Modif d'un petit ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2006 à 21:13:04
Si c'est un port AGP 4x au minimum alors oui tu peux mettre une 9600pro
Ensuite pour la RAM il te faut de la sdr, regarde si tu as de la PC100 par exemple, et prend de la PC100 (et de marque)
Vérifie tout d'abord jusqu'à combien de mémoire peut supporter ta carte mète.
Marsh Posté le 12-06-2006 à 21:38:21
ta carte mere accepte la SDR et DDR, si tu veux mettre de la DDR il faudra enlever ta SDR !
Sinon une 9600Pro ameliorera grandement les jeux !
Marsh Posté le 12-06-2006 à 23:05:11
boul7 a écrit : ta carte mere accepte la SDR et DDR, si tu veux mettre de la DDR il faudra enlever ta SDR ! |
Sur la k7s5a, si tu veux rajouter de la mémoire, achète de la pc3200 à pas cher genre Corsair value à 40 (barette 512mo) à tout casser -> par ex 2 barettes 512mo ou alors directement une barette 1go à pas cher (j'ai eu cette mobo en conf secondaire, et de mémoire il y a 2 ports sdram et 2 ports ddr)....Attention, il faudra impérativement enlever ta sdram... ne mélange surtout pas les 2 ! -> c'est soit tout en sdram soit tout en ddr
+1 aussi pour la 9600pro
Marsh Posté le 13-06-2006 à 06:29:52
sur le site de ma carte il y a marqué DDR PC2100
elle n'accepte donc pas la 3200?
Marsh Posté le 13-06-2006 à 08:59:41
hello, si elle acceptera la 3200 ,toute mes anciennes cm tourne avec de la 3200 celle qui ont de la ddr bien sur et en plus c est moins chere....
Marsh Posté le 12-06-2006 à 20:14:40
Je cherche à modifier l'ordi de mon petit. Il s'en sert pour aller sur le net, télécharger, msn ,web cam et divx
sa config actuelle : (ne rigolez pas )
XP 2000+
Carte mère ECS K7S5A
Ge force 2 mx/mx400
512 sdram
Ma question est simple puis je modifier ma mémoire et mettre de la DDR 1024
Et l'ajout d'une carte graphique toute simple ATI9600 pro va t'il un peu booster l'ordi
Merci d'avance
