Modem Speedtouch 330 USB qui claque - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2003 à 17:32:28
Modem usb = 500mA = maxi de la norme USB. Donc, ça pompe sur la CM et donc sur l'alim.
T'as pas essayé de le coller sur un hub usb avec alim externe ?
Marsh Posté le 02-06-2003 à 21:42:13
Je n'ai pas de hub externe
mon père a finalement pris un autre modèle, j'espere qu'il sera moins fragile, les alims de bonne qualité ont l'air un peu chères.
Merci en tout cas
Marsh Posté le 02-06-2003 à 21:52:42
ba le mien est en pleine forme depuis >1an
les problèmes d'alim par l'usb avec ces modems et les chips via sont archi connus, mais tes symptômes sortent de l'ordinaire je trouve
t'as ptêtre des pbs de ligne téléphonique ou un +5v sur l'usb trop élevé ![[:humanrage] [:humanrage]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/humanrage.gif)
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:06:45
| KSauzeRK a écrit : Je n'ai pas de hub externe |
le ST 330 c est le modem USB qui pose le moins de probleme , soit il y a une serie defaillante , soit c est ton PC qui a un probleme
Marsh Posté le 01-06-2003 à 10:27:51
Mon père a récemment pris un modem ADSL Speedtouch 330 (de Thomson je crois, le modem c'est un machin violet immonde). C'est un modem USB, et ca fait 2 fois qu'il claque : les 2 lumière restent éteintes, après s'être brièvement allumées pendant le démarrage du PC. Mon père l'a donc rapporté une fois à FT, là il vient de reclaquer, et il aimerait en gros que ca se reproduise pas toutes les semaines
Donc je me demandais si qq'un avait déjà eu des problèmes avec ce modèle (j'ai fait une recherche, aucun résultat), ou si ca pouvait venir de l'alimentation du PC qui est un peu pourrie (fort possible), et qui donc alimente "mal" le port USB...
En tout cas si qq'un a une idée sur l'origine sur problème, ca serait grandement apprécié.
