Micro-freezes intempestifs
Micro-freezes intempestifs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2017 à 23:01:17
Bonjour a tous,
J'explique mon problème, lorsque je démarre mon PC, il se met a faire des micro-freezes réguliers (les micro-freezes durent environ 1/2 demi seconde et son répétés toutes les 2 secondes a peut près) ce qui est très très gênant, impossible de l'utiliser. Pour remédier au problème je suis obliger de redémarrer (4/5 fois parfois, c'est assez aléatoire) le PC manuellement pour qu'il n'y ai pas de problème.
Ce qui me gène le plus c'est que le PC a 3 mois a peut près...
Je vous met la config ci dessous:
CPU Intel core i7 6700k
VENTIRAD Be quiet dark rock3
CM MSI z170 gaming m5
RAM Corsair Vengeance 2x4 gb 2800 mhz
MSI GTX 1070 gaming X
SSD Corsair FORCE LE200 240gb
ALIM Corsair 550w 80+ Bronze
Périphériques:
Souris Razer Taipan
Clavier Ozone Strike
Je ne comprends vraiment pas pourquoi il fais ca, et je ne trouves pas de solutions a mon problème, si quelqu'un a une idée je suis preneur...
Merci a tous de m'avoir lu !
Bonne journée
Marsh Posté le 20-10-2017 à 23:08:39
hello.
Pour ce que ça vaut et pour l'expérience désastreuse que j'ai pu avoir avec les pilotes Razer (plus JAMAIS!), tu peux essayer de mettre une souris normale et désinstaller complètement les pilotes Razer?
Sinon, un peu méfiant sur le SSD Corsair : vraiment de l'entrée entrée de gamme (contrôleur au rabais, mémoire castrée)...
Marsh Posté le 21-10-2017 à 00:24:42
repere l'heure à laquel les freeze apparaissent, et quand tu reboot et qu'il fonctionne bien, va voir dans l'observateur d'evenement windows (tu tape "observateur d'evenement" dans la barre de recherche cortana) ensuite onglet journaux windows > systeme et tu regarde si y'a un evenement particulier au moment des freeze, tu nous fais un screen ou une copie du message qu'on voit ;)
teste aussi la santé du SSD avec crsytaldiskinfo
et essaye de mettre à jours tous les pilotes
Marsh Posté le 21-10-2017 à 00:25:28
j'ai désinstaller razer synapse, toujours pareil... je crois que je vais acheter une autre souris alors pour essayer.
Ah bon les SSD corsair ne sont pas bien ? car vu le prix que je l'ai payer je pensais que c'était de la bonne cam :(
Marsh Posté le 21-10-2017 à 00:32:29
Cette gamme en particulier est vraiment low-cost ; attention, hein, tout SSD fera le job, même un machin chinois noname, mais là, on a juste un truc "super basique", Corsair n'est pas toujours synonyme de qualité (certaines séries d'alimentation par exemple).
Tu as des tests sur le net:
1) test qui n'en est pas un:  "super SSD pour les gamers, parce qu'il est super et bien quoi" : http://disque-ssd.com/mon-test-du- [...] -puissant/
2) vrai test (in english sorry) avec des courbes de perfs etc : http://www.tomshardware.com/review [...] ,4949.html
Pas "mauvais" en soi mais suffisamment low-cost pour qu'on pense à l'incriminer en cas de souci sur le PC (alors qu'on ne l'évoquerait pas en 1ere intention avec un Samsung/Sandisk/Crucial)
Message édité par zonka le 21-10-2017 à 00:32:50
Marsh Posté le 21-10-2017 à 00:37:22
On peux tester un SSD ou faut le changer obligatoirement ?
Marsh Posté le 21-10-2017 à 00:48:03
Attention: j'évoque juste cette piste, ça n'est peut-être pas du tout ça le problème  ;)
Tu peux tester ton SSD avec des programmes comme CrystalDiskMark : peu importe les chiffres, ça peut permettre de déclencher les freeze/bugs s'ils sont liés au SSD (sollicitation du SSD) https://crystalmark.info/software/C [...] dex-e.html
NOTE: les micro-freezes peuvent aussi être lié à un souci de pilote (souvent les pilotes son/réseau), vérifie que tes pilotes sont à jour (sous W7, on faisait ce qu'on voulait, avec W10 je suppose que W10 choisit les pilotes pour toi, en espérant qu'il te laisse installer à la main les pilotes du site du fabricant de la carte-mère si tu le souhaites...)
Message édité par zonka le 21-10-2017 à 00:50:50
Marsh Posté le 21-10-2017 à 02:11:06
J'ai mis a jour tous mes pilotes.
Concernant CrystalDisk, il ne m'affiche rien d'anormal le SSD est a 33°
En redémarrant, il n'y a pas eu de freezes, je verrais demain si cela freeze toujours, et j'essaierais avec une autre souris car j'ai vu plusieurs posts de problème avec la souris razer...
Je vous tient au courant et merci pour votre aide ! :)
Marsh Posté le 21-10-2017 à 03:06:24
+1 régulièrement vécu .
- drivers ( généralement les intels  ,ne te limite pas à testé les touts derniers  :D  ....)
( perso un coup de Driver Booster , hormis les drivers de mon imprimante ,tout les autres sont impeccable et ça se passe en 5 min sans être dessus ....)
- alimentation ( en partie de la carte graphique )
- mémoire.
c'est déjà le plus gros.
après possible conflit entre 2 matériels ...  ( généralement usb ,qui tire sur l'alimentation ..... )
Message édité par Profil supprimé le 21-10-2017 à 03:08:13
Marsh Posté le 21-10-2017 à 09:55:13
Installe LatencyMon pour voir s'il y a un pilote/périphérique qui génère une latence : http://www.resplendence.com/latencymon
Marsh Posté le 24-10-2017 à 12:01:44
j'ai acheter une nouvelle souris, après plusieurs démarrages a "froid" le soucis venait bien de ma souris Razer Taipan qui provoquait des micro-freezes. Merci Razer! et merci pour votre aide.
Marsh Posté le 24-10-2017 à 13:11:54
Saleté de pilotes razer ! :(
