Micro coupure cable reseaux,pb du DHCP? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2005 à 08:54:15
Pour l'instant la seul aide, c'est de lire les regles. Ce qui est dessous en est tiré, dans ton message efface ce qui y touche.
VII. Les discussions à propos des logiciels de Peer To Peer incluant en natif un moteur de recherche permettant un accès direct à des ressources illégales sont interdites. Ceci concerne tous les logiciels de Peer To Peer assimilés à Kazaa, Emule, Direct Connect, Bittorrent etc...
Marsh Posté le 14-03-2005 à 09:19:20
Je modifie ça tout de suite. T'as raison, les p2p c'est mal, j'arrete.
Merci pour ce rappel important, j'ai été distrait.
Marsh Posté le 14-03-2005 à 09:21:30
et poster dans la bonne categorie, a moins que ton DHCP soit configuré pour changer d ip toutes les heures je pense plutot que le probleme vient de ta carte reseau.
Marsh Posté le 14-03-2005 à 09:23:20
il y a une chose qui aurait put se faire c'est d'edité ton 1er message en cliquant sur la feuille de papier crayon et modifier le message. Par contre quel est ton fai, modem
Marsh Posté le 14-03-2005 à 09:40:39
Bon, j'ai fait les modifs. Il y a des réflexes que je dois encore apprendre.
Un Fai? Kezako?
J'ai un routeur Netgear DG834G et une carte reseaux 32bit Netgear fast Ethernet 10/100 Mbits Fa311
Marsh Posté le 14-03-2005 à 09:42:36
fai= fourniseur d'acces internet= free, tiscali, cegetel + autre
Marsh Posté le 14-03-2005 à 11:51:15
crée un .REG avec ça:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\Connections\Statmon]
"ShowLanErrors"=dword:00000001
et enregistre le, ça permet de voir les packets perdus dans l'état de connexion.
secoue tes cables voir si tu as pas un faux contact.
Marsh Posté le 14-03-2005 à 21:46:06
Ca consite en koi un ".reg"
C'est un fichier registre,mais je vois pas à koi ça sert et j'ai pas trop compris ce k'il fallait faire dans ta manip.
J'ai bien secoué mes cables, pas de réaction.
Par ailleurs, j'ai toujours ces problèmes de chargement assez lent pour les pages internet, j'ai l'impression que c'est de plus en pluis lent...
Marsh Posté le 15-03-2005 à 00:01:49
copies-colle le bazar, puis tu doubles cliques sur le .reg pour l'enregistrer, et dans le status de connexion tu vois les paquets perdus ce qui permet de savoir si le cable merde.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 02:02:09
Ayé, j'ai fé la manip (C'était laborieu , mais j'ai réussi ).
Maintenant, je passe à la seconde étape: Comment on fait pour s'en servir?
(lé statut... ?)
Marsh Posté le 17-03-2005 à 03:47:21
Bon deja ca ne vient pas de ton dhcp mais plutot d'un equipement qui lache dasn ton reseau
1 change la carte rezo .. et teste
2 change le cable et teste
3 change le switch si tu as et teste
4 change le point d'acces wifi si wifi tu est
5 change de modem
Voila 1 par 1 tu seras sur de trouver le soucis avec cette methode
Marsh Posté le 17-03-2005 à 09:28:49
yeeehhoo a écrit : Ayé, j'ai fé la manip (C'était laborieu |
connexions > connexion réseau local > clic droit > status
Marsh Posté le 18-03-2005 à 12:45:05
Merci les mecs.
Bjone, ta manip fonctionne très bien, et je n'ai pas vu d'erreur jusque là.
Yoplait, je vais voir si ca vient de mon matos (mais je sais pas trop si je vais pouvoir changer mon routeur comme ça). Mon routeur fait swich, wifi, modem et je vois pas trop comment je peu tester les trois séparement.
Je crois avoir trouvé la solution à propos des pages qui mettaient du temps pour s'afficher. j'uploadai beaucoup et je devais saturer ma bande passante.
En tout cas, depuis que je me suis mis une adresse statique (via dyndns), mon problème de coupure a l'air d'avoir disparut.
Je croise les doigt pour ke ça dure.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 16:35:56
wahouuu ...
1= la manupe decrite par Bjone est bonne mais elle n'est censee rien resoudre juste d'afficher les pacquest perdus ^^
2= Bon la excuse moi mais il faut le dire PAS DE TOUT EN UN CA PUE (et la je vous met au defi de me prouver le contraire ^^)
3 = Upload a mort = download flingue .... et vi c'est comme ca sauf pour les connections synchrones .. pftt saloperie de riches ^^
4= Heuu le coup de l'adresse statique n'as rien a voir la dedans ..
Bon bref ton soucis a disparu mais aucune des actions effectuées n'as permis de determiner d'ou ca vient ni de le regler de facon "pro" ...
J'espere que ca tiendras quand meme lol
Marsh Posté le 18-03-2005 à 18:26:04
1) Suis au courant pour la manipe de Blone, mais c'est pratique en tout cas
2)Un routeur ça fait forcément swich et pis j'utilise pas le wifi donc pas de problèmes.Le côté modem à plutôt l'air de bien tenir le coup et les critiques de LDLC sur ce produits semblent unanimes: http://www.ldlc.com/fiche/PB00019332.html
3)Saloperie de riche! !
4)On m'as dit ke Cegetel changeait l'adresse IP tout les jours, ça m'évite peut-être un décrochage par jour en tout cas (et c'est pratique pour les redirrections)
C'est vrai ke j'aurais bien voulu régler ça comme un pro,histoire ke si ça m'arrive de nouveau je sache koi faire. Si je découvre la source du problème, j'en parlerai
Merci pour tes conseils
Marsh Posté le 18-03-2005 à 21:49:13
Heuu un VRAI routeur (dans le sens de sa partie hardware) ne fait pas switch ^^ navre (ne le prends pas mal mais plutot comme une info ^^)
LE fait d'avoir un dyndns te permet d'etre accessible a PARTIR DE L'EXTERIEUR mais en aucun cas ne t'evite la deco reco des 24 heures (que pratiquent la plupart des fournisseurs pour eviter les "zombies" (et vi pour 500 clients mamadoo n's que 400 ip ca coute cher les blocs ip)
Marsh Posté le 14-03-2005 à 08:29:28
Bonjour à tous!!
J'ai un problème de déconnexion cable reseaux.
En effet, de façon (à peu près) régulière (environ toute les heures kan c'est en mauvaise période) ,je suis déconnecté d'internet. Windows m'indique alors qu'"un cable reseaux est débranché". C'est très rapide et ça se reconnecte automatiquement,mais c'est génant lorsque je suis en "ssh" sur un pc à distance (je suis obligé de reconnecter)
Par ailleurs, je met parfois du temps pour afficher des pages (1,2 à 5 sec alors que j'ai du 8 Mo). Cela aurait il un rapport?
Niveau materiel tout est ok.Je pense plutôt que le problème viendrait du serveur dhcp de mon routeur mais je ne sais pas ce qu'il faudrait faire dans ce cas pour le régler.
Quelqu'un pourrait il m'aider?
Message édité par yeeehhoo le 14-03-2005 à 09:34:23
