Je viens vers vous car j'ai un problème très fréquent qui apparaît dans la plupart si ce n'est dans la casi totalité de mes jeux. Les paramètres graphiques du jeu n'ont rien à voir vu que que je mette sur bas ou haut, ces micro saccades sont toujours là.
En anglais, ils appellent ça micro stutter pour ceux qui connaissent sous un autre nom, en fait ça ressemble plus à un micro saut d'image ou micro saccade qui revient fréquemment genre toutes les 2-3 secondes.
Voici ma config : OS : W8 64 bits Proco : AMD Phenom II X4 980 Cadencé à 3.70 GHz CM : ASUSTeK Computer INC. M5A88-V EVO Rev X.0x Mémoire : 8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 666.67 MHz CG : Radeon HD 6870 Alim : LDLC BG-500
A savoir que j'étais sur W7 64 bits il y a peu, je pensais que peut être passé sur W8 aller régler le soucis mais non
Voila, si vous avez des pistes pour régler ce problème je suis preneur ! Parce que là je péte un cable depuis le temps que ça dure, mes jeux sont juste injouables !
Je suis tombé sur un site entre temps qui propose de mesurer ces micro stutter, les voici sur 2 jeux différents :
Merci d'avance !
Message édité par deltanight le 30-01-2013 à 00:24:13
Marsh Posté le 30-01-2013 à 00:08:20
Voici ma config :
OS : W8 64 bits
CG : Radeon HD 6870
Alim : LDLC BG-500
Merci d'avance !
