Montage config ldlc hardware.fr office - pas de boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2011 à 09:58:40
Yop, ca a cramé ou ? ( si c'est visible )
et pourquoi ce "clak clak" du ventilo ? yaurais pas un vis qui le touche ? ou un fil ?
le cpu et le ventilo etaient prémonté ? si non, avait tu mis la pate thermique, retiré un plastic de protection ?
essai de donner plus d'info stplait
Marsh Posté le 05-12-2011 à 11:41:22
tu as bien monter ton cpu, mis la pâte thermique comme il faut, pas trop serrer le radiateur?
branché tous les cordons cpu atx etc?
l'odeur de bruler viens d'ou?
monte 1 seul dd au début déjà et 1 ram pas plus ( sur le bon slot oublie pas)
Après si pas image (écran noir) et pas accès au bios donc:
alim hs
cpu hs ou rad trop serrer, pin socket tordu
puce bios hs ou corrompu.
carte graphique hs.
Comme tu as le bip au démarrage c'est déjà bon signe, en principe ton cpu est ok je pencherais plus pour un problème d'alim, ton odeur de bruler par contre c'est pas bon signe, moi je testerais avec une autre alim en 1er et au besoin, je ferais tester dans un mag.
Marsh Posté le 05-12-2011 à 11:45:32
| Citation : Yop, ca a cramé ou ? ( si c'est visible ) |
pas de traces visibles de brulures non
aucune idée pour le ventilo de l'alim. il etait déjà monté. je l'aurais démonté pour voir l'origine du bruit si au moins j'avais une image, mais dans l'état des choses je préfère ne pas aggraver la possibilité d'un éventuel retour à ldlc ...
j'ai monté le cpu moi meme. le ventirad avais sa propre pâte thermique.
si tu as d'autre questions vas y mais je ne vois pas quoi ajouter là tout de suite. merci en tout cas ![]()
Marsh Posté le 05-12-2011 à 11:52:43
| Citation : tu as bien monter ton cpu, mis la pâte thermique comme il faut, pas trop serrer le radiateur? |
le montage du cpu étais super simple. bien placé en fonction du triangle, ventirad déjà enduis de pate thermique, et serrage de celui ci enfantin. je ne pense vraiment pas avoir fait d'erreur à ce niveau là.
| Citation : branché tous les cordons cpu atx etc? |
ben je pense bien oui. en gros il y a:
. alim du ventirad
. alim de la carte mère
. alim à 4 broches (cpu c ça ?)
| Citation : l'odeur de bruler viens d'ou? |
aucune idée. senti une seule fois et c'était très diffus.
| Citation : monte 1 seul dd au début déjà et 1 ram pas plus ( sur le bon slot oublie pas) |
j'ai essayé tout les slots avec une seule ram et rien. sans dd.
| Citation : Après si pas image (écran noir) et pas accès au bios donc: |
comme dis dans mon premier message, je n'ai plus de bip au démarrage. je l'ai eu une fois au tout début. en ce moment je n'ai tout simplement rien, à part le "clac-clac" du ventilo ...
je pense faire un retour et allonger les 45 euros pour qu'ils le renvoient monté, tant pis ...
par contre j'obtiens des bips si je ne mets aucune ram, ce qui me fait penser que la carte mère n'est sans doute pas grillé, mais j'ai peut etre tort ...
Marsh Posté le 05-12-2011 à 13:49:25
en principe si tu as un bip c'est déjà que le bios est ok, et en principe le cpu aussi ( pas toujours).
De toute façon avec une odeur de bruler, il y a du avoir de la casse quelque part, je te souhaite que cela est pas trop abimer de composants.
redémontre ton cpu pour contrôle le cpu est socket.
Tu as testé ton alim seul ( pas connecté a la carte mère) avec 2-3 ventilo dessus + la trombone , si aucun ventil tourne, c'est mauvais signe.
je peux pas mieux te dire.
Marsh Posté le 02-12-2011 à 23:50:11
Bonsoir à tous,
Ayant monté déjà quelques pcs dans ma vie, je me suis laissé tenté par une config toute faite hardware.fr sur ldlc et ai commandé celle ci:
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] re-fr.html
Le PC arrivé à la maison, je déballe tout et me mets à monter la carte mère puis le proc etc etc ...
Je mets le contact une première fois, le ventilo de l'alim me fait un son type "clac-clac-clac-clac". j'ai un bref son speaker, puis plus rien. aucune image sur l'écran branché en VGA. de plus, une très légère odeur de brulé ... :s
Je débranche les DDs et réessaye, même son de ventilo, plus de bip bios, et toujours écran noir ... plus d'odeur de brulé par contre.
Je débranche tout, enlève la RAM. Cette fois plusieurs bips rapprochés signe qu'il manque la RAM. normal don,c, à part le son du ventilo de l'alim.
Je remets la RAM, ne laisse que le bouton d'allumage branché sur la carte. toujours pareil ...
j'ai vérifié et les BIOS AMI dont mon asrock est équippé interprète le manque de bips à un problème cpu ... aurais-je foiré mon montage ? je ne vois pas comment franchement ...
des idées ?
au pire vous savez comment je pourrais m'arranger avec ldlc ?
merci d'avance
