Modem ECI USB + Elite K7S5A détection 1 fois sur 25 !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2003 à 22:29:17
le eci c le modem qui pompe le plus de jus sur une cm, ya peu de cm qui arrivent à l'alimenter suffisemment. la seule solution c de le brancher sur un hub usb ou autre chose, mais avec alimentation externe
Marsh Posté le 04-10-2003 à 22:37:09
| Chicken365 a écrit : le eci c le modem qui pompe le plus de jus sur une cm, ya peu de cm qui arrivent à l'alimenter suffisemment. la seule solution c de le brancher sur un hub usb ou autre chose, mais avec alimentation externe  |
J'ai essayé ça aussi mais c'est pas mieux  Est-ce-que si j'achete un autre modem d'occase ca marchera mieux (genre comme la raie verte ?)
Marsh Posté le 05-10-2003 à 02:53:01
Petite chose, il faut utiliser un hub de très basse qualité!
En effet, si tu prends un hub de qualité (Belkin, Baffo etc...) celui ci mettra automatiquement le modem hors service par sécurité!
en effet, l'ECI pompant trop de jus par rapport à la norme USB, le hub va "croire" à un cours jus et le couper.
Marsh Posté le 05-10-2003 à 03:15:59
Moi sur ma K7S5A j'ai eu aucun probleme avec mon ECI
bizard tout ça
normalement les problemes c'est avec les chipsets VIA
Marsh Posté le 05-10-2003 à 03:24:07
J'ai eu le même problème que toi (avec la même carte mère et le même modem,et aussi sous XP-pas de blem sous ME-),je n'ai JAMAIS trouvé de solution,et crois bien que j'ai cherché.
La seule solution de dépannage est la suivante :
le modem est toujours bien détecté et alumé lorsque tu installes les drivers ; partant de ce constat,désinstalles les drivers a chaque fois que tu éteins ton PC,et installes à chaque boot à l'arrivée de windoze.Vu que les drivers ne necessitent pas de reboot (ne reboot pas si on te le demande) ça t'éviteras d'avoir à rebooter 25 fois avant que le modem s'allume
Marsh Posté le 05-10-2003 à 03:27:40
(de plus,les drivers se désinstallent et se réinstallent en qques secondes donc c'est un moindre mal)
N'oublies pas de débrancher ton modem à la désinstall des drivers au moment ou l'on te le dit,et de le rebrancher à l'instal ldes drivers au moment ou l'install te demande de le brancher.
Marsh Posté le 05-10-2003 à 04:43:07
| dje33 a écrit : Moi sur ma K7S5A j'ai eu aucun probleme avec mon ECI  |
non pas du tout! le probleme c'est l'usb de nombreuses cartes actuelles! en effet un usb se doit de fournir 500mA ce qu'a besoin le modem ECI pour marcher! ce qui n'est pas le cas!
La norme des 500mA n'est pas tjs respecté, on a peut etre 480~490mA ce qui suffit a notre modem pour ne pas etre détecté!
Pour mon experience personnel, j'ai eu l'adsl depuis ça sortie et je n'est jamais eu de probleme!
Sauf.. pour les cartes récentes:
k7s5a, k7s6a, V400Da..
A chaque fois le meme probleme de détection et d'installation.
Dans un premier cas, pour la k7s5a et 6a, j'ai du investir dans HUB AUTO-ALIMENTE! un hub simple pour la duplication de l'usb ne sert donc a rien! il faut que le courant vienne du du 220 au hub -> le modem. sinon ça sert a rien.
Pour ma V400Da j'ai eu le meme prob! connection 1 fois sur 4  malgrés mon hub auto alimenté.
J'ai lu plusieur topic qui disait qu'il fallait une carte pci usb 2.0.. sauf pour les chipset via car ça ne marcher pas!!!!
Par chance, comme j'ai bc de periphériques usb, j'avais besoin de port usb supplémentaire. j'ai donc investi dans une carte pci usb.
Et par chance, cet carte pci usb est géré par une puce VIA! resultat mon modem marche a merveille depuis que je suis connecté dessu.
Il y a donc des problemes de gestion de l'usb chez nos fabriquants de carte mere.
Dans ton cas, je serais toi, je verai pour investir dans une carte pci usb, au moin tu ne devrais plus avoir de soucis avec quelques soit les cartes mere futur et ton modem ECI.
Marsh Posté le 05-10-2003 à 04:46:05
ou un modem ethernet en plus ca ameliore les ping
Marsh Posté le 05-10-2003 à 04:47:08
| vazno75 a écrit : ou un modem ethernet en plus ca ameliore les ping  |
chez wanadoo je n'ai jamais eu un ping supérieur a 60
Marsh Posté le 05-10-2003 à 04:47:13
ben moi avec une carte mere via 133A obliger d'avoir un hub avec alim externe (et plantage si j'utilise une webcam USB)
avec une K7S5A sans hub sa passe sans aucun probleme
maintenant j'ai le sagem 800 et toujours aucun probleme avec la K7S5A
Marsh Posté le 05-10-2003 à 04:48:35
| sojkowski a écrit :   |
tout depend tu type de plaque
avant j'etais sur une plaque ECI -> 40 de ping sur hardware.fr
maintenant sur une plaque alcatel -> 70 de ping sur hardware.fr
Marsh Posté le 05-10-2003 à 04:49:16
| dje33 a écrit : ben moi avec une carte mere via 133A obliger d'avoir un hub avec alim externe (et plantage si j'utilise une webcam USB)  |
ah non, je me plante! c'est vrai, je n'ai pas eu de prob avec mon modem ECI et la k7s5a maintenant que j'y pense... c'est avec la k7s6a que j'ai du investir dans hub.
la k7s5a n'a jamais voulu fonctionner correctement (crash sur crash)
Marsh Posté le 05-10-2003 à 20:30:21
| Glod 2 a écrit : désinstalles les drivers a chaque fois que tu éteins ton PC,et installes à chaque boot à l'arrivée de windoze. |
D'abord merci pour toutes vos réponses ! Effectivement à l'installation des drivers le modem ets bien détecté, mais comme c'est pas mon PC mais celui de mon beau pere que qu'a ce niveau il maitrise pas trop  il faudrait une autre solution.
Est-ce-que si je trouve un modem ADSL d'occase pas cher ça marchera mieux ? (pke je crois que c la seule solution)
Ou est-ce-qu'il change les modems chez wanadoo ?
Marsh Posté le 06-10-2003 à 01:44:52
En ce moment y a super promo chez FT :
http://www.agence.francetelecom.co [...] oduit.html
commande le pack sans prendre aucun abonement,juste pour le modem ethernet.
Ca vaut -grave- le coup
Marsh Posté le 06-10-2003 à 01:45:17
Sinon oui tu peux toujours essayer de te faire changer ton modem pour un ethernet,parfois ça marche
Marsh Posté le 20-10-2003 à 01:21:52
Même problème chez moi...Je pense le changer, ça fait deux ans que je suis emmerdé... J'en suis arrivé à ne plus éteindre mon PC tellement j'en avais assez
Marsh Posté le 20-10-2003 à 02:02:02
+1 .
j'ai ecrit pour ce pb ds le topic de pentier . j'ai un sagem fast 800 .moi,j'ai les lumieres , mais  j'ai des decrochages de modem tres frequents :"Modem non detecte" . a en devenir fou .
ceci dit Esteb@n,moi,j'ai trouve une solution
(j'espere que ca va durer) .
j'ai achete une alim de haute qualite . une enermax 350W a 500 frs( 75 ?) et comme par enchantement tout mes problemes ont disparu .
Mais, je ne peux pas etre sur a 100 % que le pb est completement resolu car il s'agit d'une defaillance des ports usb plutot que des alims .
voila en tout cas ,moi,ca marche pour l'instant . je ne sais pas par contre si un sagem fast 800 est un modem ECI
bye
Marsh Posté le 20-10-2003 à 04:23:12
ha bon . chez moi,ca a marche direct .
mais peut etre parce que je n'ai pas le meme modem bien qu'il soit usb .
Marsh Posté le 20-10-2003 à 07:04:54
J'ai eu le meme pb que toi
J'avais un modem eci sur ma carte mere qui faisait usb 2.0 : ERREUR !!!!!
Le modem n'est pas alimenté correctement ( voir plus haut)
J'ai reussi à resoudre mon probleme en desactiavant l'usb 2.0 et depuis je n'ai plus auun probleme
J'espere que ca resoudra toi aussi tes problemes
Marsh Posté le 04-10-2003 à 22:26:52
J'ai fais des recherches, notament sur le topic sur l'elite K7S5A, et sur ceux qui traitent de pbs d'usb mais j'ai pas pu trouver de solutions
Le problème c'est que pour que les leds vertes et rouge s'allument je suis obligé de rédémarrer 25 fois le PC avant qu'il soit détecté, sinon les leds restent éteintes et j'entends juste le bruit de Windows XP qui détecte le modem mais ne fait rien d'autre
J'ai installé les derniers drivers du modem mais ca marche pas mieux et c'est vraiment trop chiant comme pb !
Est-ce-que vous avez eu ce pb et comment le resoudre une fois pour toutes (sans changer de modem si possible
