mise a jour des performances
mise a jour des performances - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2007 à 16:49:36
bonjour,
j'aimerai augmenter les performances mon pc ( overclocking , ou achat de nouveau materiel (cg, cpu..etc) ), bon je ne sais pas trop quoi acheter, et mon materiel est tres difficile a overclocker (j'ai un packard bell..). merci d'avance!
je vous met ma config d'everest:
temperature du processeur 39°C et celle du dd est 29°C, et je precise que mon bios ne permet pas l'overclocking..
 Carte mère:
   Type de processeur   Intel Pentium 4 515, 2933 MHz (22 x 133)
   Nom de la carte mère   Gigabyte GA-8I915PM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
   Chipset de la carte mère   Intel Grantsdale i915P
   Mémoire système   [ TRIAL VERSION ]
   Type de BIOS   Award Medallion (11/25/05)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port de communication (COM2)
   Port de communication   Port imprimante ECP (LPT1)
Propriétés du processeur:
   Alias du processeur   Prescott
   Stepping du processeur   D0
   Engineering Sample   Non
   (CPUID) Nom du processeur   Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz
   (CPUID) Révision    00000F34h
  Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU   2926.1 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
   Multiplicateur du CPU   22.0x
   FSB du CPU    133.0 MHz (original: 133 MHz)
   Bus mémoire   199.5 MHz
   Ratio DRAM:FSB   6:4
  Cache du CPU:
   Cache de trace de niveau 1   12K Instructions
   Cache de données de niveau 1   [ TRIAL VERSION ]
   Cache de niveau 2   1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés du chipset:
   Performances mémoire   3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
  Propriétés du BIOS:
   Date du BIOS système   11/25/05
   Date du BIOS vidéo   04/09/01
   Type du BIOS Award   Award Medallion BIOS v6.00PG
   Message du BIOS Award   Intel 915P BIOS for 8I915PM 20u NF
   Version du BIOS   20u
  Propriétés du processeur graphique:
   Carte vidéo   Sapphire Radeon X300 SE
   Nom de code GPU   RV370 (PCI Express x16 1002 / 5B60, Rev 00)
   Vitesse d'horloge GPU   324 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
   Horloge mémoire   196 MHz (original: 200 MHz)
 Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.28 V
   +3.3 V   3.34 V
   +12 V   [ TRIAL VERSION ]
   Batterie VBAT   3.18 V
   DIMM   2.61 V
   Debug Info F   54 FF FF
   Debug Info T   201 254 47
   Debug Info V   50 A3 D1 FF BB AA 52 (77)
Propriétés du chipset North Bridge:
   North Bridge   Intel Grantsdale i915P
   Vitesses FSB supportées   FSB533, FSB800
   Types de mémoire gérés   DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM, DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM
   Révision / Stepping   04 / B1
   Forme du composant   1210 Pin FC-BGA
   Taille du composant   3.75 cm x 3.75 cm
   Voltage au coeur   1.5 V
   In-Order Queue Depth   12
  Contrôleur mémoire:
   Type   Dual Channel (128 bits)
   Mode actif   Dual Channel (128 bits)
  Performances mémoire:
   CAS Latency (CL)   3T
   RAS To CAS Delay (tRCD)   3T
   RAS Precharge (tRP)   3T
   RAS Active Time (tRAS)   8T
   Refresh Period (tREF)   7.8 us
  Correction d'erreurs:
   ECC   Non géré
   ChipKill ECC   Non géré
   RAID   Non géré
   ECC Scrubbing   Non géré
  Slots mémoire:
   Slot DRAM nº1   512 Mo (DDR SDRAM)
   Slot DRAM nº2   512 Mo (DDR SDRAM)
   Slot DRAM nº3   512 Mo (DDR SDRAM)
  Contrôleur PCI Express:
   PCI-E x16 port #2   Utilisé @ x16 (Sapphire Radeon X300 SE Video Adapter
Marsh Posté le 22-09-2007 à 16:52:34
une carte video..?!
Marsh Posté le 22-09-2007 à 18:00:52
quel serait ton budget pour la remise a niveau ?
Marsh Posté le 22-09-2007 à 18:56:37
+1 quel budget, sinon a vue de nez pour budget assez petit juste une carte vidéo a changer
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 22-09-2007 à 20:05:21
merci pour ces reponses, mon budjet est de 200euros par la, ou plus si j'attend un peu..
carte video=carte graphique?? car je sais pas dou viennent mes lagues.
jaime bien jouer, voir un film et discuté sur msn en meme temps! je pensai que c"etait le Pentium 4 qui n'etait pas a la hauteur, donc je dois juste changer ma carte graphique?? et par quoi? dans quel prix?? merci..
Message édité par denver241 le 22-09-2007 à 21:14:30
