Mettre un disque dur sur un pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2008 à 23:37:10
Hello tu ne peut pas simplement echanger le dd comme cela,celui de 5 go a certainement le systeme d exploitation dessus,donc si tu veut mettre le dd de 20 go en meme temps il faut avec les jumper(cavalier),mettre ton dd avec le systeme sur Master (s il ne l est pas deja !) et le dd de 20 go en slave (la position pour les jumper est noter sur le dd )......
Marsh Posté le 06-01-2008 à 09:54:42
Oui, mais je veux juste garder le DD de 20go. J'ai déjà changer un DD mais la le problème, c'est que le DD de 5go à 10 broches et 2 cavaliers alors que celui que je voulais mettre 8 broches et 1 cavaliers. Mais si c'était un problème de cavalier, pourquoi quand on l'allumait ça le reconnaissait ?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 11:48:10
Marque et modèle du 20Go -> Site du constructeur -> Configuration des jumpers propres à ce modèle.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 11:58:33
ReplyMarsh Posté le 06-01-2008 à 15:32:33
| Tigrou-42 a écrit : Oui, d'accord mais pourquoi, l'ordi le reconnait mais il ne veut pas démarer ? |
Parce que la configuration des cavaliers ne correspond pas à une configuration que le bios accepte.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:44:20
Si tu as retiré le disque de 5Go et mis celui de 20Go à la place, il ne te reste plus qu'à formater. ?
Regarde dans le bios si il reconnait bien ton disque.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:55:59
Oui, je l'ai déjà fait, et il le reconnais. J'ai essaye de mettre le CD d'XP et il me le propose même pas. Il s'allume et dectect tout et parés il va sur la page "... démarer windows normalement, dernière configuration, ..." J'ai essaye tous les truc indiquer et ça fait pareil. Je présise que c'est un ordi datant de 1999-2000. Cdt
Marsh Posté le 06-01-2008 à 16:07:36
Si il ne boot pas sur le CD, c'est peut-être que celui-ci n'est pas mis comme prioritaire dans le BIOS. va jeter un oeil par là.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:22:56
Si il est prioritaire pourtant. C'est peut être que le pc est trop vieux. Est ce que ça peut venir des jumper ? Cdt
Marsh Posté le 06-01-2008 à 18:47:11
ReplyMarsh Posté le 06-01-2008 à 18:54:37
| Tigrou-42 a écrit : mais le problème c'est que celui de 20go à 8 broches et l'autre 7 broches |
Tout à l'heure il en avait 10!
Marsh Posté le 06-01-2008 à 19:09:14
ReplyMarsh Posté le 06-01-2008 à 20:25:16
| Tigrou-42 a écrit : Oui, je me suis tromper. Il y en as bien 10. Désolé c'est à cause de l'apéro ^^ |
 On recommence:
| Citation : Marque et modèle du 20Go -> Site du constructeur -> Configuration des jumpers propres à ce modèle.   |
Si tu donnais la marque et le modèle du disque ça serait plus simple.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 20:29:28
Ça aiderait aussi de savoir si tu veux accéder au 20 Go en bootant sur le 5 Go, ou installer le système sur le 20Go.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 20:41:39
Celui de 20go est Quantum Fireball tm Plus LM. Ce DD est mon ancien et il est vide, il a juste XP dessus. Je voudrais le remplacer sur le PC de ma copine. Il le reconnais dans le Bios mais il redémarre tous de suite.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 20:49:48
Ah mais attend qu est ce que tu veut dire il a xp dessus,si tu change le dd de config il faut refaire une installe propre,formatter et reinstalle des drivers et tout le binz.....
Marsh Posté le 06-01-2008 à 22:25:59
Il marche ailleurs ton cd de XP ?
Si ton bios est configuré pour booter sur le cd et qu'il ne t'affiche rien avec le cd de XP dedans, c'est soit ton CD qui ne marche pas, soit ton lecteur CD. (C'est pas un dvd au moins ?)
Normalement XP doit te proposer d'appuyer sur une touche quand tu démarres avec le cd dedans, pour commencer une installation.
Si le pc te propose de démarrer XP en mode sans echec ou autre... c'est juste un reste de ton ancienne installation. Mais aucune chance que ça marche si tu changes le disque dur de pc. Comme l'a dit chriskenoby, il te faut faire un formatage.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 19:49:39
Oui, mon CD de XP marche et le lecteur de CD aussi. Mais le problème c'est que l'ordi ne me propose pas d'apuyer sur une touche. En ete pour que ça démarre, il faut qu'il soit vide de chez vide ? Mais alors pourquoi chez moi, marche corectement ? Moi je pense que c'est peut être dû au jumepr ou que l'ordi est trop vieux. Mais, c'est pas grave, merci quand même
Marsh Posté le 07-01-2008 à 19:51:21
ben dans le bios tu boot sur cd first........et tu auras le message
Marsh Posté le 07-01-2008 à 20:04:24
Chez toi le disque dur marche car windows xp a été configuré pour marcher sur ton pc lors de son installation. Tu ne peux pas le faire fonctionner sur une autre machine, en mettant ton disque dur dedans. Pour cela il faut formater.
Mais si tu as bien configuré le bios pour booter sur le cd et que ça ne le fait pas...
Marsh Posté le 05-01-2008 à 23:03:38
Bjr,
Je voudrais mettre mon DD de 20go sur un vieux ordi avec un DD de 5go (lol). Le problème c'est que celui de 5go à 8 broches et 1 cavalier et sur celui de 5go, il à 10 broches et 2 cavaliers. J'ai mis celui de 20go et ça le reconnais mais l'ordi se dirige sur la page "Démarer normalent, mode sans echec, ..."
Merci de m'aider.
CDt
