Son très bas de mon microphone - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2008 à 13:37:08
j ai essayé deux choses depuis mais sans resultat..
Remplacement du casque /micro et brancher mon casque/micro sur la carte son et idem pas d amelioration ...
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:40:37
LOOOL je crois que je vais me faire le post tout seul...
Au dessus j ai dit que j avais branché mes fiches sur le modele AC97 mais je crois que c'est pas ca car en regardant dans mon bios je suis en hda ( hight definition audio ) et que les branchement ne sont pas pareil ...
voici l image :
http://img405.imageshack.us/img405 [...] hdaxo8.jpg
mais rien pour m identifier mes broches...
alors help pour les courageux....
Marsh Posté le 07-01-2008 à 12:27:57
bas c tout con lol!
démarrer, panneau de configuration, son et periferique audio, audio - enregistrement audio - volume (là tu mets a fond le contrôle d'enregistrement) et voilà
Marsh Posté le 07-01-2008 à 13:24:00
Comme dit plus haut ""Sinon pour le drivers audio j ai sound max (compatible avec vista )
Et j ai mit le volume a 100% dans les configurations du micro et l ampli coché ""
Marsh Posté le 10-01-2008 à 23:42:51
Sinon j ai essayé d avancer un peu sur le probleme donc j ai essayé le micro a l arriére du pc sur la carte son est ca fonctionne et en plus je ne mets pas l ampli coché car sinon ca gresille alors j ai démonté la face avant pour avoir accés a la platine ou le micro se branche et j ai refait les soudures de la platine au cas ( ajout de 2 photos ) si il y avait un mauvais contact et replier un peu a l interieur de la prise micro mais rien .
Sinon j ai regeler un probleme de son sur le casque car il y avait une soudure cassé sue la prise casque (cool)
Help pour ceux qui regardent ce message (soyez courageux et aidez moi )..
http://imagik.fr/view/3708
http://imagik.fr/view/3711
Marsh Posté le 12-01-2008 à 02:03:07
Salut jojotoulousain,
alors ton sujet m'intéresse fortement, car je suis dans le meme cas que toi...et je désespère un peu...:-(
->Tres faible son en sortie sur ma P5E, et donc j'utilise aussi la carte supreme fx2 ainsi que des ports en facade pour le casque;avec du grésillement (qui s'amplifie si j'active le "boost" dans soundmax ou comme sur ta photo ,dans propriété du microphone/presonnalisé).
J'ai aussi fait un tour sur le site constructeur,et tester d'autres pilotes que ceux du cd, et rien...
'ai lu sur d'autre post que certain l'avai résolu avec un casque/micro usb..je vais tester ca et je te tiens au jus...
Bon courage d'ici là....^^
Marsh Posté le 12-01-2008 à 21:12:37
Re,
je ne suis pas encore allez me chercher un casque usb car je me dit que non ca doit marcher !!!
Donc j ai un peu continuer mes recherches et suis tombé sur ce fil
Je test ca demain car pas me temps ce soir...et je repasse pour le resultat...
tu as trouvé quelque chose toi?
Marsh Posté le 23-01-2008 à 15:33:22
Du nouveau??
Ca marche toujours pas chez moi....
suis deg....
Un peu d aide s il vous plait....
Marsh Posté le 09-02-2008 à 14:34:09
desolé pour toi mais j'en suis au meme point P5E supreme fx 2
panneau avant : casque ok micro rien
Marsh Posté le 11-02-2008 à 18:28:56
Lu, tu tourne sous vista de m****?
Moi je suis repassé sous xp et du coup ca marche.....
j'attend ce sp1 qui met trop de temps a sortir et je retesterai a ce moment....
Voila , je repasserai donner les resultat si celui ci sort en 2008!!!lol
Marsh Posté le 17-02-2008 à 21:47:41
non justement je suis sous XP PRO ,j'ai abandonné je me suis acheté un dedoubleur jack stereo que j'ai branché sur le panneau arriere !
cela ne resoud pas le bleme mais ca fonctionne !
Marsh Posté le 07-03-2008 à 21:31:29
hello!
Je déterre ce post car je viens de me procurer une nouvelle config avec une P5E.
J'ai un microcasque logitech avec un fil qui se dédouble sur les 5 derniers centimètres une fiche noire son et une fiche rose casque.
SoundMax détecte à chaque fois que je branche quelque chose dans une des fiches du panneau arrière, mais par exemple, ne propose aucune config du type: "le périphérique que vous venez de brancher est un micro/casque ?"
Il me prend bien le son, mais pas le micro!!
Demain je branche les fiches micro et casque du panneau avant pour tester et je vous tiens au jus.
Pour info mon boîtier: Antec P182
Marsh Posté le 08-03-2008 à 16:54:00
Bon, après branchement des fiches façade avant du boitier, même problème! Je ne peux pas entendre et mon micron'est quasiment pas détecté.
Du moins, comme pour beaucoup, on m'entend avec un bruit de grésillement en fond...
Tant pis, mais je crois que je vais contourner le problème avec un casque USB...
Marsh Posté le 04-01-2008 à 19:23:19
J ai un gros souci de volume hyper bas de mon microphone sur mon casque/micro en facade sur mon ordi.J ai installé les fiches de mon boitier sur la carte supreme fx2 avec connecteur AAFP1 et rien sur le manuel de ma carte mére alors j ai regardé sur le net et j ai branché les connecteurs comme ca
Voici une photo de la carte son :
et le schema de branchement:
Pour info j ai branché que 4 fiches
2 pour le micro
2 pour les enceinte
et je n arrive pas a parler avec quelqu un sauf avec le micro dans la bouche ce qui est embetant looollllll
si quelqu un peu m aider helppppppp et merci encore en attendant vos réponses
Configuration: Windows Vista ultimate
Internet Explorer 7.0
Boitier :Antec Super LanBoy
Carte mére :Asus P5E
Processeur :Intel E6850
Mémoire: Crucial 2 go
Carte graphique : leadtek 8800GT 512 mo
Disque dur : Raptor de 36.7 go a 10000tr/min
Seagate de 120 go a 7200tr/min
Alimentation :Tagan 600w
Message édité par xtreme31 le 04-01-2008 à 22:48:46
