PWR_SW / SPREAKER (dans boite vis pour le bip)
-Panel ligne du bas : +HDD_LED- / RESET (pas utile) / +PWR_LED-
-CG à enlever et se brancher sur CM directement
-Alimentation SSD et DVD
Marsh Posté le 24-12-2015 à 10:25:06
Oui j'ai essayé en ne branchant que le proco et 1 barrette de ram et ça ne changeait rien. Et je n'ai pas remarqué de pin plié non. Amazon me renvoie un nouveau proco je vais pouvoir tester si ça vient de la. Quand je recevrai le nouveau proco, ça risque rien si je test sans mettre le ventirad? Comme ça si je vois que le problème persiste je peux leur renvoyer comme neuf ^^
Marsh Posté le 24-12-2015 à 10:37:13
Mets un ventirad sur le proc, c'est préférable.
Sinon, si ça se trouve, c'est une incompatibilité avec un composant (la ram par exemple).
Il y a un bios 0703 qui "parle" d'une meilleure compatibilité avec certains type de barrettes de ram.
Ce n'est qu'une hypothèse bien sur :jap:
Message édité par Dirty Wings le 24-12-2015 à 10:37:47
Marsh Posté le 24-12-2015 à 10:52:37
Il faut mettre un ventirad sinon:
- ça risque d'endommager le proc
- ça va se mettre en sécurité et s'arrêter au bout de quelques secondes donc pas de conclusion à en tirer.
Il y a de fortes chances que ça fasse pareil avec un autre proc.
Personnellement j'aurais renvoyé la cm.
Marsh Posté le 24-12-2015 à 11:19:58
D'accord j'en mettrai un alors.
En fait j'ai mis que je renvoyais les 2 mais ils m'envoient déjà le nouveau processeur avant même que j'ai renvoyé celui que j'ai donc je vais attendre de l'avoir pour tester.
Marsh Posté le 27-03-2016 à 21:25:33
Hello, tu as trouvé ce qui causait ton problème ?
J'ai un problème similaire, mais sur une vieille config qui me fait ça au retour des vacances.
J'ai presque tout débranché et quand je laisse le branchement eatx12v ça redémarrer en boucle et quand je le débranche ça arrête de redémarrer en boucle ; ça ne démarre pas pour autant, mais une fois démarré il reste allumé ; idem que toi, pas de bip dans les 2 cas et j'ai pas vu d'affichage sur les écrans.
Je me disais que ton problème pourrait m'aider à comprendre mon problème :cry:
Merci, en espérant avoir de tes nouvelles :love:
Avec des 'si', on couperait des arbres !
