10 minutes avant de demarrer ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2006 à 13:03:12
c'est peut être matériel, test de démarrer avec une autre barrette de RAM, c'est possible que la tienne ai des soucis, d'où le problème de chargement...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 13:37:04
J'ai 2 barettes de 128, je les ai retournés dans tous les sens ! le test au demarrage trouve bien les 256 ...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 13:40:00
ReplyMarsh Posté le 20-01-2006 à 13:42:29
On dirait qu'il y a un problème de masse quelque part. Teste avec la carte mère hors du boitier...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 13:47:09
| nicotine20 a écrit : On dirait qu'il y a un problème de masse quelque part. Teste avec la carte mère hors du boitier...  |
+1
Marsh Posté le 20-01-2006 à 13:54:22
J'ai eu ce probleme également, tout ce que je peut te dire c'est qu'il s'agit d'un probleme "physique" j'ai pour mon cas, débranché un cable de ma carte mere qui alimentait un port de manette de jeu, puis tout est revenu a la normale.
Regarde donc du coté de ton dernier périphérique installé, s'il s'agit d'une barrette mémoire, déconnecte là, sinon dis nous...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 15:33:27
| lfabrice a écrit : memtest pour la mémoire essaye...   |
Ma foi, ça s'allume et ça marche bien en 10 mn ! c'est quoi une alim bonne ?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 15:35:04
... ! hors du boitier ! ...
comment C possible ? j'ai jamais fait ça ! ! !
Marsh Posté le 20-01-2006 à 15:35:34
une alim avec de bonnes tensions stables.
A mon avis regarde si tous tes cables molex et ide sont bien enfoncés.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 15:36:22
| pulsarone a écrit : J'ai eu ce probleme également, tout ce que je peut te dire c'est qu'il s'agit d'un probleme "physique" j'ai pour mon cas, débranché un cable de ma carte mere qui alimentait un port de manette de jeu, puis tout est revenu a la normale.   |
Je vais encore regarder à la loupe ...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 15:37:39
| lfabrice a écrit : une alim avec de bonnes tensions stables.   |
Les IDE je sais et je vais voir mais les molex ?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 15:40:06
| fodger a écrit : c'est quoi le matos ?  |
CM QDI BrillanX
Celeron 433
DD IBM 20 go
2 barettes de 128
etc ...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 15:47:08
molex ce sont les prises alims que tu mets sur tes périph ide et disquette
Marsh Posté le 20-01-2006 à 15:47:59
c pas tout neuf comme matos on ne peut pas écarter une faiblesse de la cm du à l'âge non plus..
Marsh Posté le 21-01-2006 à 09:50:56
| lfabrice a écrit : c pas tout  neuf comme matos on ne peut pas écarter une faiblesse de la cm du à l'âge non plus..  |
Alors, je fait quoi ?
Vous pensez que ça existe encore cette CM ; ou alors quelle CM de remplacement ?
Marsh Posté le 21-01-2006 à 10:17:33
Quand tu voudras bien détaillé ton matos on pourra t'aider.
Pour info je penche pour carte mére ou barette de ram pour cela prend le logiciel memtest sur internet et laisse le tourner un moment pour tester les barettes de ram, note les message et donne les nous ici
Marsh Posté le 30-01-2006 à 09:05:43
Salut à tous,
J'ai laissé tourner memtest pendant 24 heures > aucun problème détecté !
Acheter un nouveau PC : C'est fait depuis 6 mois ... celui-là c'est l'ancien que j'ai mis en réseau.
Quant au détail de mon matos, en plus de ce qui est dit plus haut, j'ai 1 DD IBM 20 go, un graveur CD Philips, un lecteur disquette noname, une carte graphique matrox G200, une carte reseau 3com, une carte son creative, etc..
Pour Info, j'ai tout débranché sauf le disque dur et la carte graphique (et la memoire) et le problème est le meme ! ! !
Merci.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:55:56
Bonsoir,
Non, pas le DD, j'ai testé avec un autre disque, c'est pareil !
Que reste t'il ?
Merci.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:12:45
Verifie que ton disque dur n'est pas en mode PIO. (Gestionnaire peripheriques > Controleurs ATA/ATAPI IDE > parametres avancés)
Marsh Posté le 30-01-2006 à 18:43:19
ce probleme peut venir d'un probleme de détection de périphérique au démarrage de windows (windows se lance mais mets bcp de temps), teste avec le strict nécessaire pour démarrer windows (proco, ram, disque dur, carte graphique) et vire tous les trucs branchés en usb ou autre
Marsh Posté le 30-01-2006 à 19:36:18
moi j'ai un probleme identique al a personne qui a cree ce topic !!
Quand il y a ecrit WINDOWS XP et il y a la barre qui defille elle le fait pendant au moin 80 fois avant d'aller sur windows et puis des fois quand j'allume mon ordi quand il regarde si il y a un cd ou un disquette il me marque un truc genre ADRESS MAC avec des chiffres et puis apres sa marque qu'il ni a pas de disk dur brancher
alors je fais CTRL ALT SUP et je fait DEMARER WINDOWS NORMALEMENT et sa marche
mais ce probleme la, sa me le fais pas souvent....
alors que le probleme des barre de windows qui mette deux heures a se chargé sa me le fais a chaque fois :s
Mon matos :
AMD x2 3800+
alim green power
la carte mere, c'est la gigabyte ultra 9 dont tout le monde parle
j'ai 2 barrete de memoire 512 mo samsung pc 3200
ma carte graphique est une saphire x800gto²
Marsh Posté le 31-01-2006 à 09:15:28
vous tous sympas mais tout ça a deja ete fait, le problème reste entier.
il ne reste que la carte mere et l'alim qui pourraient etrent en cause, mais je sais pas comment les tester !
Merci.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 19:01:07
Bonsoir,
j'suis pas dans la merde !
j'ai tout démonté, y compris la CM, etc, j'en ai profité pour enlever un max de poussière puis j'ai tout remonté et plus rien ne marche !
ça fait des bips longs et lancinants, c'est tout ! ! ! ...
Quelle connerie j'ai pu faire ?
Merci.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 19:09:23
Cherche a quoi correspondent tes bips, ils ont une signification precise selon la marque de ton bios
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Marsh Posté le 01-02-2006 à 15:18:49
Le BIOS, je sais pas mais ma carte mere est une QDI BrillantX 440BX.
De toute manière, sur le site vulgarisation... y'a aucune description de mas biiiiiips : c'est à l'infini de longs biiiips ...
Merci.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 16:01:11
re-Salut,
je viens de tout demonter et remonter et y'a plus les bips, ouf !
Je sais pas d'ou ça venait ...
Merci à tous.
... reste quand meme que le Windows y met toujours 10mn pour demarrer !
Marsh Posté le 20-01-2006 à 12:55:56
Un de mes 2 PC s'est arrété brusquement l'autre jour, écran noir puis tentative de redemarrage qui n'a été effectif que 10 minutes après la phase de test memoire etc ... Depuis c'est comme ça à chaque demarrage faut attendre que le systeme (XP) veuille bien demarer.
En mode sans echec c'est pareil.
J'ai tout démonter sauf le disque principal, c'est pareil.
Ce disque semble bon, genre pas de cluster defectueux.
J'ai aussi formater et réinstaller, c'est pareil !
Que me reste t'il ?
Merci.
