Mise en veille prolongée et ventillateur d'alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2002 à 21:00:01
ça vient sans doute de l'alim.
en veille le PC consomme très peu mais le fabricant de l'alim a dû juger + prudent de laisser tourner le ventilo.
Marsh Posté le 27-12-2002 à 01:10:31
Donc, il existe bien des alim dont le ventillo s'arrête en veille prolongée.
QQ1 a t'il des références de telle alim ?
Marsh Posté le 27-12-2002 à 01:18:57
nan
Marsh Posté le 27-12-2002 à 01:46:07
tu a qu a avoir une alim avec ventilo thermoregulé
comme le PC est en veille l alim chauffe moins, refroidis progressivement, et le ventilo tourne a ca vitesse minimale!
c est du suicide que de laisser l alim sans ventilo!
Marsh Posté le 27-12-2002 à 01:48:52
| fantome a écrit : tu a qu a avoir une alim avec ventilo thermoregulé  |
c'est la meilleure solution.
Marsh Posté le 27-12-2002 à 09:01:31
Ok, merci.
Je ne pensais pas que c'était dangeureux de ne plus avoir de ventillo en veille prolongée.
Mais qu'est-ce qui reste alimenté en veille prolongée ?
Mobo : oui
HD : non
Proc : ?
carte graphique : non ?
souris : oui
Marsh Posté le 27-12-2002 à 09:08:00
attention tu parle de veille Hard "Suspend to Disk" type S3 ou de veille prolonge alias Hibernation sous windows ?
spa pareil .
le S3 c'ets gere par la Mobo donc il faut k'il y ai tjr de l'alimentation ..on ne peut pas couper l'jus.
l'hibernation c geré de maniere entierement soft par windows et là on peut completement couper l'alim .. normalement le PC s'arrete completement lors d'une hibernation...
Marsh Posté le 27-12-2002 à 09:38:17
Voir 1er post : mise en veille prolongée sous winXP (hibernation)
Chez moi tout se coupe sauf ce fichu ventillo de l'alim...
| okey-dokey a écrit : attention tu parle de veille Hard "Suspend to Disk" type S3 ou de veille prolonge alias Hibernation sous windows ?  |
Marsh Posté le 27-12-2002 à 10:17:07
c bizarre .. pac'ke avec une hibernation c technikement comme un arret du PC ..  ![[:wawash] [:wawash]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/wawash.gif)
si tu coupe le jus (en debranchant la prise) et ke tu le remets au reboot tu as un boot normal ou une sortie de veille ?
je suppose ke kan tu arretes ton PC normalement ton ventilo ne tourne pas...
Marsh Posté le 27-12-2002 à 11:19:00
Si je coupe le jus après une mise en veille : boot winXP normal et non sortie de veille (Est-ce anormal?).
Oui en faisant le shutdown normal, tout est stoppé, y compris ce ventillo récalcitrant.
| okey-dokey a écrit : c bizarre .. pac'ke avec une hibernation c technikement comme un arret du PC ..   |
Marsh Posté le 27-12-2002 à 15:07:48
si tu boot normal apres une coupure de jus c'est ke tu n'est pas en hibernation mais en veille Hard S3 suspend to disk
dans ce cas c normal ke ton ventilo tourne tjr
essaye en allant dans le bios et en desactivant la veille S3 dans le power management
Marsh Posté le 27-12-2002 à 16:56:58
Ma mobo est une "vieille BE6-2" (vieille mais pas assez pour la casse  ), je n'ai pas vu ces options dans le setup du bios, je vais chercher encore un peu et sinon je me ferais une raison.
En tout cas merci.
| okey-dokey a écrit : si tu boot normal apres une coupure de jus c'est ke tu n'est pas en hibernation mais en veille Hard S3 suspend to disk  |
Marsh Posté le 27-12-2002 à 17:46:47
effectivement elle n'est pas toute recente mais regarde kan meme
 pac'ke ton cas est typike d'une veille Hard et non d'une hibernation windows..
pdt une hibernation tu peux couper l'alimentation ..pas sur une veille hard... l'avantage de la veille hard c la reveil plus rapide (pas de sequence de boot)
Marsh Posté le 27-12-2002 à 20:27:07
Rien trouvé pour l'instant   ...
Peut-être en faisant un disable sur les fonctions de mise en veille actuelles dans le BIOS ou encore peut-être un paramétrage sur XP.
C'est vrai que le réveil actuel est super rapide (qq secondes) !
A+
| okey-dokey a écrit : effectivement elle n'est pas toute recente mais regarde kan meme  |
Marsh Posté le 27-12-2002 à 20:33:07
ouaip c'est génial ça !!
le PC qui démarre en 10sec. chrono!
clic le bouton power=>5 sec.=>l'écran s'allume=>5sec. après dès que l'image apparait t'es sous windows près a faire ce que tu veux!
Marsh Posté le 27-12-2002 à 22:01:08
19sec avec l'hibernation: j'y perds à cause du boot et de la du controleur raid Promise
mais l'avanatge c'est ke je peux deconnecter le PC du secteur
  ![[:yuck] [:yuck]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yuck.gif)
pratike kan on part pour une LAN   et meme comme protection contre les petites surtensions ki peuvent arriver si on est pas là (koike mntnt j'ai un onduleur
  et meme comme protection contre les petites surtensions ki peuvent arriver si on est pas là (koike mntnt j'ai un onduleur   )
mais au moins consommation = 0
petit truc en plus ke j'utilise:  une prise electrike telecommandé pour couper/alimenter en jus... plus besoin de chercher le bouton POWER sous le bureau  ![[:yuck] [:yuck]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yuck.gif) et le matin j'me leve .. la telecommande etsau pied du lit .. j'allume et le temps ke j'arrive devant le PC mes mails sont verifiés
   Faineantise et optimisation powaaaaa
Marsh Posté le 26-12-2002 à 20:57:50
Salut à tous,
Lors d'une mise en veille prolongée sous XP, tout se coupe correctement, sauf le ventillateur de l'alimentation...
Est-ce normal ? Y a t'il moyen de couper ce ventillo pour la veille ?
Merci par avance,
Marc.
