montage pc puis message d'erreur directement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2013 à 12:21:06
bièsse question
tu as déjà installer windows dessus
si non
tu dois booter avec ton lecteur et installer windows
Marsh Posté le 19-01-2013 à 12:24:01
c'est un pc neuf ?
windows n'est pas installé ? as tu une licence windows ?
peux tu décrire ce nouveau pc, boitier, cpu, carte mère ...etc
(GT3148 plus rapide
Marsh Posté le 19-01-2013 à 12:31:51
bonjour
C'est un PC Neuf et oui, j'ai un licence Windows. Mais je ne l'ai pas installé sur le HDD. C'est un premier demarrage
Le pc:
-disque_dur WESTERN DIGITAL Caviar Blue + Windows 7
Premium 64 bits - 500 Go - 7200 tours - SATA 6Go/s - 16 Mo
-carte_mere MSI Z77A-G43 | Chipset Intel Z77 - Socket 1155 -
DDR3 - 2x PCIE 16X (dont 1x 3.0) - 2x SATA3 - USB 3.0
-processeur INTEL i5-3470 3.2GHz - 6Mo cache - TurboBoost
-boitier NZXT SOURCE 210 ELITE Blanc | Moyen tour
-carte_graphique MSI ATI Radeon HD7850 OC | 1Go GDDR5
Marsh Posté le 19-01-2013 à 12:34:37
voila le problème a mon avis
installe windows sur ton hdd
Marsh Posté le 19-01-2013 à 12:48:44
Merci tu avais raison. Je suis soulagé. Tant que je suis avec vous j'aimerais glisser deux ou trois petite question.
- Le bios indique le Cpu à 39 degré, est ce normal ?
- Mon alimentation de 700 watts gresille un peu ... de quoi s'alarmer
-Ma carte graphique, je l'ai relié a une 6 broches de l'alim. Seulement j'ai dans le paquet de la carte une prise qui a pour base la carte graphique (donc 6 broches) et qui se scinde en deux prise mäle. Je ne vois pas à quoi pourrait servir ce cable autrement que pour une alimentation différente, ou peut etre est il imperatif de l'alimenter comme ceci .... Le manuel n'indique rien
Marsh Posté le 19-01-2013 à 12:54:46
comme tu as le rad d'origine, oui c normal ta T°
pour l'alim aucune idée mais sa peu arriver suivante le model
pour ton câble da la CG, c normal
c si tu n'avais pas de connecteur sur ton alim
tu aurais utiliser se cable
Marsh Posté le 19-01-2013 à 12:56:50
Alim de 700 watts de quelle marque ?
Marsh Posté le 19-01-2013 à 13:09:56
il eut mieux valu une antec de 500 watts mais bon... si elle grésille, ça peut être considéré comme un motif de prise en garantie...ou non, ça dépend du vendeur.
Marsh Posté le 19-01-2013 à 12:04:15
Bonjour à Tous. Je viens de monter avec une grande joie mon pc, j'ai connecté le moniteur , le clavier usb.... J'allume, logo de la carte mere, et là:
'Reboot and select proper boot device or insert boot media in select boot device and press a key'
Rapide recherche sur internet et je vois que c'est surement un probleme avec le HDD. Je verifie les branchement, j'intervertit même les deux sata (c'est a dire je debranche le fil relié de mon hdd vers la MB pour le rebrancher a la place du plot que j'avais mis pour le dvd), mais je ne vois rien. N'ayant pas les connaissances requises, je me tourne vers vous, avec deux photos à l'appui
J'attend votre aide avec impatience et vous en remercie par avance
Fantin
