Mettre un ventilo 3 pins sur rhéobus 2 pins?
Mettre un ventilo 3 pins sur rhéobus 2 pins? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2016 à 21:30:52
Bonsoir,
Serait-il possible de mettre un ventilo 3 pins sur un rhéobus 2 pins?
Et si oui, est ce que je pourrais tout de même régler la puissance de mes ventilos?
la connectique de mon ventilo:
http://image.noelshack.com/minis/2016/45/1478550746-ventilo.png
La connectique de mon rhéobus:
http://image.noelshack.com/minis/2016/45/1478550546-rheobus.png
Message édité par derka96 le 07-11-2016 à 21:33:17
Marsh Posté le 07-11-2016 à 21:44:30
Hello.....
http://img15.hostingpics.net/pics/936442cpufanpinoutlabeled.jpg
devrai le faire t'aura juste pas le retour rpm ;)
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 07-11-2016 à 22:07:36
Salut, merci de ta réponse :)
Que signifie RPM au juste?
Marsh Posté le 07-11-2016 à 22:10:38
Revolutions per minute, ou en français TPM tour par minute  :D
Marsh Posté le 07-11-2016 à 22:40:21
donc je ne pourrais pas régler la puissance de mes ventilos si je n'aurais pas de retour RPM? :/
Marsh Posté le 07-11-2016 à 22:44:27
normalement le rheobus varie le courant, donc la tension nominal de 12V est abaisser d'ou le fait la réduction de la vitesse du ventilo, il te manque le câble signal qui lui ne va que t'indiquer la vitesse.
Marsh Posté le 07-11-2016 à 22:51:11
Tu pourras simplement faire varier le courant du ventilateur avec un 2pins, donc sa vitesse indirectement... Mais tu pourras pas réguler sa vitesse directement via un outil.
Du coup si ton réhobus te demande un vitesse consigne, vue qu'il ne l'aura pas, il ne pourras pas réguler, donc impossible.
Après si ton réhobus marche par exemple : "Lent/Moyen/Rapide/A Donf", ça fonctionnera.
Message édité par Roms56 le 07-11-2016 à 22:52:50
Marsh Posté le 07-11-2016 à 23:17:23
Merci de vos réponse
Roms56, j'ai un sentry mix 2 donc je pense que ça ira
https://www.nzxt.com/products/sentry-mix-2
Marsh Posté le 08-11-2016 à 00:04:52
Bonsoir  , je ne comprends pas trop ta question  vu  ton rehobus permet de régler la vitesse de ton ventilo  vu les connecteurs  sont en 4PINS.  ( et surtout  ta photo montre un 4PINS sauf si a cette heure j'ai plus mes yeux  ???
 Pourquoi parles tu de réhobus  2PINS ???
 Ceci dit les regulations sur les cartes meres se font tellement facilement en auto de nos jour ....
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 08-11-2016 à 10:02:35
apparemment dans ce 4 pins, il y a que deux broches  :pt1cable:
Marsh Posté le 08-11-2016 à 10:27:20
Oui il n'y a que 2 broches, juste pour l'alimentation et la masse et il n'y a pas besoin de plus pour faire tourner un ventilo et en faire varier la vitesse comme tu l'as dit plus haut. :) Cela dit c'est clairement un connecteur compatible 3 & 4 pins femelle donc la question n'aurait même pas dû être posée :D
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 08-11-2016 à 10:36:29
Donc ça fonctionnera alors !
C'est pas un réhobus PWM, il est compatible pour des ventilo qui ont 3&4 pins mais il ne les utilise pas.
Message édité par Roms56 le 08-11-2016 à 10:44:26
Marsh Posté le 08-11-2016 à 10:42:16
"... il ne l'ai/l'est (j'en sait rien là... :p) utilise pas." <= ni l'un ni l'autre... "... il ne LES utilise pas" ;)
Marsh Posté le 08-11-2016 à 10:43:47
Marsh Posté le 08-11-2016 à 10:51:49
Ouai je sais, le français c'est compliqué à écrire :D
Marsh Posté le 08-11-2016 à 11:21:56
Merci pour vos réponses! :D
Je n'ai plus qu'à attendre mon boitier et mon ventirad du CPU pour me mettre au boulot :)
Message édité par derka96 le 08-11-2016 à 11:22:20
Marsh Posté le 08-11-2016 à 11:24:12
Ouai, le ventirad CPU tu le mets en PWM sur la carte-mère hein ;) Les ventilos boitier sur le rhéobus...
Marsh Posté le 08-11-2016 à 11:26:32
Scarface72
La base :)
Après c'est faisable aussi de le mettre sur un rhéobus, mais le mieux reste en PWM pour le CPU
Marsh Posté le 08-11-2016 à 11:29:58
Excuse-moi hein, mais vu ta question je préférais m'assurer que tu connaissais au moins "la base" comme tu dis ;)
Marsh Posté le 08-11-2016 à 11:47:04
Arrêtes de prendre les gens de "haut", merci :)
Marsh Posté le 08-11-2016 à 12:04:01
:lol:
Marsh Posté le 08-11-2016 à 12:20:43
Ta phrase pouvais faire peur en effet... D'où la vérification de Scarface  :hello:
Marsh Posté le 08-11-2016 à 12:44:11
 http://images.bit-tech.net/content_images/2013/08/nzxt-sentry-mix-2-fan-controller-review/sentry-mix-2-6-1280x1024.jpg
 CA Y EST... je suis reveille '
 ya 2 PINS en sortie et comme dit plus haut ça n'empeche pas de reguler les ventilos .  pour le reste la notice ( meme en anglais est assez explicite  >>> While the CPU fan can be added the the device, it's best advised that the CPU fan be left on the CPU_FAN header for the best performance on your CPU cooling needs.  :D )
 Ceci dit je reste  tres contre ces " trucs"  a rajouter et tripatouiller des boutons alors que les utilitaires des CM permetent de brancher les ventilos et gerer  gerer des courbes de ventilation en fonction de l'usage en automatique  surtout d'autant plus  que avec  son prix on peut se payer deux excellents ventilos  :na:
