pb de cm , du moins je pense ! help
pb de cm , du moins je pense ! help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:26:47
bonsoir,
voilà , après avoir depanner mon frere en enlevant tout de mon pc, (ram alim cg dd) pour tester son pc, voilà que le mien ne veut plus rien savoir...
plus aucun demarrage, le ventilo tourne, les lecteurs aussi, mais plus rien à l'ecran. la cm bip en continu .
j'ai changé l'alim, la ram, la cg, supprimer tout ce qui ne sert pas a booter mais rien de mieux..
j'ai fait un clear cmos , rien non plus
conf: cm msi k8n neo 2
sempron 2800+
1go ram
Un pro peut il m'aider ?
merci beaucoup par avance
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:28:24
Ca bip combien de fois ?
Quand tu allais, on revenait.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:29:53
ca bip en continu à frequence reguliere.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:46:20
Les bip te paraissent court ou long ???
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:48:30
long, des la mise sous tension et sans arrêt.
merci encore
Marsh Posté le 13-09-2007 à 21:20:21
Ils arrivent par "groupe de combien" ?
bip bip bip           bip bip bip          bip bip bip
bip bip         bip bip        bip bip      (qui as dit coyote ?)
Marsh Posté le 13-09-2007 à 21:25:50
1 seul bip long toute les 5 s environ et en continu
Marsh Posté le 14-09-2007 à 12:48:55
Cela signifie : Erreur de ram
Donc teste ta ram sur un autre pc et si la ram marche sur un autre pc se sont les slot ram de la carte mere qui sont HS.
Marsh Posté le 14-09-2007 à 19:03:56
la ram fonctionne sur un autre pc !!
moyen de reparer ou pas le slot?
merci a toi alex
Marsh Posté le 14-09-2007 à 19:09:13
je crois que non on ne peut réparer le slot....
Marsh Posté le 14-09-2007 à 19:17:31
grrrr,
merci, et en plus avec msi faut faire expertiser la cm par un "pro" avant envoi sav.
en gros POUBELLE!!
merci pour vos reponse, au moins ca me console!!
Dav
Marsh Posté le 16-09-2007 à 20:04:40
Essaye la ram sur un slot différent peut être que tu as que 1 ou 2 slot hs ...
Les slot se répare pas .
