Montage PC avec ASUS P8P67 Deluxe rev B3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2011 à 18:45:16
Avec 600w, ce serait malheureux si ça ne passait pas
Sinon, pas de message d'erreur, de bip, de led allumée sur la CM ?
Marsh Posté le 14-07-2011 à 19:47:50
Tu n'a pas oublié une alimentation CPU ou GPU ?
Sinon essaye de démarre en config mini.
As tu essayer un reset atx ?
Marsh Posté le 15-07-2011 à 09:32:36
Salut les gars,
Merci pour vos réponses =) Et j'ai oublié de vous dire que tout est neuf.
@ mag84: non je n'ai pas de message d'erreur ou de bip. Sur la carte mere il y a bien des LED allumées mais ca parait normal comme celle a coté du TPU ou bien le power et reset par contre le Q-code n'a pas le temps de s'initialiser donc quand il s'allume il affiche Zero puis s'eteint..
@alex4985: je ne pense pas avoir oublié d'alimentation mais je peux prendre des photo ou des video si vous voulez. En config mini? je ne sais pas trop ce que c'est mais j'ai essayer de demarrer sans la CG ou sans les RAM etc.. Mais rien n'y fait. Je ne sais pas faire un reset ATX peux tu me dire stp?
Merci a vous =)
Marsh Posté le 15-07-2011 à 09:52:46
Aie Aie Aie,
Je viens de voir une LED s'allumer en rouge qui n'y était pas avant: CPU LED
Vous pensez que mon CPU est mort?
Il est tout neuf sniff ![]()
Marsh Posté le 15-07-2011 à 10:35:12
yesss ^^
Ca demarre, j'ai enlever le boitier brancher Alim +CM+RAM+CG et du coup ca démarre.
Mais comment je fait pour savoir comment brancher mon boitier? car du coup moi j'ai suivis la notice du boitier et de la CM...
Merci =)
Marsh Posté le 15-07-2011 à 12:37:26
il y a un espace entre ma CM et le boitier séparer par un bloc du Noctua:
http://img163.imageshack.us/img163/7677/img0250mj.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Et si je visse ma CM a fond ya les embout qui se deplace et ne colle pas avec la facade arriere:
http://img808.imageshack.us/img808/8655/img0253c.jpg
Ce qui fait que mes vis tournent dans le vent, quelqu'un a une idée?
J'ai essayé de rapprocher la carte mere pour que l'embout du noctua rentre dans le trou du boitier mais ca ne rentre pas completement et donc j'ai toujours mon ecart en ma CM et mon boitier.
quelqu'un a une idée de comment je pourrais regler ce probleme?
Merci a vous
Marsh Posté le 15-07-2011 à 12:43:12
bonjour, question : avez-vous vissé les entretoises entre la carte mère et le boitier ?
Marsh Posté le 15-07-2011 à 16:42:35
En effet j'ai pu resoudre mon probleme, je n'avais pas mis les entretoise ^^^sujet resolu =)
Marsh Posté le 14-07-2011 à 18:39:20
Je viens de monter un pc cependant mon pc ne démarre pas.
Quand je l'allume, les ventilos commencent a tourner puis s'arrêtent. L'alim fait pareil, ce qui fait que mon pc boot s'éteint puis ressaye de booter puis se re-éteint... Est ce normal?
J'ai peur que mon alim ne fasse pas le poids mais un professionel de l'informatique m'as dit que ce serait largement suffisant...
Voici ma config:
I7 2600K - ASUS P8P67 Deluxe Rev B3 - ATI Radeon HD 5850 - Alim Corsair GS600 (Gaming series) - Ventilo Noctua NH-C12P SE14 - boitier NZXT Lexa S (2 ventilo) - RAM G.Skill Ripjaws X series 2x4Go 12800
Merci d'avance de votre réponse =)
