Mon pc met 8 minutes à se mettre en marche (Bios) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2015 à 12:40:32
Va voir dans le bios pour commencer si il n'y a pas une option type demarrage et vérifie aussi que le demmarage soit bien paramétrer sur le Disc dur système...
Marsh Posté le 24-09-2015 à 16:40:58
MErci beaucoup pour ta réponse. Mais mon problème n'est pas le démarrage du disque dur qui se fait sans problème pour peu que... Le bios ait démarré!!! Et lui on ne peut pas paramétrer son démarrage...
Donc il est bien réglé et il n'y a pas d'autre option que disque dur ou DVD...
Marsh Posté le 24-09-2015 à 16:42:50
Ça sent la CM capricieuse à changer.
Tente de reflasher le bios pour voir...
Marsh Posté le 24-09-2015 à 19:25:29
Déjà fait. Avec mise à jour mais sans changement.
CM capricieuse c'est un peu léger? Elle est capricieuse avec une grande régularité c'est ce qui m'étonne!
Marsh Posté le 24-09-2015 à 19:27:34
CM capricieuse veut dire qu'elle est hs si tu préfères...
Marsh Posté le 24-09-2015 à 19:28:56
J'ai bien compris mais elle fonctionne quand même fort bien, sauf au démarrage. Au redémarrage elle n'a aucun problème, à l'utilisation non plus, donc elle n'est pas si capricieuse. C'est uniquement dans une seule circonstance et toujours de la même façon...
Marsh Posté le 24-09-2015 à 19:53:30
Oui mais malheureusement ce n'est pas software il me semble que de manière logiciel tu ne peux rien faire..
Un élément de la cm est défectueux et tu n'y peux rien..
Je peux me tromper bien sûr mais je ne pense pas
J'avais une cm qui faisait ça aussi et depuis que je l'ai changer plus aucun problème mais sur un portable c plus difficile
Marsh Posté le 25-09-2015 à 09:30:48
Essaye peut-être tout bêtement de changer la pile et pas seulement la retirer ?
Marsh Posté le 25-09-2015 à 10:51:11
Merci beaucoup des propositions... J'ai effectivement essayé de changer la pile. Sans succès
J'aime bien la solution de hunter_killer sur les soudures qui ont besoin de chauffer pour fonctionner... Je ne connais pas du tout! Peux tu m'en dire un peu plus sur le sujet? Merci beaucoup. J'imagine que ce n'est ps gérable soi même ni rentable de faire réparer, mais ça m'intéresse de savoir comment ça marche!
J'ai vu qu'on pouvait tenter de mettre la CM au four! Quelqu'un a déjà essayé? Mort pour mort... ça ne coute rien!
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-09-2015 à 10:57:07
Et si c'était juste l'alimentation qui commence à souffrir ?
Marsh Posté le 25-09-2015 à 10:58:08
pour l'alim j'y ai bien pensé et j'ai testé avec une nouvelle. Pour la prise... il faut tenter le changement... à voir!
Marsh Posté le 25-09-2015 à 11:20:01
Quelle "prise" ?
Sinon je pense aussi que la carte mère a du plomb dans l'aile, il y a toujours l'option de la remplacer, mais le CPU est peut-être soudé à la CM comme le précise mon VDD, et vu le prix du PC à l'origine, ça risque d'être une dépense importante pour pas grand chose, sans compter le démontage/remontage qui n'est pas sans risque quand t'es pas un pro.
Marsh Posté le 25-09-2015 à 13:54:26
pour les soudures les nombreux cycle de chauffe/refroidissement donc dilatation/retractation et une soudure lache et souvent c'est les soudures sous le chipset.
la meilleure solution est le rebillage mais cher : http://www.rebillage-pro.fr/
sinon la technique du four mais rarement definitive quand ça marche.
le mieux serait meme de mettre du flux de soudure liquide qui se repend sous le chipset
sinon, j'avais aussi une carte mere a l'epoque, une vh6-2, qui mettait quelque minute avant de booter : condo hs :
Marsh Posté le 25-09-2015 à 16:45:45
Merci, j'ai souvenir d'avoir changé des condos... Mais c'était il y a longtemps... Il m'en reste peut être encore!
Pour la "prise" c'est pour moi le truc femelle qui est derrière le pc! PAs très clair mon affaire...
Cela dit. Je viens d'enlever le disque dur et démarrer sur un cd, ce qu'il a l'air de faire assez bien...
Il accède au Bios instantanément à chaque fois... Est-ce que je serais proche du mimi du miracle? Je vais tester le disque dur en externe pour voir si on peut le recupérer mais je pense avoir trouvé la panne.
Pourquoi est-ce que le bios était bloqué par le disque dur????
C'est une piste que j'étudierai la semaine prochaine!!! Merci à tous pour vos idées et votre coup de main . Ca aide vraiment à ne pas oublier de piste. Je vous fais un retour si j'ai un autre disque dur à mettre et si ça fonctionne.
MERCI ENCORE
Marsh Posté le 25-09-2015 à 21:46:46
Je suis bien d'accord c'est ce qui fait que je ne l'ai pas soupçonné au départ... Mais sans disque dur et en démarrant sur une clé ou un cd le pc accède au bios tout de suite... Ce qui était mon problème de départ. Et quand je teste le disque hors du pc les logiciels me le donnent complétement out... Ce qui veut dire que ce ne doit pas être le connecteur du disque dur sur la carte mère. Que j'avais soupçonné aussi du coup!
Merci des retours!
bon week-end
Marsh Posté le 24-09-2015 à 10:31:35
j'ai un pc, sous Windows 10, qui depuis quelques jours met un temps fou à se mettre en marche. Je ne parle pas du tout de démarrer Windows, ni de se mettre sous tension, mais de lancer bêtement le Bios...
J'appuie sur le bouton Power. Il s'allume, j'entends le lecteur cd, bouger, le disque dur se mettre en route. Le ventilateur du processeur lui ne bouge pas (mais c'est peut être normal il n'est pas encore chaud?). Et l’écran ne s'allume pas. Aucun signe du Bios. Après vérification le ventilateur se met en route en gros toutes les 2mn pendant 20s... Mais rien ne se passe pour autant.
Au bout d'environ 8 à 10 minutes le PC démarre, (sans autre intervention de ma part) le Bios apparait et il va alors très vite et fonctionne ensuite sans aucun problème.(relativement à son âge et au manque de performance des composants..) Mais il est alors très utilisable sans problème et ne plante pas.
Il s'agit d'un ancien Asus X5EAC. Il me semble me souvenir que quand je l'ai récupéré il y a un an ou deux, il avait déjà ce comportement, et que c'était pour ça que la personne s'en était débarrassé... Mais chez moi il a très bien fonctionné pendant plusieurs mois bien que pas de manière intensive après que je l'ai formaté et que je lui ai installé Linux pour vérifier qu'il fonctionnait, puis à nouveau Windows 7. Puis dernièrement Windows 10. Pendant tout ce temps je n'ai pas eu de problème de démarrage, même s'il ne fonctionnait pas de manière très fluide surtout avec du multitâches (mais son proc est vraiment limite...) Depuis qu'il est sous Windows 10 il marche vraiment mieux. Sauf... qu'il ne se met plus en marche en moins de 10mn... (Bon ça n'est apparu qu'une dizaine de jours après)
J'ai essayé:
Enlever la pile de la carte mère et la remettre
Mettre le bios à jour avec le dernier fourni par le constructeur
Mettre tous les pilotes des périphériques à jour.
Je trouvais qu'il chauffait un peu beaucoup j'ai donc aussi changé la pâte thermique. (bon il ne chauffe plus c'est déjà ça!)
Redémarrer après avoir enlevé puis remis la batterie pour être sur qu'il ne s'agit pas d'un problème de veille.
Ce comportement me laisse perplexe... Si je fais redémarrer le PC depuis Windows cela fonctionne bien.
Merci beaucoup de votre aide.
Message édité par duraton le 24-09-2015 à 10:46:27
