Mise en veille du PC ..l'alim tourne tjs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2002 à 00:41:38
ça s'apelle une veille prolongée.
ça copie le contenu de la ram sur le disque puis ça eteind complétement le PC. Au redémarrage, XP remet ce qu'il y a sur le disque en ram et basta.
Sur mon Pc, j'ai divisé le temps de démarrage par deux en faisant ça.
Pour l'activer
tu vas dans les propriété d'affichage, onglet mise ne veille, options d'allimentation, onglet veille prolongée.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 00:47:57
oui c bien ce ke je veux faire,mais je veux ke mon alim sarrete de fonctionner durant la veille prolongée (elle fait trop de bruit)
Marsh Posté le 13-10-2002 à 01:02:22
ben c ce k'on te dis !!
avec la veille prolonge ton PC est ETEINT comme si tu l'arretais ...
ça necessite windows ME/2000/XP car c'est lui ki s'en charge.
kzn ton pc est en eille prolonge tu peux lui couper le jus.. apres il sortira de veille komme si de rien n'etait (kan tu remmettra le jus bien sur)
Marsh Posté le 13-10-2002 à 01:13:45
mais moi je veux ke mon ALIM ARRETE DE TOURNER!!
est ce possible oui ou non?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 01:14:50
ah tu veux peut etre dire ,ke je met en veille,puis jeteins le pc??
Marsh Posté le 13-10-2002 à 01:21:35
dans le bios, il y a une option dans les paramêtre d'alimentation avancée:
S3(STR)
S2(STM)
changer par l'un ou l'autre en fonction du dernier rêglage...
tu aura une veille en RAM, alim. allumée mais ne consommant presque rien (si termorégulée, tu doit entendre le ventilo. se casser la gueule en vitesse...)
OU
une veille (pas prolongée !) en démarrage Bios assisté, alim. s'éteint...MAIS il ne faut pas débrancher l'alim...si tu ne le fait pas, ton PC redémarrera en appuyant sur le bouton power et tombera en 4s sur le bureau dans la position avant veille (long bip de la tour au démarrage pour signalée qu'il était en veille matériel)
Marsh Posté le 13-10-2002 à 01:30:22
gillex, j'ai vu que tans ta config tu as le bon OS (2000 ou XP) alors ce que tu cherches c'est bien la veille prolongée.
c'est l'OS qui se charge de tout.
Essaye, tu verras bien.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 01:44:14
| Gillex a écrit a écrit : ah tu veux peut etre dire ,ke je met en veille,puis jeteins le pc?? |
kan tu mets ton OS en hibernation (veille prolonge) Windows eteins el PC comme si tu l'arretais ... ensuite tu le relance en le rallumant komme s'il etait arrete..la seule difference viendra du boot windows ki ser bcp plus court ...
l'hibernation est gerée par l'OS et non le bios
Marsh Posté le 13-10-2002 à 01:52:24
| denio a écrit a écrit : Sympa ce conseil, merci |
de temps en temps fait quand même un arret normal, y'a rien de tel pour avoir une ram propre (je me sert de mon pc tous les jours et je le coupe via cette veille mais je l'arrette vraiment une fois par semaine)
Marsh Posté le 13-10-2002 à 03:20:23
en faite,jetais pas pas en mise en veille prolongée mais en mise en veille tout court,c pour ca ke lalim continuait a tourner
il fallait juste aller ds les prop de la gestion dalimentation (sous XP) et choisir mettre en veille prolongée "lorsquon appuie sur le bouton de mise en veille de lordinateur" -->onglet Avancé
mais autre pb maintenant,kan je sors de cette MEV prolongée,mon pc ne se connecte plus a internet(jai adsl autoconnect au demarrage)
Marsh Posté le 13-10-2002 à 14:50:24
| okey-dokey a écrit a écrit : kan tu mets ton OS en hibernation (veille prolonge) Windows eteins el PC comme si tu l'arretais ... ensuite tu le relance en le rallumant komme s'il etait arrete..la seule difference viendra du boot windows ki ser bcp plus court ... l'hibernation est gerée par l'OS et non le bios |
le mode de veille sans alim. fonctionne, sur ma KT7 abit, aussi bien sous Win2k/XP que sous Win98SE sans que j'ai à bouffer 1,5Go de DD pour le mode Hibernation...
Marsh Posté le 13-10-2002 à 17:01:53
| Meuh6879 a écrit a écrit : |
tu as 1.5Go de RAM ???
maouip mais bon komm la plupart on 256 voir 512Mo ça gene moins kan meme nan
et le mode veille ss alim de ta CM c le mode S3 nan ?
et kan tu debranche le secteur il repart kom si de rien n'etait ?
PS: tu fais koi avec 1.5Go de RAM ?
Marsh Posté le 14-10-2002 à 23:04:29
| okey-dokey a écrit a écrit : tu as 1.5Go de RAM ??? >>>>>>>>Oui... maouip mais bon komm la plupart on 256 voir 512Mo ça gene moins kan meme nan et le mode veille ss alim de ta CM c le mode S3 nan ? >>>>>>>>S3(STR), ouais... et kan tu debranche le secteur il repart kom si de rien n'etait ? >>>>>>>>Non, il démarre sans avoir pris en compte la mise en veille...c'est pour cela qu'il faut le laisser branché...Le BP POWER est obligatoirement sous tension résiduelle pour pouvoir enclencher le démarrage de l'alim., donc, la mobo. espionne cette valeur...(généré par l'alim. mais par un dispositif passif n'ayant pas besoin de refroidissement). Pour les portable PC, c'est la même chose...si tu le met en veille matériel et que tu enleve la batterie ou qu'elle se décharge dans la valise à maintenir la veille (tous composants éteints), le PC démarrera sous un Boot standard et pas un réveil matériel rapide... PS: tu fais koi avec 1.5Go de RAM ? >>>>>>>>Retouche d'images très hautes résolutions + Undo successif...création de disque dur virtuel (SDRAM=600Mo/s sans sacade=meilleur flux=meilleurs qualités=gain de temps) pour l'encodage semi-temps réel de vidéos...et confort dans les jeux... |
Marsh Posté le 14-10-2002 à 23:06:20
pour faire simple
alim arretter = pc eteind
alim demarrer = pc allumé
si ton alim n'est pas suffisament ventilé elle claquera sous peu....
enfin tu fais ce que tu veux avec ton mathos
Marsh Posté le 16-10-2002 à 20:46:36
meuh -> c'est bien c'ke je dis .. tu utilise une veille matereil S3 ki n'a rien à voir avec l'hibernation ... je repete k'avec la mise en hibernation tu peux enlever le cordon secteur..le reveil apres sera pareil
Marsh Posté le 16-10-2002 à 22:05:52
vieux matériel, une Abit KT7...c'est quand même un Standard ATX dont la gestion d'énergie au bios est normalisée...
2 modes sont définis:
STR(S3): Alim. allumée, sauvegarde de l'environnement en RAM
POS(S1): Alim. éteinte, sauvegarde matériel (Bios, DD) sans la contrainte du mode Hibernation mais il ne faut pas débrancher l'alim.
Après, il y a le Mode kro$oft:
Hibernation: Alim. éteinte, sauvegarde LOGICIEL de l'environnement, extinction totale du matériel MAIS écriture sur DD et Boot accélèré de WinXP en recréant l'image de l'environnement RAM à partir de l'image ecrite sur le DD...
Marsh Posté le 17-10-2002 à 00:47:56
j'suis d'accord.. moi j'prefere kan mee largement l'hibernation pac'ke justement je peux deconnecter le PC du reseau EDF au cas où.. en plus j'utilise une prise à telecommnde ..associe à la bonne option dans le bios ça me permet d'allumer mon pc sans devoir chercher le bouton sous le bureau.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 00:25:51
Slt tlm
je souhaite,au lieu deteindre le PC ,le mettre en veille
(demarrer,arreter,mettre en veille)
il se met bien en veille,mais lalim continue a tourner
je sais kon ke c possible de le mettre en veille completement sans ke lalim tourne,mais che pas koment
nb:cf ma config ou bien plus rapidement jsuis sous XP pro sp1
Merci d'avance
Message édité par Gillex le 13-10-2002 à 00:27:00
